HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Ton bei Trutv | |
Kein Ton bei Trutv+A -A |
Toni_
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 18:50 | |||
Hallo zusammen, ich bin mich nur noch am wundern hier.. Ich habe zwei Kathrein UFS 821 DVB Sat-Receiver, im Wohnzimmer und im Büro. Mit beiden Receivern habe ich einen Ton bei trutv. Dann habe ich hier noch zwei DVB-Sat-Receiver, auf denen ich neue originale Software installiert habe. 1x bei Radix DT-10 S und 1x Kathrein UFD 505 , mit diesen beiden Receivern habe ich keinen Ton bei trutv. Habe schon die ganzen Ton-Einstellungen durch , beide Receiver haben keinen digitalen Ton-Ausgang. Der Empfang ist auch gut, bei allen anderen Sendern ist der Ton da. Bin mal gespannt auf Eure Antworten, ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag ! Gruß Toni |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 01:00 | |||
Der Sender ist ja auch nichtssagend Im Ernst wo (Sat/Frequenz) ist der? |
Sat-Angel
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 19:46 | |||
Astra 19,2° Ost * 12551v - 22000 5/6 Die Kennung wäre "[tru:] young tv". |
Toni_
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 20:41 | |||
Danke Sat-Angel, wo war ich nur mit meinen Gedanken ... die Daten wollte ich noch reinschreiben. Laut Internetseite hier noch mal die Daten : ASTRA 1G (19,2 Grad Ost) Frequenz: 12552 MHz Symbolrate: 22.000 Polarisation: Vertikal FEC: 5/6 VideoPID: 33 AudioPID: 34 PCRPID: 33 Hatte es auch gestern schon mit 12551 MHz ausprobiert, hat aber auch nix genützt. Danke trotzdem für Eure Antworten Gruß toni |
Sat-Angel
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 21:12 | |||
Keine Ahnung was dort verkehrt läuft. Die einen Receiver haben kein Bild, die anderen kein Ton. |
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 01:29 | |||
Bei mir funzt der einwandfrei der Transponder 12551,25 vertikal (Bloomberg TV Germany , QVC Deutschland , LUXE.TV SD, ... )sitzt sehr dicht auf dem 12544,25 horizontal (Pro7, Sat1, usw) drauf, dadurch stören sich diese zwei Transponder, wenn die Schüssel schlecht eingestellt ist, oder durch Bauteile mit schlechter Ebenentrennung bzw. Quad-LNB + Multischalter oder LNB mit H/V unterschiedlicher Verstärkung. Wenn ihr einen Multischalter habt, schraubt mal oben High-Horizontal (=18V+22kHz) ab (Netzstecker vorher ziehen), wenn es nun tut liegt das Problem ganz sicher in dieser Richtung. |
Sat-Angel
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 19:52 | |||
@Toni_ Geht es nun wieder Scheinbar wurde beim Sender korrigiert. |
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 10:15 | |||
Unsinn, ich hatte den Sender extra mal bei meiner privaten und der Geschäftsanlage eingestellt, lief die ganze Zeit einwandfrei! |
Sat-Angel
#9 erstellt: 28. Feb 2008, 21:13 | |||
Man darf gerne mal über den eigenen Horizont hinaus schauen oder glaubst du bei Enigma² an einen Selbstheilungseffekt. http://www.dream-multimedia-tv.de/board/thread.php?threadid=6438 |
Sat-Angel
#10 erstellt: 28. Feb 2008, 22:26 | |||
@Toni_ Auch wenn ich weiterhin Unsinn schreibe ;), das meint [tru:] zu deinem Problem:
Quelle |
KuNiRider
#11 erstellt: 29. Feb 2008, 10:34 | |||
@Sat-Angel: Das war nicht böse gemeint! Ich habe nur noch nie gehört, dass ein Sender länger als ein paar Minuten einen Bildausfall hat (böse Schlamperei vom Sender ). Und bei den drei unterschiedlichen Receivern die ich betreibe, ging es zu diesem Zeitpunkt. |
Sat-Angel
#12 erstellt: 29. Feb 2008, 21:28 | |||
Na ja, die Sender drehen gerne mal an den Parameter, wie damals das ZDF und diverse Receiver sind dann betroffen oder auch nicht. Grüße Sat-Angel |
Bei DSF kein Ton !! ?? winx am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 13 Beiträge |
kein Ton bei RTL najaja am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 40 Beiträge |
Kein Ton bei 'arirang' lunic am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 16 Beiträge |
Kein Ton bei ARD flatecke am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei bestimmten Sendern. raiher am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei verschiedenen Programmen garfield2010 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL Burnproof1 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
ZDF - nur Bild, kein Ton ChrisBen am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 24 Beiträge |
kein Digitalen Ton crecky123 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Kein digitaler Ton genesys am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
