TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001
#1 erstellt: 16. Dez 2004, 00:36
wollte von analogen auf digitalen SAT-Empfang umsteigen.
Habe leider Probleme. Bisa dato hatte ich ein "altes" LNB an einen Multiswitch mit 4 Ausgängen zu den einzelnen Zimmern.
Ich habe das LNB gegen ein TWIN-Universal-LNB (Wisi OC42) getauscht, den Multiswitch durch einen AXING SPU 38-03 ersetzt und als DVB-S-Boxen kommen Siemens Gigaset 340 zum Einsatz. Dieser Umbau ging komplett in die Hose. Die Receiver wollen nicht mit dem neuen Multiswitch funktionieren. Die "alten" Receiver arbeiten mit dem ANXING zusammen. Ich habe nun die Siemens Geräte an den "alten" Multiswitch angeschlossen, dabei gab jedoch immer ein System die Polarisationsebene vor, die anderen konnten Sender aus der anderen Ebene nicht empfangen.
Habe ich ein falsches LNB gekauft? Ist ein TWIN nicht dafür vorgesehen an einem Multiswitch betrieben zu werden ?
Den Anxing habe ich mit einem Siemens-Receiver an einer funktionierenden Anlage, analoges+digitales LNB, an die digitalen Anschlüsse angehangen und es funktionierte ohne Probleme.
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben. :-(
Andreas
joeben
#2 erstellt: 16. Dez 2004, 00:43
An nem digitalen Multiswitch braucht man ein LNB mit vier Ausgängen, nennt sich Quattro LNB und hat keinen integrierten Switch.
Der Multiswitch ist auch der falsche, Du brauchst einen 5 in 8. Dann kannst sowohl digitale als auch analoge Receiver betreiben.
Gruß Jörg
Argus20001
#3 erstellt: 16. Dez 2004, 13:05
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort. Die analogen Receiver habe ich nur zum Funktionstest benutzt. Ich möchte zukünftig ausschließlich digitalen SAT-Empfang nutzen.
Hierbei stellt sich die Frage, ob das Twin-LNB an einem Multiswitch betrieben werden kann, sprich ob das Umschalten der Polarisationsebenen von den Receivern über den Multiswitch an das LNB erfolgt.
Andreas
joeben
#4 erstellt: 16. Dez 2004, 13:33
also du willst relativ billig aus der Sache rauskommen.
1. Lösung:
Du kaufst ein Quattro LNB (ohne integr. Switch) und schließt nur das Hochband an deinen Switch an. Die anderen 2 Ausgänge aber irgendwie verschließen.
2.Lösung
Du kaufst den Axing SPU 58-03 und verbindest die beiden Hochbandeingänge mit deinem Twin LNB und schaltest das 22kHz Signal permanent auf.
Bei beiden Lösungen hast du kein Tiefband, dir fehlen also 2-3 deutsche Sender, viel Ausländische und alle Analogen.
Optimale Lösung:
Quattro LNB + Multischalter 5/8. Wenn Du hier MTI und Chess kaufst kommst mit 100.-Euro aus.
Gruß Jörg
Argus20001
#5 erstellt: 16. Dez 2004, 14:23
Danke Jörg,
wenn man sich nicht um Alles selber kümmert.
Andreas
joeben
#6 erstellt: 16. Dez 2004, 14:37
also ich würde dir schon die optimale Lösung empfehlen oder wenns denn so sein soll Lösung 2.
Lösung 1 müßte zu 99% funktionieren, aber das 1% behalte ich mir mal vor.
Gruß Jörg
Argus20001
#7 erstellt: 16. Dez 2004, 14:48
Hallo Jörg,
nicht falsch verstehen, ich bin sauer auf meinen Kumpel,
gelernter Fersehtechniker und nun Nachrichten-Ing.,
der hat mir die Komponenten so besorgt und ich "eier" nun
schon 2 Tage durch die Gegend und versuche den Fehler zu finden.
Ich werde nun ein Quattro LNB und entsprechenden Multiswitch kaufen. Ich stehe auf Markenware, da ich lieber mehr Geld für ein störungsfreies, funktionierendes System ausgebe, als ein paar Euros sparen und dann ewig daran rumschrauben zu müssen.
Was ist der Unterschied bei dem Anxing SPU58-02 gegenüber dem SPU 58-03?
Vielen Dank noch einmal
Andreas
joeben
#8 erstellt: 16. Dez 2004, 15:18
Hallo Andreas,
hab schon kapiert wie es gemeint war.
Was der Unterschied ist kann ich dir nicht 100%ig sagen, den -02 kann man auf jeden Fall nicht ohne weiteres an ein Quad anschließen, ist in deinem Fall aber auch unnötig. Kannst eigentlich ruhig zur "Basic-Line" greifen.
Auf der Axing Homepage wird übrigens auch erklärt das dein jetziger Multi für analogen Betrieb gedacht ist.
Zum Thema Markenware, MTI kann definitv als solche bezeichnet werden, Chess ist nur Einkäufer und holt dort wo am Billigsten, die Geräte sind aber in der Regel nicht schlecht, hab ich selber und auch einige der User zu Hause.
Gruß Jörg
ARfreak
#9 erstellt: 17. Dez 2004, 20:57
Bevor Du in Betracht ziehst beide Komponenten zu tauschen prüf mal ob Du einen Universal Quattro LNB verwenden kannst, da ist der Multiswitch mit eingebaut.
joeben
#10 erstellt: 17. Dez 2004, 22:42
@Arfreak - Du meinst ein Quad LNB, ein Quattro ist immer digitaltauglich und hat keinen Multiswitch eingebaut.
@Argus20001 - ein Quad LNB benötigt keinen Multiswitch, hat vier Ausgänge an denen man direkt digital oder analoge Receiver anschließen kann. Im Gegensatz zu einem Multi wird das Signal jedoch nicht zusätzlich verstärkt, aber man braucht dafür auch keinen Stromanschluß, der müßte jedoch bei Dir bereits vorhanden sein. Es ist aber halt auch etwas billiger.
Gruß Jörg
Twin LNB und Multiswitch
domic100 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
LNB + Multiswitch
SHAW97 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
quad-lnb - multiswitch
karst77 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
LNB mit Multiswitch
andal am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
multiswitch mit octo lnb ?
dr.braun am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  19 Beiträge
Multiswitch an Quad-LNB ?
surf$man am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
DIGITAL LNB 4Fach Multiswitch
snoke am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Multiswitch hinter Quad-LNB?
gotcha888 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  30 Beiträge
Problem multiswitch
satloser am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
[Kaufberatung] LNB und Multiswitch
the-morpheus am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.631
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
