LNB 2. Mal defekt?
NeuenKD
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 15:44
wir wohnen zur Miete und hängen an einer Medion Satellitenanlage für zwei Teilnehmer.
Signalpegel und Qualität sind nicht sehr hoch und insbesondere die Programme "rund" um das ZDF sind störungsanfällig. Das zeigt sich durch ungewollte Standbilder, Knacken des Tons, Artefakte und kompletter Signalausfall.
Ähnliche Probleme habe ich schon in diversen Foren gelesen, wobei keiner eine genaue Lösung zu kennen scheint!
Momentan geht mir die schlechte Qualität des ZDF auf die Nerven und ich hoffe ihr könnt mir helfen?!
Nachdem das erste LNB getauscht wurde waren die Programme vorerst gut und es gab keinerlei Probleme. Seit einem halben Jahr treten die Fehler wieder häufiger auf.
Kann das LNB schon wieder defekt sein?
Einen anderen Receiver habe ich schon probiert. Es treten ebenfalls Störungen auf. Die F-Stecker habe ich inzwischen dreimal neu verkabelt, ohne Erfolg.
Vielen Dank für eure Ideen
Desaster
#2 erstellt: 19. Jul 2008, 08:57
da Du zur bisherigen Schüssel und zur länge der Kabel keine Angaben machst, kann man natürlich nur Vermutungen anstellen:
1. Schüssel schlecht ausgerichtet.
2. Schüssel von schlechter Qualität.
3. LNB von schlechter Qualität
4. Sat-Kabel von schlechter Qualität.
Ist noch ein Multischalter dazwischen, oder kommen die Kabel direkt vom LNB??
Gruss
Desaster
NeuenKD
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 12:49
OK weitere Angaben,
ich habe gerade ein neues LNB montiert und es treten dieselben Probleme auf (ZDF-Programmgruppe sehr störungsanfällig etc.)Folglich gehe ich davon aus, dass das LNB kein zweites Mal defekt ist.
Danach habe ich versucht die Anlage per Hand auszurichten, nach den Daten, die mir der Rechner auf der Astra-Homepage für die Koordinaten unseres Hauses angegeben hat.
Wenn ich danach gehe, habe ich überhaupt keinen Bild- oder Tonempfang!
Also alles wieder zurückgebaut und in den Ursprungszustand versetzt. Zumindest die anderen Programme laufen gut.
Das Kabel geht direkt vom LNB zum Receiver und es sind keinerlei Schalter oder ähnliches dazwischengebaut.
Kann es am Schüsseldurchmesser liegen? Ich habe mal nachgemessen und festgestellt, dass wir nur einen 60cm Spiegel haben.
Wie verhält es sich mit Signalpegel und Signalqualität? Mein Receiver zeigt immer einen höheren Signalpegel an, als die Signalqualität.
Kurios ist noch, als ich auf dem Dach nahe an der Schüssel stand, wurde das ZDF-Bild plötzlich besser.
Mein Vermieter hat übrigens dasselbe Problem.
Ich hab keine Ahnung, wie die Technik zusammenhängt!
Schönes Wochenende noch und Danke für weitere Ideenjavascript:insert(' ','')
Desaster
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 13:57
hat der Vermieter denn auch ein 60er Schüssel.
Sind in Deiner näheren Umgebung evtl. Sendemasten etc. die sich negativ auswirken könnten?
Wenn Du Dich in der Nähe der Schüssel befunden hast und das Bild dann besser wurde, deutet dies stark darauf hin das eine Störstrahlung existiert.
Was ist mit den Anschlüssen, sind die am F-Stecker sauber ausgeführt?:
- Kein Kontakt Geflecht mit innerem Leiter?
- Innerer Leiter nicht zu kurz oder zu lang?
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit ausreichend?
Zur Montage F-Stecker siehe hier:
http://www.satland.d...ecker/f-stecker.html
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 19. Jul 2008, 13:58 bearbeitet]
NeuenKD
#5 erstellt: 20. Jul 2008, 09:54
die F-Stecker habe ich sauber montiert.
Neben der Schüssel befindet sich noch eine alte analoge Satellitenschüssel. Kann das ein Störgrund sein?
Sendemasten befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe.
Mein Vermieter und ich teilen uns dieselbe Schüssel mittels Twin-LNB.
Kann jemand mal auf Signalstärke und Signalqualität eingehen?
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 06:58
Man sol ja nichts schlechtes über Wettbewerber sagen ... aber eine M..... -Schüssel auf dem Dach ist schon mutig Die Dinger sind so labil, dass nach den vielen Stürmen in der letzten Zeit sicher nicht viel von der ursprünglichen Form übrig ist
Wie denn? Du hast nicht wirklich was über deine Pegel- und Qualitäts-Anzeigen geschrieben?! Die Anzeigen der Receiver sind nur grobe Hausnummern, bei gutem Wetter sollte der Pegel > 50% und die Qualität > 90% sein.
Dass bei dir der Pegel größer als die Qualität ist, läasst besonders mit:
Mit großer Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass die Ausrichtung nicht stimmt! Da du ja schon den Sat gefunden hast, erfolgt nur noch eine Feinausrichtung (ca.0,5cm am Spiegelrand) anhand der Receiveranzeigen in Höhe und links/rechts.
LNB defekt?
funky-one am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
LNB defekt?
fuibauer am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
LNB defekt?
Curium am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  13 Beiträge
LNB defekt!
BluEthInk am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
LNB defekt?
Undef am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Evtl. LNB defekt ?
mgxg am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
LNB Defekt! Bitte Hilfe.
nlln2611 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
Twin-LNB defekt??
gerd78 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
LNB defekt erkennen
DAB01 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.312
