HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Telestar Diginova 2 vs. Big SAT DSR 6500 PRIMA | |
Telestar Diginova 2 vs. Big SAT DSR 6500 PRIMA+A -A |
Hody
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 01:13 | |
Hallo, ich habe mir zwei LNBs mit DiSEqC Schaltern installiert und habe jetzt meinen Telestar Diginova 2 Receiver gegen einen anderen Receiver tauschen muessen weil der Telestar Receiver ständig kein Signal angezeigt hat, mit dem "Leihreceiver" Big SAT DSR 6500 PRIMA funktioniert das jetzt wunderbar, muss wohl an der Spannung liegen!? Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied, also Spannungstechnisch zwischen den Geräten liegt, bzw. woher es kommt, daß der Telestar mit dem DISEqC nicht klar kommt? |
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 01:36 | |
Normalerweise sollte das kein Problem sein, schau mal in den LNB-/Sat-Menüs nach, ob der Telestar genau gleich konfiguriert ist. Wenn deine zwei LNB Quad-LNB's sind, kann es sein, dass der Telestar nicht genug Strom liefern kann um auf das zweite LNB zu schalten (steht in den technischen Daten), Sat 1 muss immer tun. |
Hody
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 02:24 | |
Die LNBs sind richtig eingestellt gewesen, aber ich musste z.B. den Receiver aus und wieder einschalten, damit ein Bild kam, ich habe dann zuerst probiert nur den LNB direkt ohne Disecq anzuschliessen, das hat funktioniert und dann habe ich den anderen Receiver genommen, der auch funktioniert hat. Es muss also irgendwie am Telestar liegen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 02:38 | |
Ich habe nix von falsch eingestellten LNB geschrieben! Üblicherweise ist der Astra 19,2° auf Eingang A (1) des DiSEqC-Relais zu schalten und der andere Satellit auf B (2), so sind die Receiver auch meist ab Werk vorprogrammiert. Andersrum funktioniert das auch, dann muss man im Menü die DiSEqC-Befehle gegeneinander tauschen. Diese LNB-Einstellungen sollst du mal vergleichen. Bei Quad-LNB gibt es welche mit 400mA Stromverbrauch + die 50..70mA für das Relais --> und Receiver können je nach Auslegung nur 250mA / 300mA / 400mA / abgeben. Wenn nun der Telestar weniger Strom kann als der GI, kann das der grund sein. |
Hody
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 02:53 | |
Hallo, sorry da hatten wir uns falsch verstanden, also die Receiver sind schon korrekt eingestellt, zumindest laut Anleitung. Telestar hat da was mit AA, AB und BA, BB, da ich nur eine Schüssel mit 2 LNBs macht nur eine Einstellung davon Sinn. Der LNB ist ein http://www.eg-sat.de/shop/pd1159359298.htm?categoryId=80 und der Disecq http://www.eg-sat.de/shop/pd-1090085388.htm?categoryId=115 Vielleicht sagt Dir das ja was, mit dem Big Sat Receiver geht es in jedem Fall, der ist aber leider nur geliehen. Gruss |
KuNiRider
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 02:58 | |
Lies mal was da dick in rot nter der LNB-Beschreibung steht! Diese LNB benötigen zwingend einen Multischalter, du kannst nicht mit dem DiSEqC-Relais einfach zwei Ausgänge zusammenschalten Vermutlich hast du bei einem Versuch vom Astra den High-Horizontal-Ausgang erwischt, damit bekommst du schon recht viele Programme. |
Hody
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 03:39 | |
Ähm warum geht es dann mit dem anderen Receiver und wo ist der Unterschied zwischen einem Disecq Relais und einem Multischalter, ich dachte das wäre das Selbe`? |
KuNiRider
#8 erstellt: 31. Dez 2007, 14:08 | |
warum habe ich oben geschrieben, mehr kann ich von hier nicht raten. Wie du darauf kommst das ein Multischalter und ein DiSEqC-Relais dass selbe sind kann ich nicht nachvollziehen, ein Bus und ein Fahrrad sind ja auch nicht das Selbe. --> Lies dir mal in Ruhe das FAQ durch um die Begriffe zu klären. |
Hody
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 16:17 | |
Ok, nachgelesen, habe ich soweit glaube ich verstanden. Allerdings muss ich sagen ich bin ein Komplett-DAU, denn ich habe hier den falschen LNB gezeigt. Ich habe mir grad mal den Lieferschein von damals gezogen und es handelt sich um dieses Geraet: http://www.eg-sat.de/shop/pd1834121272.htm?categoryId=79 und zwar um einen Digital KU-Band LNB Universal Quad Modell 1004-S von Chess. Im Webshop steht dabei "Im LNB ist der Multischalter integriert - Receiver können direkt angeschlossen werden!" wo kann dann also der Fehler liegen? |
KuNiRider
#10 erstellt: 01. Jan 2008, 20:53 | |
Ok, dann sind die Teile soweit ok. Dann schaue mal Post #4 an |
Hody
#11 erstellt: 02. Jan 2008, 00:58 | |
Danke, habe mich mal bei Telestar auf der Support HP in den FAQ umgesehen, da die Einstellungen im Menue soweit stimmen und siehe da: Warum sind bestimmte Satelliten erst nach mehrmaligem An- und Ausschalten des Receivers empfangbar? Es handelt sich hier um ein Software Problem mit einigen wenigen DiSEqC Umschaltern. Bitte tauschen Sie diesen gegebenenfalls aus. Also ist kurioser Weise der Diseqc Schalter nicht mit dem Receiver kompatibel, Sachen gibts... |
ga19
#12 erstellt: 02. Jan 2008, 12:59 | |
Normaleweise solche Probleme kommen mit dem Billigzeug, mit z.B. Spaun ehe selten. [Beitrag von ga19 am 02. Jan 2008, 13:00 bearbeitet] |
Hody
#13 erstellt: 12. Feb 2008, 14:13 | |
Kannst Du mir ein Spaun Relais empfehlen, das für 2 LNBs funktioniert, dann kann ich danach in Ebay oder bei Shops im Netz suchen... |
Telestar Diginova 2 PNK gullivertr am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Katherein uf571 VS. Telestar Diginova PNS SliderGD am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 3 CRCS Greenhorn007 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ empfang problemer mjolnir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Telestar diginova HD kein Signal DigiStar am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 20 Beiträge |
TELESTAR DIGINOVA 3 CI PK foxmulder1970 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ Hinweis 102 dragonlove am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 27 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein elbartho_dvbs am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD, mysteriöses HD Problem! Graphix86 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 5 Beiträge |
Receiver Probleme Telesat Diginova hoern96 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
