HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bild und Ton bei DVB S nicht synchron | |
Bild und Ton bei DVB S nicht synchron+A -A |
christoph156
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 21:22 | |
Guten Abend, seitdem mein Digitalreciever aus dem Baumarkt aufgegeben hat, hatte ich eine DBOX 2 und jetzt eine DVBS TV Karte am Satanschluss angeschlossen. Seitdem sind Bild und Ton nicht mehr synchron. Und das ist recht nervig. An was kann das denn liegen? Ich habe absolut keinen Plan von der Problematik! Kann nur folgende Angaben machen: Die Kabellänge vom LNB bis zur TV Karte beträgt etwa 12 Meter. Aber an einem anderen Anschluss hat es auch nicht funktioniert. Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, vielen Dank im Voraus! Gruß Christoph |
Bufobufo
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 23:51 | |
Hi, also das Problem kann ich noch nicht erfassen ? Womit schaus du fern, mit dem PC oder DBox oder beides ? Gruß Jan |
christoph156
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 18:20 | |
Hi, sorry. Die DBox 2 hab ich nicht mehr. Ich schau über einen HTPC fern. Wollte damit nur deutlich machen, dass es mit der DBOX auch nicht funktioniert hat. Ich weis nicht an was das liegen kann. Mit dem alten digitalen Reciever (30 Euro) hat es auch gepasst! Kann das an der Einstellung der Sat-Schüssel liegen? vielleicht nochmal ausrichten? |
Bufobufo
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 18:43 | |
Nein, denn ein Kabeldelay im SAT-Bereich ist technisch nicht relevant. Die Audio- und Bild-Informationen werden ja erst im Receiver (TV-Karte) getrennt. Wahrscheinlich ist es dein Display, welches eine kurze Nachlaufzeit in Anspruch nimmt, dadurch kommt das Bild später. (siehe auch Lippsync-Funktion) Ausschliessen/bestätigen kannst du das Phänomen, indem du einen normalen Röhren-TV an deinen TV-out (FBAS oder S-Video) von der Grafikkarte anschliesst. Ist dort das Bild audiosynchron, dann hilft nur ein Audio-Delay (lippsync). Viele TV-Geräte haben auch eine interne Audio-Verzögerung eingebaut, dazu muß man das analoge Audio in den TV Audio-IN einspeisen und über die TV-Lautsprecher hören. Digitales Audio kann man so nicht verzögern. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 29. Jan 2008, 18:46 bearbeitet] |
christoph156
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 18:52 | |
Jetzt wo du es sagst fällt mir auf, ich habe seit der DBOX auch den Ton über einen 7.1 Verstärker und nicht mehr über den LCD Fernseher laufen. Dieser ist über einen optischen Ausgang angeschlossen. Kann es daran liegen? (wahrscheinlich denke ich) Was kann ich jetzt gegen die Verzögerung machen? |
Bufobufo
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 22:26 | |
dann hilft nur ein Audio-Delay (lippsync), das haben viele neuere AV-Receiver als Zusatzfunktion integiert. Gruß Jan |
christoph156
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 22:53 | |
Und was mach ich, wenn nicht? Mein Reciever hat diese Funktion leider nicht. Sony STR-DE698... Kann ich das Problem umgehen, wenn ich den HTPC nicht über den digitalen ausgang anschliesse? [Beitrag von christoph156 am 29. Jan 2008, 23:12 bearbeitet] |
service.station
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 12:18 | |
Hallo, Dein AV-Receiver hat diese Funktion (A.V.SYNC.X Zeitausgleichsfunktion).....und noch vieles mehr! Siehe Bedienungsanleitung Seite 43 http://pdf.crse.com/manuals/2560571431.pdf Gruß Conny |
christoph156
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 15:35 | |
Hi, kennst du dich mit diesem AV Reciever aus`? hab das jetzt auf Y für Yes gestellt... Kann man das noch weiter verbessern? |
Digital Free Bild und Ton nicht synchron Tahnok am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 4 Beiträge |
DVB-S-Karte kein Bild & Ton serious.siriso am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung DVB-S Tunerprobleme? vandos am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 55 Beiträge |
Bild-Qualitätsunterschiede DVB-S-Receiver? Kelly62 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
DVB-S Receiver Kaufempfehlungen? raiden89 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S Reciever gierdena am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
dvb-s receiver bis 200? Captain_Cook am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 evelkneevel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S harmin4000 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Seltsames Problem bei DVB-S TwingoFreddy am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
