HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bestehendes Antennenkabel für DVB-S nutzen | |
Bestehendes Antennenkabel für DVB-S nutzen+A -A |
Hoshyman
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 22:39 | |||||||||||
Guten Tag. Wir möchten in den Sommerferien auf DVB-S umsteigen. Dazu benötigt man, soweit ich mich hier umgesehen habe folgendes: - Satschüssel 80cm - Quad LNB - Multischalter - Je Fernseher 1 Receiver An die Anlage sollten 5-6 Personen anschließbar sein. So...prinzipiell wäre das ja kein Problem, wäre da nicht der Effektputz, auf dem man danach zu 100% die Spuren sieht. Wir benötigen also eine Möglichkeit, das ganze über die bestehenden Antennendosen zu installieren. Ist das mögich? Ich habe schon die Suche verwendet, vllt aber mit falschen Begriffen. Ich habe etwas über eine Einkabellösung von Kathrein gelesen, denke aber nicht dass das das richtige ist? [Beitrag von Hoshyman am 03. Jan 2008, 22:41 bearbeitet] |
Dom_g
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 23:06 | |||||||||||
Die alten Dosen durch Sat-Dosen ersetzen, und die Kabel vom Kabelverteiler abklemmen und mit den Kabel von der Schüssel verbinden. Dann sollte es gehen. Nicht vergessen zwischen Satdose und tv den receiver zu klemmen. |
Hoshyman
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 00:50 | |||||||||||
http://www.enco-gera.de/pic/FC120CF53E_178x400.jpg mit http://picture.yateg...ennendose_3_fach.jpg ersetzen? Geht das denn so einfach? (es wäre egal wenn die beiden unteren wegfallen logischerweise...)
Schon klar
Würde das auch so gehen?: -Man klemmt die Kabel für die Antennendose ab am Verteiler und packt sie an einen gebündelten Strang zur Schüssel? [Beitrag von Hoshyman am 04. Jan 2008, 00:50 bearbeitet] |
Holzmichl
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 01:45 | |||||||||||
Als allererstes muß geklärt werden was für ein Kabelnetz ihr im Haus habt ! Sind die Dosen alle einzeln angeschloßen oder habt ihr die Dosen in Reihe geklemmt ? (Stern- oder Baumverkabelung) Dann muß festgestellt werden ob die Kabel unters Dach oder in den Keller gehen. Habt ihr Kabel oder Satellit ??? Du mußt schon ein wenig mehr Informationen rausrücken damit dir geholfen werden kann !!! Bei 5-6 Teilnehemern brauchst du einen Multischalter und somit ein Quattro LNB kein Quad LNB !!! FAQ LESEN !!! http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 mfg |
Hoshyman
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 04:22 | |||||||||||
Die Dosen sind, soweit ich das mitbekommen habe in Sternform angeordner!
[Beitrag von Hoshyman am 05. Jan 2008, 03:39 bearbeitet] |
Hoshyman
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 05:17 | |||||||||||
pushy^^ |
Holzmichl
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 11:33 | |||||||||||
Ups, hab dich ganz vergessen. Die Dosen sind also alle einzeln angeschloßen und enden im Keller ( Kabelende im Keller --> logisch, ist beim Kabelanschluß immer so ) Dann mußt du jetzt überlegen wo du am besten den Spiegel montierst. Du mußt mit 4 Kabel vom LNB zum Multischalter. Der Multischalter muß logischerweise in den Keller wo die Kabel enden. mfg |
Hoshyman
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 01:49 | |||||||||||
Mir ist nur nochnicht so klar wie man normale Antennendosen mit 2 Anschlüssen, mit Satdosen mit 3 Anschlüssen ersetzen kann, ohne zu den Dosen neue Kabel zu verlegen...denn... sind die Antennenkabel überhaupt "Sat-Tauglich"? Ich hab mal ein Bild von unseren Antennendosen hochgeladen, keine sorge, kein Imageshack^^ Desweiteren... ist das Bild richtig? (nicht erschrecken lassen :>) [Beitrag von Hoshyman am 06. Jan 2008, 05:19 bearbeitet] |
Holzmichl
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 21:29 | |||||||||||
Laut dem erstem Bild sind die Dosen nicht einzeln angeschloßen ! Es sind 2 Kabel an der Dose angeschloßen. d.h. eine Zuleitung ( Eingang ) und eine Ableitung (Ausgang)zur nächsten Dose. Da mußt du nochmal genauer nach der Verkabelung schauen ! Soll das Kabelfernsehen, zusammen mit dem Sat Anschluß, weiterbetrieben werden ? mfg |
Hoshyman
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 23:26 | |||||||||||
Ersteinmal: Nein, das Kabelfernsehn soll durch Sat komplett wegfallen. Das mit der Zu- und Ableitung für die Antennendose, muss ich nochmal genauer prüfen. Die Sternanordnung ist im Haus vorhanden, aber in unserer Wohnung ist wahrscheinlich eine Reihenschaltung eingebaut... Ich rufe morgen mal unseren Elektiker an, der das Kabelzeug verlegt hat in unserm Haus :> |
Holzmichl
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 12:48 | |||||||||||
Achsooooo, na dann. Wie gesagt, jede Satdose braucht, vom Multischalter aus, sein eigenes Kabel ! mfg [Beitrag von Holzmichl am 07. Jan 2008, 12:49 bearbeitet] |
michaelJK
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 14:49 | |||||||||||
Hallo, geht denn das, dass man Kabelanschluß und Sat-Anschluß zusammen betreibt? Kann man etwa den Kabelanschluss an den Eingang für terrestrisches Fernsehen hängen? Michael |
Holzmichl
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 15:05 | |||||||||||
Hab es selber noch nicht gemacht, müßte aber funktionieren vorrausgesetzt die Dosen sind alle einzeln angeschloßen, also Sternverkabelung. mfg [Beitrag von Holzmichl am 07. Jan 2008, 15:09 bearbeitet] |
SAT-Signal über bestehendes Antennenkabel verteilen? thevipermg am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 15 Beiträge |
DVB-T Anschluss, DVB-S nutzen? snaky2k6 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Antennenkabel 5mm für DVB-S2 Olel am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
DVB-S und -T über ein Antennenkabel TheViperMan am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
Receiver für DVB-S und DVB-C? rvn am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S in DVB-T Anschluss nutzen (PiP) truenoo am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
Antennenkabel defekt oder Voodoo? saswei76 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 12 Beiträge |
DVB-S und nun? TheSoundAuthority am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 9 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S andi_marinke am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
