Sat-Antennenkabel verlängern?
Lothar1
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:36
habe eine digitale Sat-Antenne. Wir renovieren unser Wohnzimmer, jetzt muß die Antennendose um ca. 1 Meter verlegt werden. Kann man das Antennenkabel jetzt einfach verlängern oder muß ich mit einer Beeinträchtigung des Signals rechnen?
Lothar
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:47
Zum Verlängern mach an das Kabel einen F-Stecker. Den schraubst Du an einen Adapter F-Buchse/F-Buchse. An den Adapter kommt dann das zweite Kabel, das auch einen F-Stecker hat.
Uwe
Lothar1
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:53
Hallo Uwe,
und dann hab ich keine Signal-Verschlechterung?
Lothar
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 23:00
Etwas Pegelverlust hast Du schon. Das ist aber die Lösung mit der geringsten Signalbeeinflussung. Im Normalfall wird sich das nicht im Bild bemerkbar machen, zumal es sich ja um digitalen Empfang handelt und es da nur geht oder geht nicht gibt. Wenn der Empfang jetzt gut ist, wird es also mit ziemlicher Sicherheit keine Probleme geben.
Uwe
Gyaku
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 15:07
Hallo.
Ich klinke mich mal mit meiner Frage kurz ein.
Möchte mein Sat-Kabel auch verlängern.
Habe habe am Kablel einen F-Stecker von Kathrein (EMK 15)
EMK 15
Ich muss jetzt als Übergang eine Doppelbuchse kaufen, oder?
Kathrein Kathrein F-Doppelbuchse EMU 03
EMU 03
und dann das Stück Kabel,dass ich dran hängen will wieder mit dem F-Stecker (emk 15) auf der zweiter seite der Buchse anschließen.
Vielleicht kann mir das jmd. bestätigen oder ggfls. verbessern bevor ich die Buchse bestelle.
Danke Gyaku
Savina
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 19:52
Ja, so funktioniert es. Aber in diesem Fall muss nicht Kathrein draufstehen und passende Stecker/Buchsen müssten eigentlich überall rumliegen.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 19:59
Hallo Gyaku,
so wie Du es beschrieben hast, ist es gemeint.
Montageanleitung für die Schraubstecker findest Du hier: FAQ, Punkt 12.
Besser als die Schraubstecker sind Crimp- oder noch besser Kompressionsstecker. Dies musst Du aber von einem Fachbetrieb montieren lassen. Also nimm die Schraubstecker, denn die reichen in der Regel aus.
Uwe
Gyaku
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 20:36
Alles klar.
Danke für eure hilfreichen Antworten
Kann man ein Antennenkabel verlängern?
Entscheidungsproblem am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
Defektes Antennenkabel was nun?
xX-Michael-Xx am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  12 Beiträge
Umsetzung Sat auf Antennenkabel
Ensidia am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  4 Beiträge
Welches Satkabel bzw. Antennenkabel passt ?
freefly2 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
Hilfe bei SAT-Antennenkabel
romae am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  6 Beiträge
Antennenkabel / Adapter?
zebut am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Koaxkabel Verlängern
lecram123 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  6 Beiträge
Sat Gemeinschaftsanlage Antennendose
Gifti am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  7 Beiträge
Sat-Dose - Internet weg wenn Antennenkabel angeschlossen wird
Litaro_ am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  17 Beiträge
Welche Antennendose SAT+Antenne
mixer_2130 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.346
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
