HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke 20% egal welche Ausrichtung der Schü... | |
Signalstärke 20% egal welche Ausrichtung der Schüssel+A -A |
b-tinchen
#1 erstellt: 14. Dez 2007, 18:08 | |
Hi Bei der ausrichtung meiner Schüssel stoße ich auf ein mir unerklärliches Problem: die siganlstärke ist immer 20%. Selbst wenn ich die Schüssel völlig vorbei ausrichte, oder den lnb zudecke, der wert 20 bleibt (und die qualität 0%) auch. Ist mir total schleierhaft. Nach meinem verständnis müsste es ja wenigstens schlechter werden. |
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Dez 2007, 19:32 | |
Nein, da wird nix schlechter, ein LNB hat ein recht heftiges Grundrauschen und dass siehst du an deiner Anzeige. Desswegen heist der interessanteste Messwert beim Empfang auch C/N = Trägerpegel über Rauschpegel. Lies dir im FAQ nochnmal das mit dem Antenne einrichten durch Und prüfe ob dein Mast / Wandhalter / Wasauchimmer /.. wirklich senkrecht ist, sonst ist es extrem schwer! |
b-tinchen
#3 erstellt: 14. Dez 2007, 19:53 | |
tinchen |
Masselcat
#4 erstellt: 14. Dez 2007, 21:40 | |
Die Schüssel muss exakt auf den Satelliten zeigen, Zentimeter sind entscheidend, zwischen Empfang und kein Empfang. Zu den reagieren viele Receiver ziemlich träge mit ihren Anzeigen, das sogar geübte Personen verzweifeln. Wenn du dir nicht sicher bist, wie die Halterung steht, scanne mit der Schüssel den Himmel ab, ähnlich wie man ein Blatt Papier beschreibt. Ist alles richtig angeschlossen ? Auch die Abschirmung mit Stecker verbunden ? LNB senkrecht angeschraubt Schalte den Receiver ein und schalte das Gerät z.B. auf die ARD/ Das Erste, gehe in das entsprechende Menü für Signalstärke und Qualität Fange z.B. bei 27 Grad an der Skale hinter der Schüssel, schraube diese Einstellung fest, achte darauf das Masthalterung straf sitz und dreh bzw. scanne den südlichen Himmel ab, rücke das LNB Zentimeterweise, warte jeweils kurz, 2-3 Sekunken ,damit der Digitalreceiver reagieren kann. Achte auf die Qualitätsanzeige. Hat die Einstellung bei 27 Grad nix gebracht probiere es mit 28, dann mit 29 usw. bei 40 kannst du aufhören, dann ist ist was mit der Hardware nicht in Ordnung, oder der Mast extrem schief. Schläg die Qualitätsanzeige aus, optimiere diesen Wert, in dem du in alle vier Richtung das Maxium suchst. Checke ob du auch die ARD empfängst, oder ob auf einen anderen Sat gelandet bist. [Beitrag von Masselcat am 14. Dez 2007, 21:42 bearbeitet] |
Toni_
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 21:55 | |
Hallo Tinchen, hast Du Dir mal die F-Stecker genauer angeschaut ? Sitzt das Kabel mit der Abschirmung ( MASSE !! ) an beiden Enden fest im Stecker ? Weil es gab schlaue Leute ( hatte ich selbst schon gesehen ) die die Masse nur an einem Stecker festmacht hatten und sich wunderten das nix ging. Ist die innere Ader nicht zu lange abisoliert, so das sie sporadisch an das Steckergehäuse kommt und so einen Kurzschluß verursacht ? Oder steckt die innere Ader des Kabels zu weit im Antennen-, oder LNB-Schraubanschluß ? Dann kann auch eine Störung auftreten. Ist das Satkabel an die richtige Buchse am Satreceiver angeschlossen ? Besorge Dir einen zweiten Receiver und teste damit auch den Empfang. Viel Erfolg bei der Fehlersuche ! Gruß Toni |
b-tinchen
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 22:28 | |
Trotzdem schon mal danke tinchen |
b-tinchen
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 22:32 | |
Das mit dem 2. Receiver klingt natürlich auch logisch. Hab schon einen Kumpel für morgen bestellt Oh Mann, es könnte alles so einfach sein tinchen |
b-tinchen
#8 erstellt: 16. Dez 2007, 13:44 | |
Hallo Toni, Masselcat, KuNiRider Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt funktionierts perfekt. Ich weiß immer noch nicht an was es lag, aber die Signalstärke ist jetzt bei 97%. muchas gracias tinchen |
Toni_
#9 erstellt: 16. Dez 2007, 23:56 | |
Prego Tinchen ! Ist dann wohl ein Wunder zu Weihnachten auch schön ! Gruß Toni |
Signalstärke und Ausrichtung HeinrichJames am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Ausrichtung einer Sat-Schüssel DieFritte am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 16 Beiträge |
Ausrichtung Sat-Schüssel mave2003 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 12 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
Ausrichtung / SAT-Schüssel fanatic1909 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Signalstärke Stefan_Volkmann am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 2 Beiträge |
Ausrichtung The_Gunner am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 16 Beiträge |
Ausrichtung dbroni am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Multytennen-Ausrichtung Preuszen-Teufel am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Ausrichtung bei 2 Schüsseln AndiOnline am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.146
