HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schwankende Signalqualität | |
Schwankende Signalqualität+A -A |
hezuelro
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 19:02 | |
Hallo zusammen, habe aufeinmal ein Problem mit meiner Sat-Anlage. Ca 5 Jahre lang lief die Quadro-LNB-Anlage mit 60er Spiegel und zwei angeschlossen Receivern einwandfrei. Vor 2 Wochen aufeinmal Klötzchenbildung und Einfrieren des Bildes auf dem "schwachbrüstigen" Philips 2011. Okay, Problem konnte behoben werden, indem ich den Philips gegen einen billigen Skymasterreceiver austuaschte. Leider habe ich die Werte für Stärke + Quali nicht mehr im Kopf, war aber nicht besonders stark, da orange Farbe. Am Wochenende gleiches Problem auch beim Skymaster. Okay, also das alte dreigeteilte Kabel durch ein neues 25m Kabel in einem Stück ersetzt, dabei erst die 25m Kabel am Ouadro LNB angeschlossen, bis in den Keller verlegt und dort erst mal gemessen = Starke 80% und Qualität 85%, also alles okay, Bild auch. Danach Kabel weiterverlegt im Keller, dort wieder nach außen und durch ein Loch im Fenster wieder nach innen geführt. Übrigens gleicher Kabelweg wie das alte Kabel! Nach Anschluß verweigert der schwache Philips absolut seinen Dienst: "Kein Antennensignal", während der Skymaster brav alles zeigt, Pro 7, DSF etc.(also kein DECT- Problem), aber nur mit einer Stärke von 47% und einer ständig schwankenden Qualität von 17% - 35% - 66%. Momentan ist das Wetter gut, aber ich denke, beim kleinsten Mieseln ist das Bild weg, außerdem möchte ich den komfortableren Philips wieder haben oder besser meine Frau. Anderer angeschlossener Receiver ist ein uralter Kathrein mit ca 15m Kabel und 81% Stärke und 90% Qualität, d.h. Antenne müßte einigermaßen gut ausgerichtet sein. Habe auch schon das Kabel an anderen Anschlüssen des LNBs angeschlossen, kein Unterschied. Für mich stört irgendetwas auf dem Weg vom Keller nach außen wieder nach innen den Empfang. Aber was ist das? Würde mich sehr, sehr freuen, wenn irgendjemand mir helfen könnte. Vielen Dank schon im voraus Henning [Beitrag von hezuelro am 12. Feb 2008, 19:06 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 15:07 | |
Habe ich das richtig verstanden: Das neue Kabel ist 25m lang (auch im Keller) und an einem Stück. Im Keller tut es und in der Wohnung nicht. --> Dann tippe ich mal auf ein Problem mit dem Potential. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Anlage nirgends geerdet ist? |
hezuelro
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 18:44 | |
Hallo KuNiRider, vielen Dank für deine Antwortet.
Da hast du recht. Die Antenne ist im ersten Stock an der Hauswand angebracht. Der 2. Receiver ohne Probleme mit ca. 15m Kabellänge befindet sich auch im 1. Stock, Kabel wird außen durch Loch im Fensterrahmen zum Receiver nach innen verlegt. Beim Receiver mit Problemen geht das Kabel erst in einen Kellerraum, von da aus nach außen und wieder ein Stück nach oben in das ebenerdige Schlafzimmer.
