HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoges Einkabelsystem auf Unicable digital umrüs... | |
Analoges Einkabelsystem auf Unicable digital umrüsten - Viele Fragen!+A -A |
Andy1984
02:30
erstellt: 17. Aug 2008, |
Hallo, wir haben in unserem Haus ein analoges Einkabelsystem verbaut, damals dachte man noch nicht an Umrüstung etc. Die Anlage ist nun ca. 13 Jahre alt. Momentan ist ein Kathrein LNB verbaut. Jetzt wollen wir auf digital umstellen. Wir haben 4 Teilnehmner im Haus. Durch lange Nachforschung und Überlegen bin ich zum Entschluss gekommen, dass eigentlich nur ein digitales Einkabelsystem machbar ist, eine Sternverteilung wäre ein unwahrscheinlicher Aufwand. Unicable klang gut. Habe mir bei Ebay günstig das Inverto Unicable LNB besorgt und 4 Receiver von Lemon, die Unicable 100% fähig sind. Ebenfalls der passende Adapter für die Schüssel (ist ne Kathrein Schüssel, braucht man anscheinend). So nun bleiben aber noch jede Menge fragen: 1. Muss man die Dosen ändern? Ich weiss nicht welche Dosen genau installiert sind, es sind halt analoge Dosen die man damals verbaut hat. Braucht man digtialtaugliche oder spezielle für Unicable? 2. Das Kabel legt ca. 50m zurück durch das Hause bis in den Keller. Muss das Signal verstärkt werden, damit auch am letzten Receiver noch was ankommt? Wieviel m sind problemlos machbar? (4 Receiver sind im Einsatz) 3. Wie ist das mit dem Durchschleifen gemeint? Muss man dann 2 Kabel zum Receiver legen oder wie soll das gehen? Oder nur wir gewöhnlich immer nur ein Kabel von der Dose zum Receiver? 4. Momentan hängt da eine ganze Menge unterm Dach, z.B. so ein Signalverstärler von Schneider, also die ganzen Komponenten des analogen Einkabelsystems. Brauche ich dann alle nicht mehr? Erfolgt der Anschluss wirklich nur vom LNB direkt an die Receiver??? 5. Gibt es einen Unicable-fähigen HD-TV-Receiver zu kaufen? Ich wäre für fachkundige Hilfe sehr dankbar! |
KuNiRider
14:01
erstellt: 18. Aug 2008, |
zu 1): Ja, du benötigst Durchgangsdosen mit Gleichstrom-Durchlass+Einspeisung. Wenn ein Verteiler vorhanden ist, muss dieser auch auf beiden Ausgängen den Strom durchlassen. zu 2): Das kann man so leider nicht beantworten, da sehr stark vom verwendeten Kabel und Art der verteilung abhängig. Alle Dosen in einem Stramg? 50m von der letzten Dose bis zum LNB? ... verstärken kann man zur Not immer noch per Inline-Verstärker. zu 3): Von Dose zu Dose ist gemeint. zu 4): Ja, alles fliegt raus, nur eine evtl. vorhandenen Sat-Terrestrisch-Weiche für UKW+DVB-T einspeisung mitsamt zugehörigem Mehrbereichsverstärker könnte verbleiben. zu 5): ja klar z. Bsp. bei Delta, Kathrein Technisat, Vantage ... |
Andy1984
17:29
Ok vielen Dank, hilft mir schon enorm weiter Rückfragen :-) zu1) Woher erkenne ich, ob nicht bereits die richtigen Dosen installiert sind bzw. ob ich die alten weiterverwenden kann? müssen die Dosen auch speziell digitaltauglich sein? Wir haben ja dieses Kathrein-Einkabelsystem aus den 90er Jahren. Werden die Dosen dann nicht mehr gehen? Könntest du mir evtl. einen Link geben mit Dosen, welche gehen würden, nur das ich in etwas weiss auf was ich achten muss... 4) Es geht halt jetzt ein Kabel vom Dach (LNB) bis in den Keller. Dabei passiert es ca. 10 Dosen und legt ca. 50m zurück. Momemtan sind 4 analoge Receiver angeschlossen. Diese sollen alle durch die Lemon Digitalreceiver ersetzt werden. Was ist ein Inline Verstärker? 3) An meinen Lemon Receivern gibt es aber ein Loop In und einen Loop Out Stecker fürs Antennenkabel. Wie muss das dann angeschlossen werden? Nur an Loop In oder wie? 5) Habe aber noch keine Unicable-fähige HDTV-Receiver mit Festplatte gefunden... ohne Festplatte gibt es einige hast Recht... |
KuNiRider
17:52
