HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie Signal erhöhen?welche massnahmen ? | |
Wie Signal erhöhen?welche massnahmen ?+A -A |
Internetnihat
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 21:32 | |||
Hallo zusammen ich habe zwei 90 er Satschüssel auf dem Dach. Zwei quatro LNB (4 eben) Ich habe leider ein langes kabel von Sat zum Multisachalter von ca. 20 meter. Vom MS zum den Räumen sind es nochmal 20 meter. Welche mäglichkeit gibt es um da die Leitung des Lignals und Qualtität zu erhöhen? Auf Astro habe ich 78 % aber Türksat ist sehr schwar mit 66 %. Manche Sender sind sogar zu schwach zum sehen. Habe ein guten Res. von Micromaxx der sehr gut das signal verarbeitet. Ich habe leider kein strom auf dem Dachboden gehabt damit ich den Multischter auf dem Dach zu inst. Jetzt brauche ich eine möglichkeit wie etwas mehr dadraus machen kann. MFG nihat |
Gitta
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 21:42 | |||
Hi, da gibt es eine Unbekannte! Die Kabellänge ist sicher nicht das Problem, aber es wurde nichts über die Kabelqualität geschrieben. Gruß, Gitta |
Internetnihat
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 22:33 | |||
Es sind Qualitätskabel ,also keine trödelmarktware. Ich habe sogar für Astra 120 db kabel damit ich keine störungen durch Funktelefonen und handys habe. Und für Türksat ist ein 100 db Kabel eingebaut |
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 00:41 | |||
Damit deine Anlage funktioniert, sollte der Multischalter eine Entzerrung haben (z. Bsp. 5dB Teilnhmerdämpfung bei 950MHz und 0dB bei 2200MHz) und einen Pegelregler für den Astra, weil so wird das schwächere Türksatsignal durch Übersprechen im Multischalter gestört. (zieh mal die Astra-Leitungen ab, dann ist der Türksatempfang bestimmt besser) Alternativ kannst du für den Türksat auch ein LNB mit gut 5dB höheren Verstärkungsfaktor als der vom Astra-LNB benützen. Aber eigentlich ist dein Türksatspiegel einfach 1...2 Nummern zu klein um alles gut empfangen zu können Eine 1m Schüssel ist wirklich die untere Kante. (und ja ich weis, dass jeder einen Türken kennt, der alles problemlos mit einer 75 empfängt ... ich habe schon min 20x vorgeschlagen dass wir sofort zu diesem Freund fahren um mir das anzusehen ... die waren immer gerade auf einem langen Urlaub ) |
Internetnihat
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 18:26 | |||
Auf dem Multischalter steht drauf dämpfung 0-6 db aber ohne Pegelregler. Beide LNB haben 0.3 Rauschunterdrückung. Ich habe HV;HL;VL;VH NÜTZT da etwas als probe wenn ich da etwas abziehe ? Habe ein Multischalter von Chess 9/8 mit Netzteil. |
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 19:47 | |||
Internetnihat
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 21:24 | |||
Wieso soll es schlecht sein ? Was für ein LNB soll ich mir den noch dazukaufen wenn das signal stärker wird wenn ich astra abklemme? Muss mich noch korigieren habe für türksat 1 m schüssel. MFG NIHAT |
KuNiRider
#8 erstellt: 23. Jan 2008, 03:12 | |||
Weil normale der erste Wert für 950 MHz gilt und der Zweite für 2200 MHz --> daher würde der Chess Schräglage erzeugen, anstatt sie zu beheben. Ich kann nicht riechen welche LNB / mit wieviel Verstärkung du verbaut hast, daher kann ich auch nichts empfehlen. 1m ist brauchbar wenn er sauber eingemessen ist und der Tilt (=LNB steht beim Türksat deutlich schräg) des LNB stimmt. |
Internetnihat
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 10:27 | |||
Weil normale der erste Wert für 950 MHz gilt und der Zweite für 2200 MHz --> daher würde der Chess Schräglage erzeugen, anstatt sie zu beheben. Ich kann nicht riechen welche LNB / mit wieviel Verstärkung du verbaut hast, daher kann ich auch nichts empfehlen. der Tilt (=LNB steht beim Türksat deutlich schräg) des LNB stimmt.[/quote] bei mir steht nur Dämpfung Sat 0...6db auf dem Multischalter der Waagerecht angebracht ist. ich habe meine LNBs alle gerade verbaut und nur den Spiegel der neigung angepasst für könl müsste es so 26 grad sein. In welche richtung muss man den den drehen ? Habe es mal bei einem Single LNB gehabt wo ich es gedreht habe. MFG |
KuNiRider
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 19:55 | |||
Wenn du von vorne in den Spiegel guckst, dann im Uhrzeigersinn. El-Az-Rechner der Satzentrale gibt für Stuttgart 25,3° aus. Wenn dein LNB senkrecht steht, verschenktst du ca 1/3 der Leistung. |
Internetnihat
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 08:49 | |||
Danke für das Link. Leider ist es immer schwer die genauen werte hinzubekommen da ich selber einen Sparrenhalterung habe und ein 33 grad Dach. Ich habe gestern nochmal versucht die Schüssel beide einzustellen aber der wert 73-74% Sigablstärken und Signalqualität von 72-74% wird bei beiden nicht überschnitten. Ich muss mir sowieso noch einen Sparrenhalter für meine Schüssel für Türksat hollen damit der vom Kamin runterkommt. Da könnte ich doch direkt diese inlineverstärker hollen bevor ich da mit dem Multischlater noch ober bringe. MFG |
SAT Signal verbessern (erhöhen) AXM1979 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Signalstärke und -qualität erhöhen Texter am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
LNB-Spannung erhöhen schädlich? ebajka am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Sat Signalstärke erhöhen Chrisxx80 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
SAT Signalqualität bestimmter Sender einstellen erhöhen bruxo am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 41 Beiträge |
Wie Empfang / Signal verstärken? Fr3d83 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 6 Beiträge |
Wie Sat Signal prüfen ? acii am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 17 Beiträge |
Fehlendes Signal? audipower19 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 2 Beiträge |
samsung ue46d8090 kein tv signal melihmeen am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
