HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin-LNB auf 4 Receiver? | |
Twin-LNB auf 4 Receiver?+A -A |
diebu
15:38
erstellt: 23. Dez 2007, |||
Hallo, ich habe: ein Twin-LNB, zwei Kabel zur Schüssel, 4 Räume mit Antennendosen Zur Zeit habe ich nur an zwei Dosen einen digitalen Receiver angeschlossen. Die beiden Kabel vom LNB sind direkt jeweils mit den Kabeln zu deren Dosen verbunden. 1. Was müßte ich jetzt tun, damit ich an allen Dosen gleichzeitig einen vollständigen Empfang habe? Alternativ: 2. Was müßte ich tun, damit ich immer an 2 Dosen einen vollständigen Empfang habe? Das einzige, was an der bestehenden Konfiguration nicht geändert werden kann, ist die Anzahl der Kabel zum LNB - womit ein Quad-LNB wohl ausscheiden dürfte, oder? Frohe Weihnachten, Dietmar [Beitrag von diebu am 23. Dez 2007, 16:26 bearbeitet] |
KuNiRider
22:52
diebu
23:34
Vielen Dank bis dahin, versteh ich das richtig, dass man bei einer solchen Lösung zwei "Dosenpärchen" hätte, von denen immer nur eine Dose funktioniert? Aus 4 Dosen immer zwei beliebige zu betreiben, würde also nicht funktionieren? Grüße, Dietmar |
KuNiRider
00:36
erstellt: 24. Dez 2007, |||
Genau richtig erfasst! |
diebu
00:47
Danke, auch wenn ichs doof finde, dass es sowas wie nen 2xMaster-2xSlave-Relais nicht gibt! Grüße, Dietmar |
baehm
22:51
erstellt: 17. Mrz 2008, |||
hallo, was würde den passieren wenn er die Relais nicht zwischenschalten würde ? das heißt 2 Receiver an einem Kabel gleichzeitig an wären. Wenn beide im H oder V Band sind würde es funktionieren oder ? Gibt es da noch andere Probleme. P.S. Wo gibt es solche Relais ? Gruß |
KuNiRider
00:15
erstellt: 18. Mrz 2008, |||
@diebu: Beschwer dich beim lieben Gott, der ist für die herrschende Physik verantwortlich! ![]() @baehm: Ist der Verteiler diodenentkoppelt, dann kann es nur passieren, dass der eine gerade vertikal DSF gucken (oder aufzeichnen) will und ihme der andere das Programm wegschaltet weil er auf Horizontal geht. Manchmal bilden die 22kHz die zur Highbandumschaltung nötig sind auch einen Schwebung und werden nicht mehr erkannt, dann geht gar nix. Ist der Verteiler nicht entkoppelt stirbt meist über kurz oder lang der Receiver mit dem schwächeren Netzteil. Der Pegel wird bei beiden Vertilern mehr als halbiert. |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Sky + HD-Receiver Twin-LNB RBR2804 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 6 Beiträge |
Twin LNB Teilzeitempfang Icefrog am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Austausch Twin LNB auf Quattro LNB Gochtel007 am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.433