1) Es sind höchstwahrscheinlich die falschen Dosen, denn der DC-Durchlass war bei dem alten System schädlich. DC-tauglich ist die wichtigste Eigenschaft, dann kommt die Dämpfung. Beispiele wären die Delta SDD 2410 QD (12dB Anschlussdämpfung im Sat) und die Schwaiger RDS 660-15 GL (17dB) 10 Dosen sind mit dem Unicable-LNB nicht machbar, auch bei der bisherigen Einkabellösung eher nicht, du hast bestimmt noch einen Verteiler drinn und dann z. Bsp. 3 Stammleitungen à 3..4 Dosen. Entweder musst du 4...6 Dosen stilllegen = Überbrücken oder du musst eine richtige UNICABLE-Matrix benutzen. Aber davor sollte erstmal die wirkliche Verteilung geklärt werden. 3) LNB in wird nur belegt. 5) von ner Festplatte hattest du nix gesagt, hat aber u.a. Delta und Technisat auch. |
GhostRE
08:29
erstellt: 19. Aug 2008, |
Der HUMAX iCord hat eine eingebaute Festplatte, zwei DVB-S2 Tuner und ist Unicable tauglich. |
Andy1984
20:48
erstellt: 30. Aug 2008, |
Also nochmal wegen der Dosen: Es steht RDS 660 drauf und 15db. Die Dosen sind über 10 Jahre alt und wurden damals installiert passend zum analogen Einkabelsystem. Es sind wirklich ca. 10 Dosen im Haus aber wie gesagt nur 4 Receiver analog laufen dran. Die anderen Dosen sind aber trotzdem verkabelt. Sind diese jetzt nicht digitaltauglich oder besteht die Möglichkeit, dass sie es doch sind? Wie finde ich das raus? |
KuNiRider
08:57
erstellt: 01. Sep 2008, |
Diese Dose sind zwar digitaltauglich, aber nicht geieignet für Unicable. Da gibt es ein Schwestermodell RDS 660-15 GL |
Andy1984
23:58
Also wir haben uns entschieden, 4 der insgesamt 8 Dosen (sind nur 8 insgesamt) stillzulegen und nur die Dosen, die auch effektiv genützt werden an Receivern auszutauschen. Ansonsten müsste man ja schon 8 neue Dosen kaufen. Wie legt man die bestehenden Dosen am besten still? Einfach durch Kabelüberbrückung? Ich habe ein wenig gesucht und bei Ebay Unicable fähige Dosen gefunden. Kann man die nehmen? ![]() Oder lieber ein Markenprodukt von Kathrein? Da steht auch was von "Durchgangsdose". Brauche ich dann 3 Durchgangsdosen und eine "Enddose" am Schluss oder? Bis hier mal ganz herzlichen Dank für die Hilfe! |
KuNiRider
09:24
erstellt: 02. Sep 2008, |
Von den Daten her sollte diese Dose funktionieren. Die letzte Dose ist die selbe, allerdings mit einem DC-entkoppelten Abschlusswiderstand. Dosen überbrücken am Besten mit U-förmigen F-Doppelbuchsen und 2 passenden F-Steckern pro Dose. |
Andy1984
10:46
Was mir noch etwas zu bedenken gibt ist das Kabel.. Es ist halt schon 10 Jahre alt. Aber als da unsere alte analoge Einkabelanlage nur aus Markenkompneten besteht (Kathrein, Schneider etc.) und der Fachmann damals extra sagte, "er werde gleich ein hochwertiges Kabel nehmen", kann ich wohl davon ausgehen das Unicable problemlos möglich ist, oder? Sind analoge Kabel generell digitaltauglich oder nicht? |
KuNiRider
11:13
Ich kenne ein Standartkabel da stand erst farbfernsehtauglich, später dann Sat-tauglich und nun digitaltauglich drauf ![]() ![]() Wenn eine analoge EKL gelaufen ist, tut auch Unicable, denn es stellt weniger Ansprüche an die Kabelqualität. |
Andy1984
21:23
erstellt: 10. Sep 2008, |
Also ich habe jetzt heute 4 Dosen ausgetauscht. 3 davon digital / unicable fähige Durchgangsdosen und eine digital / unicable Enddose. Die restlichen Dosen habe ich überbrückt. Mich hat sehr gewundert, dass bei der Enddose zwei Kabel angeschlossen sind??? Wo geht das 2. Kabel dann hin?? Ich dachte das heißt Endose weil das Kabel da aufhört??? Morgen werde ich das Inverto LNB installieren. Was mir aber immer noch Sorgen bereitet ist das mit den Receivern. Sie sind alle unicable tauglich. Es sind Lemon Receiver und die haben einen "Loop in" und "Loop Out" Anschluss. Man müsste ja dann zwei Kabel zu jedem Receiver verlegen, das kann doch nicht sein??? Für was ist das Loop In / Out gut? Und die mitgelieferten Splitter kann ich weglassen oder? Bisher habe ich halt immer ein Kabel von der Dose zum Receiver gehabt bei meinen analogen. Ich hoffe es geht morgen alles reibungslos und ich kann endlich digital fernsehen. |
