HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Eutelsat HotBird 6 (13 Grad Ost) ausgefallen? | |
Eutelsat HotBird 6 (13 Grad Ost) ausgefallen?+A -A |
EdmondDantes
17:42
erstellt: 13. Jan 2008, |
Ich habe ein Monoblock TwinLNB um Astra 19,2 und Hotbird 13 Grad gleichzeitig empfangen zu können. Vor 20 Minuten hab ich einen Sendersuchlauf gemacht. Der Receiver hat einige neue Kanäle gefunden. Beim Sortieren kommt bei den meisten der Sender die Meldung meines Receivers "Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss". Ich hab dann auf der Homepage von Eutelsat nach den Sendern gesucht bei denen diese Meldung kommt. All diese Kanäle die bei mir nicht funktionieren sind auf dem Satellit HotBird 6 (13 Grad Ost). Hab dann meine bereits eingestellten Kanäle geprüft und dort ist nun das gleiche. Alle Kanäle auf HotBird 6 funktionieren nicht. Alle anderen HotBird-Kanäle funktionieren einwandfrei. Astra funktioniert ebenfalls wie immer. Kann das jemand bestätigen? Ich dachte zuerst daß das LNB eine Macke hat, aber es ist erst 1 Woche alt und ein Fehler im LNB kann es kaum sein, denn es betrifft nur den Eutelsat-Satelliten HOTBIRD 6. Beispiel-Sender: "La 9 Sat". Laut Eutelsat-Homepage ein frei empfangbarer Sender auf HOTBIRD 6 (13 Grad Ost). Bei diesem Kanal kommt die Fehlermeldung wie auch bei allen anderen Kanälen von HOTBIRD 6. Beispiel-Sender 2: "Mediashopping", frei empfangbar auf HOTBIRD 8 (13 Grad Ost). Dieser Kanal funktioniert einwandfrei sowie alle anderen Kanäle auf HOTBIRD 8. |
Masselcat
19:13
LA 9 funktoniert bei mir (17:10). Er schwächelt auch nicht. [Beitrag von Masselcat am 13. Jan 2008, 19:14 bearbeitet] |
EdmondDantes
19:24
Hm, bei mir tut sich immer noch nichts. Alles außer Hotbird 6 funktioniert. Der einzige Sender den ich von Hotbird 6 empfange, aber sehr sehr schlecht, ist der Pentagon Channel. Da bewegt sich das Bild aber nur alle paar Sekunden. Komische Sache ![]() HOTBIRD 7a funktioniert ebenfalls einwandfrei. Signalstärke habe ich bei 13 Grad Ost 78% und Signalqualität 100% (laut Anzeige meines Philips DSR9004) [Beitrag von EdmondDantes am 13. Jan 2008, 20:04 bearbeitet] |
Masselcat
00:15
erstellt: 14. Jan 2008, |
Wahrscheinlich hat das LNB in diesen Frequenzbereich einen Durchhänger. |
EdmondDantes
21:14
Ist das normal? Oder ein Zeichen für eine schlechte LNB-Qualität? Oder könnte es auch am Receiver liegen? [Beitrag von EdmondDantes am 14. Jan 2008, 21:18 bearbeitet] |
EdmondDantes
01:10
erstellt: 15. Jan 2008, |
Hm, ich denke ich habe das "Problem" gefunden. An diesem Monoblick-Twin-LNB hängt an einer Leitung mein Vater, und an der anderen ich. Sobald der Receiver meines Vaters Strom bekommt (Standby reicht schon), verliere ich den Empfang der HOTBIRD 6-Sender. Habe es eben getestet. Receiver meines Vaters ist aus, HOTBIRD 6-Sender "La 9" eingeschalten, perfekter Empfang. Receiver in der Wohnung meines Vaters mit Strom verbunden, wieder "La 9" eingeschalten, Fehlermeldung "Überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss". Receiver und TV meines Vaters eingeschalten, selbes Ergebnis, wieder Fehlermeldung. Dann alles wieder ausgeschalten und vom Strom getrennt...Sender wieder empfangbar. Hat das LNB eine Macke? Oder sind da irgendwelche Einstellungen in meinem oder meines Vaters Receiver dran Schuld? Hab leider im Moment keinen anderen Receiver zur Hand um zu testen ob der Receiver meines Vaters das LNB evtl. mit zuviel oder zuwenig Strom versorgt. |
KuNiRider
14:02
Ich plädire für: Macke ![]() Ganz besonders, wenn es funktioniert, wenn dein Vater auch auf La 9 schaltet. |
EdmondDantes
20:26
Na ja, hilft nichts. Solange der Receiver meines Vaters eingeschaltet ist, habe ich auf den HOTBIRD6-Sendern einfach keinen Empfang. Ich hab im Receiver meines Vaters Hotbird mal rausgeschmissen, auch an den Disequ-Einstellungen gefummelt, aber das brachte alles nichts. Es will einfach nicht. |
Eutelsat-Verzweiflung DeTune am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 4 Beiträge |
Empfange ich hotbird oder eutelsat? Packy am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird? recci am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird DUSAG0211 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Empfang von Eutelsat 3° Ost Jannis.F am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 4 Beiträge |
eutelsat 16 und hotbird 13 manche programme kein signal divers2010 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme karin*teddy am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 ronald0560 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 Claude789 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 4 Beiträge |
Kein emfang von Astra 19.2 Ost PumaBoy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
