Sat-Receiver Zweit anschluss per Scart-Cinch
_Rudi_Mentaire
#1 erstellt: 27. Nov 2004, 12:27
Hallo!
Ich habe kürzlich versucht, einen didgitalen SAT-Receiver an einen zweiten Fernseher anzuschließen. Leider ist dieser Fernseher etwas älter ohne SCART-Anschluss. Ich habe mir daher ein SCART-Cinch-Kable gekauft, der in den Audio/Video-Eingang des Fernsehers passt.
Aber: Es tut sich nichts.
Sowohl Fernseher als auch Receiver sind O.K., das ist sicher! Und die Schüssel hat natürlcih auch Signale!
Aber es kommt nur Schnee!
Was kann ich tun?????????
Bitt helft mir!
brauche_hilfe
#2 erstellt: 27. Nov 2004, 13:24
Vielleicht ist der Fernseher ja auf TV-Tuner
eingestellt. Das würde den "Schnee" erklären.
Such auf deiner Fernbedienung mal nach
"AV" oder so.
joeben
#3 erstellt: 28. Nov 2004, 14:04
schau mal ob der Scart Ausgang des Receivers evtl. auf RGB, YUV oder S-Video steht, das wäre nämlich alles falsch, der Ausgang muß auf CVBS oder Composite gestellt sein.
Gruß Jörg
_Rudi_Mentaire
#4 erstellt: 02. Dez 2004, 01:12
Vielen dank für die Tipps!
Also am TV/AV-Problem liegt es nicht. Bei letzterem ist der Bildschirm schwarz, aber es gibt immer noch kein Bild.
Die Bedienungsanleitung des Receivers sagt mir außerdem, dass ich die Einstellungen des Scartausgangs nur über den Fernseher ändern kann. Das fällt mir aber schwer, wenn es da irgendwie so gar kein Bild gibt.
Könnt es nicht am Verbindungskabel liegen? Aber was sollte ich stattdessen nehmen?
Gruß, Rudi Mentaire
joeben
#5 erstellt: 02. Dez 2004, 07:27
AV ist schon mal richtig.
Hat dein Sat Receiver nen gelben Cinch Ausgang?
Wenn Du schreibst
Willst Du am Sat nen 2. TV anschließen oder willst Du den Sat einfach nur am Zweitgerät nutzen? Der 2. Scart an anlogen Sat Receivern ist normalerweise für einen Decoder gedacht.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 02. Dez 2004, 07:31 bearbeitet]
_Rudi_Mentaire
#6 erstellt: 03. Dez 2004, 12:07
Ach so! Nein,ich habe eine Schüssel mit zwei Receivern. Der eine samt Fernseher läuft. Bie dem zweiten Anschluss gibt es aber das Problem, dass der Fernseher keinen SCART-Anschluss hat. Sondern nur einen roten Audio und einen schwarzen Video Cinch-Eingang. Aber das Kabel, das ich besorgt habe, hilft einfach nicht weiter, obwohl es das richtige sein müsste.
joeben
#7 erstellt: 03. Dez 2004, 12:15
normalerweise sind die Farben so zugeordnet:
weiss, rot und schwarz für Audio
gelb für Composite Video
die einzigen schwarzen Video Cinch Eingänge sind Sync Eingänge, aber das hat deiner garantiert nicht. Das sind mit Sicherheit 2 Audio Eingänge.
Beschreib mal genau was Du wo ansteckst und wie die Anschlüsse aussehen.
Sat Receiver mit Cinch aber kein Ton?
Axel_F am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  6 Beiträge
Anschluss Receiver an SAT-Anlage
hawu123 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Anschluss TV-Receiver-DVD/SAT wie???
MLuding am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  4 Beiträge
Welchen analogen Sat-Receiver könnt ihr empfehlen?
Uppi am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  6 Beiträge
Digital Sat Anschluss per kabel oder kabellos
bAd-Q-d0g am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
SAT Receiver an PC anschließen
elbi am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Sat-Anschluss
Carlfoggy am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
Sat- Anschluss
Damd am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Twin Sat Receiver oder 2xSat?
Helge4711 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  8 Beiträge
Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem
mode-label am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.677
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
