Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
DigiDish 33 & Satman 33 od. 45
xx-xx-xx
#451 erstellt: 01. Nov 2009, 15:07
Dubai-Fan schrieb:
lach, ja aber eben erst zur hälfte mit DVB-T. zur hochform läuft der argus dann hoffentlich erst mit HDTV auf. :prost
Nein,
ich habe die Wahlmöglichkeit was ich nutzen möchte DVB-S , DVB-S2 oder DVB-T !
Ausserdem DVB-T nutze ich erst knapp 5 Jahre habe 24 unterschiedliche Programme in guter qualität
Aber wenn es um hochform geht das dauert noch etwas bei DasErsteHD und ZDF HD mit ihrer besonders hoher qualität da soll es inmoment nur Testbilder geben.
xx-xx-xx
xx-xx-xx
#452 erstellt: 03. Nov 2009, 19:40
Habe eben meine Technisat Digidish 45 Twin bekommen
Leider versendet Amazon alles einzelt das Zubebör und die Kabel kommen wohl erst die nächsten Tage.
Was mir aufgefallen ist das LNB kann vorne und nach hinten montiert werden habe es in der mitte befestigt,
ausserdem ist der Abschlussstöppsel sehr locker drin würde so vielleicht rausrutschen kommt dann wohl ein Tropfen Padex ran dann müste das gehen.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 03. Nov 2009, 19:41 bearbeitet]
glasfaser
#453 erstellt: 03. Nov 2009, 21:13
Hallo xx-xx-xx, dann kann es bald endlich losgehen
den Receiver wie ich im Forum lesen konnte hast Du ja schon.
Hier ist noch einmal ein Link zu einem Bild was hier schon gepostet hatte, dort ist der LNB fast am Ende befestigt, wo zu ich ja noch sagen muß, die Digi wurde von einem Fachmann, feinjustiert und ausgerichtet.
Am besten ausprobieren, auf welcher Stellung das beste, stärkste Signal hast und immer die digitale Verzögerung beim feinjustieren berücksichtigen.
Viel Glück beim ausrichten und guten Empfang.
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 03. Nov 2009, 21:15 bearbeitet]
Dubai-Fan
#454 erstellt: 03. Nov 2009, 21:29
was für ein abschlussstöpsel. ich nehme an, du meinst die plastikabdeckkappen von den kabelanschlüssen am lnb. dass die aber auch nie alles miteinander in eine schachtel verpacken können, wenn alles an lager ist. spart doch versandkosten.
ich hab nach aussen ca. 1cm abstand in der halterung. ist also nicht in der mitte. allerdings hab ich noch die alte, aus kunststoff dran. mann, was hab ich geflucht, als ich das lnb mal wegnehmen musste und beim erneuten montieren die unterlagsscheiben und mütterchen aus dem dritten stock im garten verschwunden sind. natürlich unauffindbar. die neue alu-halterung ist schon massiv besser.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Nov 2009, 21:36 bearbeitet]
xx-xx-xx
#455 erstellt: 03. Nov 2009, 22:29
Habe Bilder gemacht,
aber nur mal auf die schnelle deshalb sind die diesmal nicht ganz so gut !
Meinte diesen Abschlussproppen.
Meine Technisat Digidish 45 Twin.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 03. Nov 2009, 22:31 bearbeitet]
Dubai-Fan
#456 erstellt: 03. Nov 2009, 22:35
ach so, du meinst den von der schüsselhalterung. nun ja, der ist ja oben und kann ja eigentlich nicht herausfallen. kann man natürlich reinleimen, weil der ja eigentlich nur ein regenschutz ist, damit kein wasser ins hohlprofil reinkommt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Nov 2009, 22:38 bearbeitet]
xx-xx-xx
#457 erstellt: 04. Nov 2009, 18:07
Heute ist mein Technisat Anrohr-Fitting gekommen !
Kann ich an der Skala am Anrohr-Fitting irgendwie den Elevationswinkel (Bremen 28,60) ganz grob einstellen sind nur Striche dran und keine Zahlen ?
Dann werde ich morgen wohl die Kabel bekommen
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 04. Nov 2009, 18:08 bearbeitet]
glasfaser
#458 erstellt: 04. Nov 2009, 18:30
Da ich nicht selber die Digi feinjustiert habe, leider nicht darauf geachtet.
Ist schon richtig dort an der Halterung wird der Elevationswinkel eingestellt.
Auf der Technisat-Seite, ist eine PDF Datei zur Montage vorhanden, leider nur in englisch, dort ist ein Bild zu sehen wie man mit einem einfachen Winkelmesser, die Elevatio ausrichten kann.