Henning [Beitrag von hezuelro am 13. Feb 2008, 21:15 bearbeitet] |
hezuelro
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 19:23 | |
Hallo KuNiRider, habe eben in anderem Beitrag von dir folgendes gelesen:
Daraufhin habe ich den 2. Receiver eingeschaltet und dann den Skymasterreceiver und siehe da: Anzeige auf Skymaster: Signalstärke weiterhin 47%, aber Qualität auf einmal konstant bei 69% Problemreceiver Philips tuts damit auch, Anzeige Stärke 70%, Quali 100% ?? So, dieses Ergebnis hilft mir nicht wirklich, da ich nicht immer oben den Receiver laufen lassen möchte, damit ich unten Empfang habe, aber ich hoffe, es hilft dir bei deiner Fehleranalyse. Habe aber soweit ich weiß, kein LNB mit integrierten Multischalter, aber halt Quad. Viele Grüße Henning [Beitrag von hezuelro am 13. Feb 2008, 20:26 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 14:01 | |
Ein Quad ist ein LNB mit eingebautem Multischalter. Leider haben einige davon einen hohen Strombedarf von bis zu 500mA - neuere Typen brauchen nur noch 200 ... 250 mA Sind Daten für dein Quad bekannt? Bei hohem Strom wirken sich schlechte Übergänge (F-Stecker gehören z.Bsp. nach 'handfest' noch ca. 1/3 Umdrehung mit dem Schlüssel nachgezogen!) deutlicher aus, zudem halten viele Receivernetzteile die Spitze von 18V+1V (obere Halbwelle der 22KHz) nicht durch, dadurch erkennt dann das LNB nicht richtig ob 22kHz anliegen oder nicht und fällt in das LowBand ab --> Empfang ist weg. Wenn ein Anschluss vom LNB frei ist, kann man dort ein Netzteil mit 18..20V+600mA anschließen. Ähnliches Problem tritt auf, wenn eine Anlage elektrisch in der Luft hängt, durch Gehäusespannungen wird der 15V-Schwellwert für Low-/High-Band verschoben. Abhilfe schafft ein 4fach Erdungsblock in die kabel zu schleifen und diesen mit 4mm²-grüngelbes kabel an das Hauspotential zu legen. |
hezuelro
#6 erstellt: 14. Feb 2008, 15:32 | |
Das einzige, was ich vom Quad noch weiß ist, dass es DM 300,- gekostet hat, also mindestens 7 Jahre alt. Wenn ein neues Quad mein Problem löst, bin ich auch bereit, ein neues zu kaufen. Kannst du mir eins mit einem gutem Preis-Leistungsverhältnis empfehlen. Gucke nur Astra 19,2 Free TV. Vielen Dank Henning [Beitrag von hezuelro am 14. Feb 2008, 15:33 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 15:48 | |
Normales 40mm-LNB? Dann die üblichen Verdächtigen: ALPS, Inverto, neuerdings auch wieder Sharp |
hezuelro
#8 erstellt: 14. Feb 2008, 15:56 | |
Danke, werde ein neues kaufen und dann hier posten. Henning |
hezuelro
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 18:40 | |
Habe eben mal die Kiste mit Netzteilen durchwühlt und tatsächlich eins mit 18 Volt, allerdings nur 300 mW gefunden. Würde das gern mal ausprobieren. Dazu Frage: + = Innenleiter? Vielen Dank im voraus Henning |
KuNiRider
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 18:51 | |
Ja, Plus ist innen. Allerdings wenn 300mA reichen, sollte es dein Receiver auch können |
hezuelro
#11 erstellt: 14. Feb 2008, 20:41 | |
Danke, aber da nicht viel Aufwand (habe das alte Kabel noch im Keller liegen), probier ich es einfach aus. Ergebnis poste ich. Henning |
hezuelro
#12 erstellt: 16. Feb 2008, 14:08 | |
Hallo KuNiRider, Also mit 18 Volt 300mA Netzteil schlechterer Empfang. Komischerweise jetzt auch guter Empfang ohne das der Receiver oben eingeschaltet sein muss. Habe F-Stecker nochmal mit Schlüssel wie empfohlen nachgezogen. Super, bin voll zufrieden. Nochmals vielen Dank für die professionelle Hilfe Viele Grüße Henning |
Schwankende Signalqualität OutOfSight am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 8 Beiträge |
Keine Signalqualität und stark schwankende Signalstärke auch bei abgedecktem LNB dmeuser am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 8 Beiträge |
Aufeinmal kein Signal auf einem Receiver davinvi am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
stark schwankende Signalquali silent-jones am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Habe ein Problem mit meinem Sat-Spiegel! altlysersvunnethen am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Dmax hd aufeinmal verschwunden ! oliver1987 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 20 Beiträge |
Problem mit Sat Anlage RKOrton am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit neuem LNB/Schüssel Ozzelot am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 17 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.106
