HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Vertikale Sender Ausfall sporadisch | |
Vertikale Sender Ausfall sporadisch+A -A |
Sata1599
23:21
erstellt: 07. Apr 2023, |
Hallo! Ich habe einen Quattro LNB und einen Spaun Multischalter (beides 3 Jahre alt) im Einsatz. Daran sind 4 Receiver angeschlossen, alle zeigen das selbe Problem: Plötzlich haben alle „vertikalen“ Sender keinen Empfang mehr. Wenn ich den Multischalter kurz vom Netz nehme, geht es wieder einige Tage. Nun meine Frage, LNB oder Multischalter defekt? Wie finde ich das heraus?? |
Bollze
09:50
erstellt: 08. Apr 2023, |
Wie es aus, mit 3SAT HD, KiKA HD oder ZDF Info HD, die wenigen deutschen Vertreter aus den vertikalen Low-Band ? Ein sehr schwache These wäre, dass im LNB ein mangelhafte Lötstelle in der vertikalen Elektronik besteht. Durch das Ab -und Abstecken der Stromversorgung kommt an dieses Lötstelle zu einer winzigen Funkenbildung und dadurch wird wieder ein Kontakt "geschweisst". Dagegen spricht aber, dass die Spaun Multischalter in fast allen Fällen eine Standbyfunktion haben, das heisst, dass das LNB quasi täglich aus-/angeschalten wird und somit täglich seinen "Stromstoss" bekommt. Vielleicht passiert das aber weicher, als beim Netzstecker ab/anstecken, Sollte der Fehler nochmal auftreten, so würde ich den Multischalter unter Strom lassen und mal 4 Kabel zum LNB alle abschrauben und wieder anschrauben, sollte es nun funktionieren, so liegt der Fehler wahrscheinlich an Kabel, Anschlüsse und oder LNB. Mal die Anschlüsse prüfen, guter Stecker <-> Kabelabschirmungskontakt ? das LNB mal Sichtprüfen, ist der Feeddeckel noch dicht ? Kabel porös ? Starke Korrosion an den Anschlüssen des LNBs, wäre ein Indiz für Feuchtigkeit im LNB, welches dann erneuert werden sollte. Bollze PS Mir ist ein Fall bekannt, wo ein Kabel porös war, dann Wasser reinkam, das Wasser dann an einen Anschluss des Multischalters starke Korrosion auflöste, die betreffende Buchse war verfault... [Beitrag von Bollze am 08. Apr 2023, 09:53 bearbeitet] |
Sata1599
19:09
erstellt: 11. Apr 2023, |
Zuerst mal danke für die Tipps. Ich habe das grade mal getestet, 4 Kabel zum LNB getrennt und wieder angeschlossen. Ohne Erfolg, noch immer kein Empfang auf den betreffenden Sendern. Dann Multischalter vom Netz, und es ging wieder. Da die Schüssel auf dem Dach ist und ich da nicht ran komme kann ich da auch nicht gucken. Sieht aber aus der Ferne nicht so gut aus, ich denke da muss ich jemanden ohne Höhenangst kommen lassen.. ![]() ![]() |
Bollze
19:38
Danach ist der Multischalter verdächtig, dass er sich aufhängt. Wirklich sicher bin ich da mir nicht. Bollze |
Sata1599
20:15
Ich bin mir auch total unsicher. Dass der Multischalter ziemlich warm wird ist wohl normal, oder? Also mehr als Handwarm. |
raceroad
20:46
Dann würde ich bei diesem Fehlerbild die Kabel von den Eingängen VL und VH trennen und mir anschauen, ob der SMS ... so noch genauso warm wird. Leider keine Antwort auf die Frage nach den VL-Programmen wie u.a. 3sat HD. |
Sata1599
18:14
erstellt: 12. Apr 2023, |
3SAT HD, KiKA HD und ZDF Info HD funktionieren dann ebenfalls nicht. Sorry, hatte ich vergessen zu checken. |
raceroad
21:02
Dass vertical-low und vertical-high ausfallen, macht es für mich recht unwahrscheinlich, dass das an einer defekten Kabelverbindung liegt. Ich würde auf das LNB tippen, weiß aber auch nicht, woran es liegt. Rein pragmatisch (direkt zugänglich) würde ich aber immer noch testen, ob sich der Multischalter weniger erwärmt, wenn man die Eingänge VL und VH nicht belegt. |
Plötzlicher Ausfall einiger Sender Daniel1976 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Vertikale Sender stören HighID am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Warum nur vertikale Sender? Stanly am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Etliche (vertikale?) Sender weg. Olli567 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme vertikale Sender jarnold am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Ausfall Horizontaler Sender bei Sonneneinstrahlung DVB-T2500 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 21 Beiträge |
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1, *Christian88* am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
Teilweise, Sporadischer Ausfall onkinio am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 6 Beiträge |
Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog) FANATLA2005 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Entweder horizontale oder vertikale Sender mit Störung rubger am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.047
