HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver? | |
1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver?+A -A |
GuRu_Gaming
10:50
erstellt: 10. Aug 2008, |
Hallo, wir haben vor kurzem unseren Haushalt komplett auf HD umgestellt und naja, wollen deshalb jetzt auch HD genießen. Da wir 2 Satelliten ansteuern wollen, wollten wir ein System mit 1 Satellit und 2 LNBs. Nun meine Frage. Wir wollten es so realisieren, dass ich mit jeden Receiver beide Satelliten unabhängig benutzen kann. Wäre das realisierbar? Receiver hatte ich vor einen Vantage HD8000 zu kaufen und 2 Octagon HD SF 918, wobei ich beim Vantage auch die volle Kapazität des Twin Tuners ausnutzen will. Was bräuchte ich für so ein System? Müsste ich dann 4 oder sogar 8 Käbel vom Satellit in die Wohnung leiten oder ginge es auch anders? Danke für eure Hilfe! MfG GuRu |
Stoffi
11:31
2 Satelliten ansteuern geht, dazu braucht ihr 2 LNB's und eine passende Multifeedhalterung. Oder wie es schon fast üblich geworden ist: Ein Monoblock LNB, welches 2 Satelliten in einen vorgegebenen Grad empfangen kann. Die Umschaltung zwischen den Satelliten unabhängig durch die Receiver erfolgt über einen DiseqC Befehl. Hierfür benötigt ihr entweder einen passenden DiseqC Schalter (der dann zwischen den Satelliten schaltet) oder einen Multischalter. |
hgdo
Moderator |
11:39
Diesen Satz solltest du mal überarbeiten. So ergibt er keinen Sinn. Ohne die Kenntnis, welche Satelliten du empfangen willst, kann man keine präziese Auskunft geben. Für Astra und Hotbird gibt es Quad-Monoblock-LNBs. Die vier Anschlüsse werden direkt mit den Receivern verbunden. Die technisch hochwertigere Lösung sind je Sat ein Quattro-LNB und ein 8/4- oder 9/4-Multischalter. Von jedem LNB gehen vier Kabel zum Multischalter, vom Multischalter je ein Kabel zu jedem Receiver. Liegen die Satelliten dicht beieinander (z.B. Astra und Hotbird) reicht eine Schüssel. Für deutlich größere Winkelunterschiede zwischen den Satelliten braucht man zwei Schüsseln oder eine Speziallösung (Multytenne, Wavefrontier). [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2008, 11:44 bearbeitet] |
GuRu_Gaming
12:51
Argh tut mir leid, ich meinte natürlich 2 Satelliten mit 1 Schüssel ansteuern. Mit der Lösung wären es somit 8 Kabel, die von der Schüssel in die Wohnung führen müssten? Also.
Also:
Ich hab mich noch ein wenig in der FAQ des Forums eingelesen. Quad-LNBs störanfälliger sind. Ich habe einen Bekannten der hat so ein System und musste Verstärker in die Leitung einbauen, was bewirken die überhaupt? So, aber vielen Dank für eure Hilfe :)! MfG GuRu |
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc. nicolisge am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 13 Beiträge |
3 LNBs 2 Receiver, was ist nötig? LukeDogg am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 11 Beiträge |
Eine Schüssel --> 3 LNBs --> Die beste Konfiguration? z_alex am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
4 LNBs an einer Schüssel 2 Wohnungen bigmike2007 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme zwischen lnbs und receiver scarface15 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
welche bauteile brauche ich für 3 lnbs mzek38 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Satanlage erweitern auf 3 LNBs mboenin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Passen LNBs auf jede Schüssel? marcelswietza am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Neue Satanlage mit 2 LNBs oliver1815 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 16 Beiträge |
Twin Receiver und 2 LNBs mystica am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.087