PDF-Datei:
http://www.technisat..._%28dish%29_6824.pdf
[Beitrag von glasfaser am 04. Nov 2009, 18:31 bearbeitet]
Dubai-Fan
#459 erstellt: 04. Nov 2009, 20:55
gibt's natürlich auch in deutsch: http://www.technisat-daun.de/download/man/1263.pdf
hmm....mein anrohrfitting hat eine beschriftete gradscala auf der rechten seite dran, aber die aktuellen anscheinend nicht mehr.ist aber nicht weiter tragisch. in hohen norden kannst du die schüssel praktisch senkrecht stellen. du musst jetzt halt unüblicherweise zuerst den azimut möglichst genau einstellen und erst dann die elevation.
also, hinter der schüssel in die knie gehen, mit dem auge in der mitte der schüsseoberkante drüberschauen und den giebel des gegenüberliegenden hauses in die mitte nehmen. dann noch etwas nach links schwenken.
auf dem argus ins antenneninstallations menue und nach anwahl von astra 19,2 die pegelbalken beobachten. signalstärke wird immer was angezeigt. erst wenn sich bei der signalqualität was tut, elevation und azimut auf maximal pegel bei der qualität fein justieren.
[Beitrag von Dubai-Fan am 04. Nov 2009, 21:11 bearbeitet]
xx-xx-xx
#460 erstellt: 21. Nov 2009, 12:00
ich bin doch nicht hecktisch. möchte ja nur zum wohle deiner frau, dass sie endlich mal den nächsten tatort auf swr gucken kann und dass wir hier eine " Mission erfolgreich erfüllt " meldung reinbekommen.
ach ja, und jetzt natürlich für weiteres wieder in den digidish fred wechseln.
Was du immer mit meiner Frau hast
es kann ja z.b. auch vorkommen das auf Bayern 3 ein Tatort wiederholt wird aber über Sat mit einer Digidish bekommen wir bald alle unsere Dritten rein !
xx-xx-xx
hausmarke20
#461 erstellt: 27. Nov 2009, 17:18
hat jemand so eine schüssel schon mal verkehrt herum installiert...gibt doch so eine halterung.
Ich muss meine nämlich jetzt verstecken und ich müsste quasi durch ein Loch den Satelitten anpeilen.
Dubai-Fan
#462 erstellt: 27. Nov 2009, 17:36
aus welchem grund musst du die verstecken? je nach balkon kann man die schüssel ja so tief monieren dass sie von aussen nicht sichtbar ist, ausser der nachbar mit balkoneinsicht hat unberechtigterweise was zu reklamieren.
hausmarke20
#463 erstellt: 27. Nov 2009, 23:38
weil die hausverwaltung meint sie muss ab...aber da ist das letzte wort noch nicht gesprochen....ich mach morgen mal ein paar Fotos und stell sie hier rein.
xx-xx-xx
#464 erstellt: 01. Dez 2009, 13:16
Puh war das einfach,
die Digidish befestigt ungefähr Astra 19.2 ° angepeilt minimal nachgestellt und es lief sofort ausgezeichnet unter einer Minute war die Testinstalition eingerichtet !
Aber das war nur der erste Test,
die Fensterrahmenhalterung muss noch passgenau gekürzt werden und auch die Kabel ordendlich installiert verlegt werden
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#465 erstellt: 01. Dez 2009, 18:30
ach was. ist das kind nun endlich halbwegs geboren?
xx-xx-xx
#466 erstellt: 01. Dez 2009, 18:43
Dubai-Fan schrieb:
ach was. ist das kind nun endlich halbwegs geboren? :hail
So würde die Digidish ja sehr weit rausstehen aber habe jetzt gesehen das sie praktisch senkrecht und fast paralle zu Hauswand ausgerichtet werden muss,
sodas sie recht dicht rankommen kann sodas das Haus möglichst wenig verschandelt wird aber dazu muss ich die Fensterrahmenhalterung noch kürzen
Wieso wird aus der Satinstalition so eine Wissenschaft gemacht wenn man die Satantenne nur raushängen muss und einfach ein paar Milimeter nachregeln
auf im Astra 19.2° Menü des Edision Argus Mini 2in1 sah man ja die Anzeigebalken lagen bei etwa 85 bis 90 % .
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Dez 2009, 18:58 bearbeitet]
glasfaser
#467 erstellt: 01. Dez 2009, 20:30
Was lese ich da bei xx-xx-xx endlich bewegte Bilder über die DigiDish.
Liegt wahrscheinlich an Deiner sehr langen Vorbereitungszeit, wo alle möglichen und unmöglichen Faktoren schon berücksichtigt worden sind.
