HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal - liegt es am Antennenkabel ? | |
Kein Signal - liegt es am Antennenkabel ?+A -A |
Fearlessjoker
18:08
erstellt: 29. Dez 2007, |
Hallo, schaue momentan über eine Satelittenschüssel mit analogem Receiver fern. Die Anlage ist nicht digitaltauglich. Ich wohne im EG eines Dreifamilienhauses. Die Partei im OG hat mit einer seperaten Anlage auf diditalen Satelittenempfang umgerüstet und mir angeboten, dies ebenfalls zu nutzen ( Seperate Schüssel, Multi- schalter mit 5 Eingängen/ 4 Belegt und 4 Ausgängen). Habe mir dann heute einen digitalen Receiver gekauft und diesen mittels der bisher genutzten Originalverkabelung ( Unterputz vom Dachboden ins EG / Antennendose ) angeschlossen. Ergebnis - kein Signal Danach mit einem, im Lieferumfang des Receivers beigefügtem Antennekabel genau wie zuvor provisorisch angeschlossen. Ergebnis - funktioniert einwandfrei Habe danach die Antennendose im Wohnzimmer agbebaut und bin einfach nur mit dem Kabel in den Receiver gegangen, um auszuschließen, dass es an der Antennendose liegt. Funktionierte auch nicht. Da bleibt doch eigentlich nur noch das Antennenkabel als Fehlerquelle. Ist es möglich, daß ich damit analog problemlos empfange aber digital kein Signal bekomme? |
sstelter
Gesperrt |
18:35
Hallo Fearlessjoker, 1. Die Partei im OG hat einen separaten Satellitenanschluß 2. Wie willst Du über das alte Kabel digital empfangen, wenn Deine Obermieter das Signal nicht dort einspeisen? 3. Von wo nach wo hast Du das neue Kabel angeschlossen? mfg Stephan |
Fearlessjoker
19:15
Ich habe mein Antennelkabel auf dem Dachboden vom analogen Anschluss getrennt und direkt in den Multischalter des digitalen Anschlusses gesteckt. Bei mir in der Wohnung habe ich dann das Antennenkabel vom analogen in den digitalen Receiver gesteckt. - Kein Signal - Danach sind wir mit einem andren Antennenkabel vom Multischalter in meinen Receiver, provisorisch vom Dachboden über den Balkon bis in meine Wohnung verlegt. - Funktioniert - |
sstelter
Gesperrt |
19:24
Hallo Fearlessjoker, möglicherweise hast Du beim Umstecken einen Kurzschluß im F-Stecker auf dem Dachboden erzeugt. Am besten den Stecker noch mal neu an das Kabel montieren. Vorher kannst Du j noch mal spaßeshalber den analogen Receiver anschliessen - eine digitale Empfangsanlage liefert auch das analoge Signal. mfg Stephan |
Fearlessjoker
19:28
Das werde ich dann morgen mal probieren. Will meine Nachbarn heute nicht mehr nerven. Muß durch deren Wohnung auf den Dachboden. |
Fearlessjoker
20:14
Da es mit dem neuen Kabel ( Direktverbindung vom Multischalter zum Receiver ) funktioniert und mit dem alten ( Antennendose dazwischen ) nicht, gehe ich einfach mal davon aus, dass es am Kabel liegt. Werde nächste Woche zur Sicherheit mal nen Fernsehtechniker danach schauen lassen. Danke für die Antworten! |
Kein Signal durch Antennenkabel pellmannc am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 5 Beiträge |
kein signal Columbia am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
Kein Signal am TV maki2013 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 5 Beiträge |
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20) bad_santa2 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Strom auf SAT-Antennenkabel ? flat_flo am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
Kein Signal zu digitalem SAT Sammit am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Signal über bestehendes Antennenkabel verteilen? thevipermg am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 15 Beiträge |
kein Signal!? Rose210375 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.957
