HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB | |
Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB+A -A |
DerPopanz
#1 erstellt: 13. Dez 2007, 12:41 | |
Hallo zusammen! Ich plane, eine SAT-Anlage zu installieren. Am günstigsten wäre in meinem Fall die Montage am Mast der terrestrischen Antenne auf dem Dach. Das hätte allerdings den Nachteil, daß ich nicht "mal eben" zur Schüssel könnte, um z.B. Schnee zu entfernen. Deshalb meine Frage an Euch: Wie sieht es im Winter bei Schneefall aus? Muß ich nach Schneefall befürchten, tagelang keinen Empfang zu haben, da ich ja den Schnee ggf. vom LNB nicht entfernen kann. Gruß |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 16:58 | |
Dieses Problem löst sich dank der globalen Erwärmung von selber! Schnee auf dem LNB stört nicht, vorne der Feedhorneingang ist ja senkrecht und es entsteht ja ein bischen Wärme. Aber in der Schüssel kann im unteren Drittel Schnee liegen bleiben, dann lässt die Leistung deutlich nach, stört aber nicht solange ca. die Fläche eines 50cm-Spiegels frei bleibt. Wenn du in einem sehr Schneereichen Gebiet lebst, kannst du auf der Rückseite eine elektrische Beheizung installieren, oder du montierst die Schüssel mittels Dachsparrenhalter so in der Nähe eines Dachfensters. dass du mal kurz mit dem Besen drankommst |
Masselcat
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 16:58 | |
Nur äusserst selten bleibt bei einen Schnellfall soviel hängen das der Empfang ausfällt. Im Flachland ist es praktisch nicht interessant. Und wenn doch, dann taut das Zeug gleich weg, meist ist Problem nach paar Stunden von selbst verschwunden. Für die äusserst seltenen Ereignisse kann man vorbeugend eine hochwertige 85er Satanlage (genau) installieren und für genügend Empfangsreserve sorgen. Es kommt praktisch nie vor das die ganze Fläche der Schüssel zuschneit. Bei einer 85er bleiben meist soviel übrig, das die Receiver weiterlaufen. Der grösste Schwachpunkt ist der Feeddeckel am LNB. Ein geschlossende Schneedecke auf Deckel und dann ist Totalausfall. Dagegen hilft das http://www.eurosatsh...LNB-Regenschutz.html |
DerPopanz
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 21:09 | |
Hallo zusammen! Erstmal vielen Dank für die Antworten! Das mit dem Dachsparrenhalter in der Nähe eines Dachfensters habe ich auch zunächs überlegt, aber als zu aufwendig verworfen (Dachsparrenhalter installieren, Kabel übers Dach ziehen usw.). Das schöne an der von mir angedachten Lösung ist ja gerade, daß man die Schüssel einfach an einen vorhandenen Mast schrauben kann und von dort ohne Probleme mit den Kabeln ins Haus kann. @KuNiRider Wird das LNB tatsächlich warm? Ich dachte, da liegt gar kein Strom an?! Wie warm wird das Ding denn. Wegen der Schüssel mache ich mir auch keine Sorgen: Eine 85'er sollte es eh werden. Meine einzige Sorge gilt dem LNB. Wobei ich bei einem "richtigen" Winter (die sind hier selten geworden) durchaus damit Leben könnte, ein paar Stunden keinen Empfang zu haben. Nur mehrere Tage wären dann schon blöd. @Masselcat Mit diesem "Regenschutz" hätte ich dann Ruhe? Schränkt das den Empfang nicht irgendwie ein? |
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 10:16 | |
Ein Quattro LNB braucht min 12V/0,14A bis 18V/0,25A also 1,7..4,9 Watt. Dadurch wird es nicht wirklich warm im Winter, aber meist reicht das, das die Front nicht vereist. Manche LBS sind am Feedeingang sogar mit Teflonfolie abgedeckt, da hebt dann eh nix Diese Dächer fürs LNB sind imho im Sommer nützlicher als im Winter, dafür sollten sie aber nicht durchsichtig sein. Von Triax gibt es auch Universal-Wetterschutzgehäuse für LNB. Vorhandenen Antennenmasten sind oft nicht geeignet, da zu dünn und zu wackelig (Schüssel + terrestr. Antennen schaukeln im Wind). Wenn es Steckmasten sind, muss die Schüssel auf jeden Fall an den unteren Mast! |
Masselcat
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 21:07 | |
Die Dämpfung diese Teile ist gering, bei korrekter Montage. Das Teile verhindert aber den Supergau, den zugeschneiten Feeddeckel. In schneereichen Gegenden ( Nordskandinavien) soll der Regenschutz bestens funktionieren. Aber bei uns hier, im Flachland halte ich es für ziemlich überflüssig . Erstens tritt Ausfall durch Schnee selten ein und wenn löst sich das Problem meisten von selbst. In den letzten 12 Monaten ist nur einmal das Signal durch Schnee ausgefallen, hier bei mir in der Ecke, nach drei Stunden war das Bild wieder da ohne zu tuen. Stell die Schüssel auf Dach ohne Schutz. Probiere es erstmal ohne. Mein Gott und wenn es doch mal richtig toll schneit und der TV tot ist, freu dich an der weissen Pracht, ist allemal besser als TV und es wird ja immer seltener. Solche Naturereignisse wiederholen sich seltener als das TV- Programm. |
5_0_H_z_S_
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 21:28 | |
Hallo, meine Erfahrung : Mir hat mal eine Krähe den Deckel vom LNB aufgehackt, so dass ich wieder meine Schwindelfreiheit auf dem Dach ausprobieren konnte ... Ärger mit Sturm ( "Friedhelm", oder war's "Wiebke" , minimales Verdrehen ) gab's auch schon. Ich empfehle daher, konservativ wie ich nun mal veranlagt bin, die Schüssel möglichst immer so zu montieren, dass man "gut dran kommt", wenigstens in der Nähe eines Dachfensters. Vielleicht will man ja auch mal eine andere Schüssel usw. ? Gruss 5_0_H_z_S |
Toni_
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 21:42 | |
Hallo, es gibt so Heizfolien die kannste hinter die Schüssel kleben ( Achtung nur Niederspannung 12 oder 24 V !! ) Das hat mein Arbeitskollege gemacht, seitdem wartet er sehnsüchtig auf Schnee. Gruß Toni |
Sat Installation Fehlgeschlagen!!! HILFE!!!!!!!!!! King-M am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 36 Beiträge |
INstallation digitale SAT - Anlage herberto96 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Schnee auf einigen Sat-Programmen Harry_G. am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT-Installation MsBrightside am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel gambla am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
SAT-Neu-Installation Produktauswahl & SAP>IP Empfehlung moffer am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 15 Beiträge |
Technisat Sat-Antenne auf digital LNB umrüsten Tom_182 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 5 Beiträge |
Neue Sat Installation impreza am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe für SAT-Antenne und LNB manne999 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.658