Eine gute Vorbereitung, ist hinterher halbe Arbeit.
Dann bastle mal die Halterung fertig und auf zur Finalen Installation.
Dubai-Fan
#468 erstellt: 01. Dez 2009, 20:59
nun ja, eine digidish ist halt viel weniger heikel zum einstellen, wie eine 80er schüssel. jetzt muss ich aber doch mal nachschauen, auf welchen dritten denn der nächste uralt tatort kommt. ;)....oder nein, doch lieber erst bei abgeschlossener installation.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 21:01 bearbeitet]
xx-xx-xx
#469 erstellt: 01. Dez 2009, 21:01
Und das sogar auch hochauflösend
Hatte garnicht gedacht das DasErsteHD und ZDFHD schon senden wenn auch nur ein Testprogramm hätte nur ein Teststandbild erwartet,
auch ArteHD sehr sehr gut aus ausserdem sind auf Astra 19.2° ist auch exstem viel Fremdsprachenprogramme da muss ich noch sehr viel aussortieren !
auf welchen dritten denn der nächste uralt tatort kommt. ....oder nein, doch lieber erst bei abgeschlossener installation.
Heute aus Süddeutschland aber den verpassen wir
Ja ganz in ruhe,
habe noch einen vom HR3 letzten Samstag aufgenommen !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Dez 2009, 21:08 bearbeitet]
Dubai-Fan
#470 erstellt: 01. Dez 2009, 21:08
Servus TV HD nicht vergessen. ab 17. dezember gibt's dann auch bei ZDF HD über weihnachten richtiges programm zum gucken. http://www.digitalfernsehen.de/news/news_857685.html
und hier noch der von der ARD: http://www.daserste....pgmxyv4lz04eb~cm.asp
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 21:13 bearbeitet]
xx-xx-xx
#471 erstellt: 01. Dez 2009, 21:14
Servus TV HD war nicht in der Vorprogramierten Astra 19.2 ° Programmliste in meinen Edision Argus Mini 2in1 die ich erstmal nutze !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Dez 2009, 21:15 bearbeitet]
Dubai-Fan
#472 erstellt: 01. Dez 2009, 21:19
tja, die ist ja auch nicht aktuell. also kompletten suchlauf nur FTA sender machen, dann kommt auch der ösi Redbull sender in HD.
hier noch der Eins Festival HD showcase: http://programm.ard....06.01.10%29_kurz.pdf
xx-xx-xx
#473 erstellt: 01. Dez 2009, 21:25
Den Suchlauf mache ich zum Abschluss,
achja Eins Festival HD sendet auch ein Testprogramm (ist im Bild teilweise mit WDR gekennzeichnet) vorhin stampfte dort eine Blaskappele über Felder und Wiesen !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Dez 2009, 21:26 bearbeitet]
Dubai-Fan
#474 erstellt: 01. Dez 2009, 21:27
ist doch ein ganz anderer fernsehgenuss auf dem flachmann wie über DVB-T, oder?
kannst ja sonst schnell einen manuellen transpondersuchlauf machen für Servus TV HD. da ist auch noch Anixe HD und der Astra HD promo kanal drauf. geht ja nur ein paar sekunden.
transponderfrequenz = 11303 horizontal, symbolrate 22'000, FEC 2/3 DVB-S2
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 21:56 bearbeitet]
xx-xx-xx
#475 erstellt: 01. Dez 2009, 22:00
Ja DVB-S2 ist sehr scharf dafür auch sehr aufwendig,
mal sehen wie ich die Fensterrahmenhalterung kürze ob ich mir eine Metalsäge kaufe oder zum Klempner gehe
(Letztens war ich schon bei Bahr wollten mir eine normale Holzsäge verkaufen weil irgendwo noch Metalsägeblätter zufinden sein müsten da bin ich lieber gleich gegangen...)
Nutze DVB-T aber jetzt etwa 5 Jahre möchte auch nicht drauf verzichten und mein Samsung LCD Fernseher ist vom April 2007 hat noch kein DVB-T drin !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Dez 2009, 22:34 bearbeitet]
glasfaser
#476 erstellt: 02. Dez 2009, 19:17
@ xx-xx-xx
Mit hochauflösend, kann ich im Moment noch nicht dienen, da nur SD Receiver.
Aber der neue Kathrein UFS 903, mit sehr guter Bildqualität bei SD und HD Material, plus Empfangsstarker Tuner, wäre einer für mich.
Erste Berichte zum UFS 903 dazu gibt es hier schon im Forum, lesen sich sehr positiv, mal abwarten.
