HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Entweder horizontale oder vertikale Sender mit Stö... | |
Entweder horizontale oder vertikale Sender mit Störung+A -A |
rubger
#1 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:55 | |
Hi, ich habe eine analoge Sat-Anlage mit 8-fach Multischalter. Seit heute morgen haben wir auf einigen Sendern Störungen auf allen angeschlossenen Receivern identisch. Dann habe ich ein bisschen rumprobiert, mal einen anderen Multischalter ausprobiert, den ich noch rumliegen habe und habe folgenden Fehler festgestellt: Je nachdem welches von den zwei von der LNB kommenden Kabeln (horizontal/vertikal) ich in die 17V bzw. 18V Buchse am Verteiler stecke, das Signal von diesem Kabel ist fehlerhaft, bei manchen Sendern nur leicht verrauscht, bei manchen bricht der Empfang zum Teil komplett zusammen. Der Empfang über das Kabel, welches ich in die 13V bzw. 14V Buchse stecke ist einwandfrei. (Die Spannungsangabe auf den beiden getesteten Multischaltern differiert um ein Volt!) Ich gehe mal davon aus, dass die LNB defekt ist, wenn jemand was anderes denkt oder noch irgendeinen Tipp hat, sagt mir die Meinung!! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:39 | |
Wieso sollte der LNB defekt sein. Beide Anschlüsse gehen doch am Vertikal-Eingang vom Multischalter. Dagegen funktioniert nach deinen Angaben der Horizontal-Eingang nicht. Ich würde daher den Fehler im MS vermuten. |
Masselcat
#3 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:13 | |
Es ist ein bisschen unklar beschrieben. Auch die horizontale Signalaufbereitung des LNBs kann einen Treffer haben. Wenn nach einen Tausch der Multischalter der Fehler immernoch da ist und es unwahrscheinlich ist, das zwei Multischalter genau den selben aussergewöhnlichen Fehler haben, ist wohl ein defekt am LNB sehr wahrscheinlich. Natürlich sollte man mal auch das Kabel/Anschlüsse auf Korrosion/Wasser usw. prüfen Endgültige Klarheit hat man, wenn man einen Receiver direkt an das Kabel vom LNB anschliesst und die entsprechenden Programme kontrolliert. Es der Fehler immer noch da oder kaum besser - > Ausseneinheit/LNB mangelhaft. Die Spannungsausgaben der einzelnen Multischalter ist hier bei diesen Problem ohne Bedeutung. [Beitrag von Masselcat am 24. Mrz 2008, 10:20 bearbeitet] |
rubger
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 00:44 | |
Hi, also erstmal Danke für die Antworten. Ich war drei Tage nicht daheim, darum habe ich noch nichts weiter getestet, da der Empfang heute wieder fehlerfrei ist, wäre ein feuchtigkeitsbedingter Fehler möglich, bei Gelegenheit werde ich mal die Kabel zwischen LNB und Multischalter austauschen, jedoch ist das nicht so einfach, da die Schüssel auf dem Dach montiert ist. Einen Fehler des Multischalters hatte ich ausgeschlossen, da bei beiden getesteten Multischaltern derselbe Fehler auftrat. |
Masselcat
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 01:08 | |
Wenn bei vertauschen der beiden LNB-Kabel am Multischalter, immer die vertikale Ebene (13/14 Volt) einwandfrei reinkommt und horizontal immer gleich schlecht, dann ist höchstwahrscheinlich das LNB defekt, hier in diesen Fall. Die Kabel kann man ausschliessen, wenn ich mich nicht irre. [Beitrag von Masselcat am 27. Mrz 2008, 01:10 bearbeitet] |
rubger
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:58 | |
Also Masselcat hat mein Problem verstanden, auch wenn ich mich vielleicht ein wenig unglücklich ausgedrückt habe. Ich versuchs einfach nochmal: Also ich habe zwei Kabel, die von der LNB zum Multischalter gehen, nennen wir sie "A" und "B". Und ich habe zwei Eingänge am Multischalter "13V" und "17V". Wenn ich Kabel A in Eingang 13V und B in 17V stecke, habe ich alle horizontalen Programme fehlerfrei und Störungen auf den vertikalen. Wenn ich die Kabel vertausche also A in 17V und B in 13V ist es genau andersherum: Störungen auf den horizontalen und die vertikalen fehlerfrei. Fehler in Receivern und Multischaltern sind ausgeschlossen, da ich mit zwei Multischaltern und drei Receivern getestet habe! [Beitrag von rubger am 29. Mrz 2008, 01:00 bearbeitet] |
rubger
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 17:02 | |
Thema hat sich erledigt, hab die LNB und den Multischalter getauscht und damit die Anlage ansatzweise digitaltauglich gemacht, auch wenn noch keine digitalen Receiver angeschlossen sind und die Tauglichkeit der Kabel teilweise fraglich ist (ca. 12 Jahre alt). Naja, das werden wir dann bei Gelegenheit sehen. mfg rubger. |
Empfangsprobleme vertikale Sender jarnold am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Vertikale Sender Ausfall sporadisch Sata1599 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Vertikale Sender stören HighID am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Warum nur vertikale Sender? Stanly am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Etliche (vertikale?) Sender weg. Olli567 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Plötzlich horizontale Sender weg Skydvr am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
Kein SAT-Empfang von Horizontale - Sender Zvoli1 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 4 Beiträge |
horizontale Programme -> Klötzchen (Signalqualität niedrig)! Kimmi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Keine horizontale Programme mehr wanderer742000 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 10 Beiträge |
Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog) FANATLA2005 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
