HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Das Vierte" Kein Empfang | |
"Das Vierte" Kein Empfang+A -A |
Centrix
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 03:36 | |
Hallo ich habe Probleme bei meinem alten analogen Receiver das Vierte einzustellen und zu empfangen. Also bei Das Vierte steht: Analog Satellit - ASTRA 1KR Transponder - 50 Polarisation - vertikal Downlinkfrequenz - 10.729,0 MHz Position - 19,2° Ost Kodierung - unverschlüsselt Bei mir kann ich folgendes einstellen: DEEMPH. : FlACH/50us/75us (50us eingestellt) AUDIO BW: 110kHz/130kHz (110 eingestellt) DNR: EIN/AUS (EIN eingestellt) KONTRAST: mehrere Werte (25 eingestellt) GESPERRT: JA/NEIN (NEIN eingestellt) ÜBERSPR.: JA/NEIN (NEIN eingestellt) PR. NR: 20 (Programmnummer) LNB FREQ.: 05150Mhz-C/09750Mhz-Ku/10000MHz-Ku/10600MHz-Ku/10750MHz-Ku/11000MHz-Ku/11250MHz-Ku/11475MHz-Ku (09750MHz-Ku eingestellt) POL.: V/H (V eingestellt) 22 kHz: AUS/EIN (AUS eingestellt) TONEBURST: A/B (A eingestellt) PR. FREQ.: 10729 AU. MODUS: STEREO AU. FREQ.: 7.02 SYSTEM: TV/PAL DEC./MAC DEC./DEEMPH./RADIO (TV eingestellt) Wenn ich es so einstelle, empfangen ich nichts. Was ist falsch gemacht? Ich weiß nicht mehr weiter |
Masselcat
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 13:06 | |
Ist soweit ist alles in Ordnung. Checke mal bei welcher Frequenz bei dir z.B SAT 1 eingestellt ist, bei ca 11.288 ? Hängst du an einer Gemeinschaftsantenne ? Einkabellösung ? |
Centrix
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 21:20 | |
Sat1 läuft über 11288. Hab draussen eine Schüssel mit analog LNB. Was soll ich nur machen? |
Masselcat
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 11:52 | |
Himmm... Welche LNB Frequenz ist bei SAT 1 eingestellt ? |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 19:06 | |
Kannst du Ki.Ka auf 10714 MHz empfangen? |
Centrix
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 19:36 | |
Auf dieser Frequenz bekomme ich bei horizontal ZDF rein Help! Sat1 läuft über LNB Frequenz 10000MHz-Ku [Beitrag von Centrix am 07. Jan 2008, 19:37 bearbeitet] |
Masselcat
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 22:40 | |
Du hast ein altes 10 GHz LNB, das ist das Problem. Du brauchts ein analoge LNB mit 9,750 GHz (ab ca 1993 im Handel) Oder ein aktuelles handelsübliches Digital LNB. (Digitale LNBs können auch analog) Dann müssen alle Programme angepasst werden und das Vierte kommt dann auch ran. Benutzt du ein digitaltaugliches LNBs muss immer 22 kHz auf aus stehen, sonst gibs Schneesturm. [Beitrag von Masselcat am 07. Jan 2008, 22:43 bearbeitet] |
Centrix
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 00:29 | |
Ich kann aber auch 09750Mhz-Ku einstellen bei LNB Frequenz |
Masselcat
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 13:27 | |
Klar kannst du das , jedoch bleibt das LNB auf LOF 10 GHz. Dem LNB geht das doch voll am Arsch vorbei, was du da eintippst. Der Receiver benutzt den LNB- Wert nur um aus der Sendefrequenz (Downlinkfrequenz) seine Eingangsfrequenz (ZF)zu berechnen. Das einzige was du mal probieren kannst ist den LNB- Wert beim Vierten auf 10 GHz zu stellen. Sonst ist ein neues LNB fällig Dein LNB verschiebt die Empfangsfrequenz von den "Vierten" auf 729 MHz (10,729- 10 GHz) und schickt es so zum Receiver. Die meisten Receiver können aber nur Frequenzen ab ca.950 MHz empfangen. Und jetzt mach die Rechnung mal mit 9,75 GHz. [Beitrag von Masselcat am 08. Jan 2008, 13:34 bearbeitet] |
Centrix
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 22:42 | |
Also mit dem System was ich habe, gibt es keine Möglichkeit was zu machen. Seh ich das Richtig? Naja früher oder später wird digital auch mal fällig, aber bisher ist das noch zu teuer. Frage nebenbei: Was kostet denn ein Digital Set mit LNB (Schüssel ist vorhanden, nur dieses Teil davor ist noch analog) und 4 Receiver (einer muss Twin Receiver sein) von guter Qualität. TechniSat oder so? |
xenophilie
#11 erstellt: 12. Jan 2008, 22:52 | |
Ja. Die Sendefrequenz von 10.729 - 10.000 Oszillatorfrequenz = 729 MHz. Diesen Bereich kann Dein Receiver nicht mehr verarbeiten. Bei den neuen LNB's (gibt es aber schon seit einigen Jahren), ist die Oszillatorfrequenz im analogen Bereich 9.750 GHz. Hier wäre 10.729 - 9.750 = 979 MHz. Ein Receiver arbeitet ab 950 MHz. Damit könntest Du auch dieses Programm empfangen. Gruß Holger |
Masselcat
#12 erstellt: 12. Jan 2008, 23:51 | |
Ein analoges LNB mit erforderlichen LOF von 9,75 kannst für einen Euro bei ebee schiessen. Für paar Euro mehr bekommst schon ein digitales Single LNB. Oder schaust mal auf den Flohmarkt oder so. Preise und Geräte für guten Empfang, verfolge einfach das Forum hier oder anderen Seite im Netz. Oder google einfach mal das gewünschte Gerät. [Beitrag von Masselcat am 12. Jan 2008, 23:52 bearbeitet] |
HILFE Das Vierte Programm kein Empfang Mütze51 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Das Vierte - nur sehr schlechter Empfang tidl am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
DVB-S, teilweise kein Empfang "Das Vierte" und "Sixx" kölsche_jung am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 13 Beiträge |
"das vierte" empfangen? almanzo am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 8 Beiträge |
ringtone.tv statt Das Vierte ? Helge4711 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Das Vierte & GIGA Problem. jofloglo am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
kein empfang steffenw94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 12 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kein Empfang Stiftsknappe am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.189