[Beitrag von glasfaser am 02. Dez 2009, 19:18 bearbeitet]
xx-xx-xx
#477 erstellt: 02. Dez 2009, 20:22
glasfaser schrieb:
@ xx-xx-xx
Erste Berichte zum UFS 903 dazu gibt es hier schon im Forum, lesen sich sehr positiv, mal abwarten. :)
Ja ich brauche anfang 2010 wohl auch noch einen zweiten DVB-S2 Receiver wenn das normale HDTV Programmangebot startet.
Aber mit Kathrein hatte ich nicht so gute erfahrungen gemacht hatte damals einen UFS 790 machte sehr grosse probleme,
auch was man von anderen Kathrein Receivern wie zum beispiel den UFS 910 liest ist oft nicht besonders schön !
Aber ein empfangsstarker Tuner hamoniert mit einer Digidish bestimmt gut welche anderen DVB-S2 Receiver sind den wohl noch besonders empfangsstark ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 02. Dez 2009, 20:23 bearbeitet]
Dubai-Fan
#478 erstellt: 02. Dez 2009, 21:19
na die von technisat natürlich.
xx-xx-xx
#479 erstellt: 02. Dez 2009, 21:43
Dubai-Fan schrieb:
na die von technisat natürlich. ;)
Aber die neue Fernbediehnung der Technisat HDTV Receiver ist sehr bescheiden
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#480 erstellt: 02. Dez 2009, 21:47
ja stimmt. die alte gefällt mir auch besser, aber du hast ja nach der empfangsstärke gefragt und nicht nach so details. die argus FB finden die meisten übrigens auch schrecklich und viel zu schwer.
Sevus TV HD gefunden mit meinen transponder daten von gestern?
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Dez 2009, 21:50 bearbeitet]
xx-xx-xx
#481 erstellt: 02. Dez 2009, 22:07
Also ist die empfangsstärke beim Technisat sehr gut ?
Und finde die Edision Argus mini 2in1 Fernbediehnung gut und auch verhältnismässig hochwertig für einen DVB-S2 Receiver (im 100 Euro bereich).
Um feinheiten wie Sendersuchlauf und Sevus TV HD kümmer ich mich später ganz in ruhe eins nach den anderen !
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#482 erstellt: 02. Dez 2009, 22:15
sagen wir's mal so. schüssel, lnb und receiver vom selben hersteller sollten ja eigentlich bestmöglich aufeinander abgestimmt sein. die tunerempfindlichkeit oder empfangsstärke hat aber eigentlich nur bei kritisch niedrigen signalpegeln einen einfluss. wo der eine receiver schon die segel streicht, kann ein anderer noch störungsfreie bilder liefern. bei Astra 19,2 spielt sowas aber keine rolle in unseren gefilden wenn der rest der anlage korrekt installiert ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Dez 2009, 22:16 bearbeitet]
KuNiRider
#483 erstellt: 03. Dez 2009, 14:28
Leute bitte zurück zum Thema!
... ob hier ein Receiver gute oder schlechte FB hat gehört nicht hierher - für die meisten Geräte gibt es da bereits einen eigenen Thread.
xx-xx-xx
#484 erstellt: 03. Dez 2009, 16:28
Habe mal eine Frage zu beiden Themen !
Ist es wirklich so das eine Technisat Digidish + LNB besonders gut mit den Technisat DIGIT HD8-S / DigiCorder HD S2 Plus hamoniert,
habe auch schon andere meinungen dazu gelesen das der Hersteller egal ist.
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#485 erstellt: 03. Dez 2009, 17:55
nein, das ist doch völlig wurst. weiss auch nicht, warum die leute dauernd das originale technisat lnb schlechtreden und dass die digidish ja bestens mit anderen receivern harmoniert, siehst du ja selber mit dem argus. schüssel und lnb ist es doch egal, was für ein receiver dranhängt und umgekehrt genau so.
sowas mag wie schon gesagt bei kritischen empfangspegeln eine gewisse rolle spielen aber das bild wird ja dadurch auch nicht besser oder schlechter. das schöne an digital-sat ist ja, entweder hat man bild oder eben keines.
TechniSat Satman 33 cm
bobek am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  19 Beiträge
Upgrade von DigiDish 33 auf 45
Z2undZ4 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  12 Beiträge
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45!
DeAndy am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel
wega.zw am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Technisat Digidish 33: HDTV tauglich?
Texx am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  12 Beiträge
Unterschied DigiDish u. SATMAN
Leghorn am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  26 Beiträge
Technisat Digidish 33er od. 45er
pinkybrain am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Digidish
Kessel1506 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Frage: Technisat DigiDish 45 ???
omelly am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Reicht eine Digidish 45 ?
Le_Freak am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.113