KuNiRider
09:30
erstellt: 11. Sep 2008, |
Irgendwie läuft das hier ziemlich zäh ![]() Du scheinst weder Bedienungsanleitungen noch das ![]() ![]() Anders kann ich mir nicht erklären warum du laufend dass selbe fragst. Alles habe ich in diesem Thread schon beantwortet. |
Andy1984
20:31
erstellt: 12. Sep 2008, |
Doch ich lese das wirklich.. Tut mir leid, bin mehr oder weniger Laie auf dem Gebiet. Ohne deine Tipps wäre ich nicht soweit gekommen. Ich habe jetzt das Unicable LNB montiert, die Dosen getauscht und die Receiver angeschlossen. Jetzt gibt es schon die ersten Probleme: Der erste Receiver (allesamt Lemon 020-S, neueste Soft-und Firmware) läuft problemlos und wurde auf Unicable eingestellt. Empfange alle möglichen Programme damit. Dann geht das Kabel weiter zur 2. Dose und zum 2. Receiver. Und dann gibt es schon ein Problem: Dieser empfängt fast keine Sender, bei den meisten wird "Kein Videosignal" angezeigt und beim Suchlauf werden nur RTL2 und ein paar andere gefunden. Habe min. 10 mal die Kabel und Stecker kontrolliert, aber daran liegts nicht. Es muss eine Einstellungssache sein. Komisch ist auch: Wenn ich den 1. Receiver ausschalte, dann empfängt der 2. gar kein Signal mehr. Das kann doch so nicht sein??? Im Setup lässt sich "LNC-Spannungsversorgung Ein/Aus" einstellen. Muss das bei allen an sein oder nur bei dem, der am nächsten zum LNB ist? Die Anleitung gibt da wirklich keinen konkreten Hinweis... |
spuernase
20:31
Vielleicht konnte er Deinen Hinweis "LNB in wird nur belegt" nicht mit "LOOP in" oder "LOOP out" in Verbindung bringen. Ist ja nicht jeder ein Experte. Ich hätte auch eine Anfängerfrage: im Elternhaus gibt es eine '92 installierte Einkabelanlage, die ca. 25 Astra H- und V-Analogsender bringt. Eine Umrüstung auf Unicable ist angedacht. Verwirrend finde ich, dass bei den Produktbeschreibungen für mindestens eines der Unicable-LNBs diese vier Splitter herausgestellt werden. Man möchte doch gerade vermeiden, die Wände neu aufzustemmen und einen evtl. irgendwo verbauten Abzeiger zu suchen und auszutauschen oder gar für die 4 möglichen Receiver diese baumförmige Anordnung mit den 3 Splittern und insgesamt 7 Koaxkabelabstrecken zu machen. Geht das nicht mit hintereinander geschalteten Durchgangsdosen? Grüße Spürnase |
Andy1984
20:32
Habe vergessen: Die Kabellänge vom 1. zum 2. beträgt ca. 7m, daran sollte es also nicht liegen. |
KuNiRider
22:48
@Andy1984: Jedem Receiver muss eine eigene Empfangsfrequenz/ Receivernummer - Paarung zugewiesen werden und bei jedem muss die LNB-Spannung aus sein. Solange noch ein Receiver in der Anlage auf 'Universal-LNB' steht, geht gar nichsts. @Spuernase: Mehr als ein 2fach-Verteiler hinter einem Unicable-LNB ist Unfug. Natürlich geht es mit Durchgangsdosen. Wichtig ist nur, das alle Bauteile in der Anlage die Steuerspannung durchlassen und die Sat-Frequenezn vertragen. Bei der 92er EKL war genau das Gegenteil erwünscht, daher wird man davon ausßer der Schüssel und der Kabel nichts weiterverwenden können. |
Andy1984
22:44
erstellt: 13. Sep 2008, |
Ok danke! Ich muss aber bei jedem Receiver die LNB Spannung anlassen denn sonst empfange ich nichts. Müsste aber so passen, ist laut Inverto ok so?? Ich habe die Frequenzen zugeordnet, allerdings gefällt mir der Pegel des letztes Anschluss nicht. Anschluss 1: (direkt nach LNB) ca. 70% Pegel Anschluss 2: ca. 65% Pegel Anschluss 3: noch nicht vorhanden Anschluss 4: (letztes Anschluss) ca. 30% Pegel Liegt wohl an der Kabellänge. Leider fehlen beim letzten Anschluss Programme, wohl aufgrund des schwachen Pegels. Meine Frage: Ich habe folgende Frequenzen an den Receivern im Uni Kabel Menü zur Auswahl: Unicable Kanäle: Kanal 1: 1680 MHz Kanal 2: 1420 MHz Kanal 3: 2040 MHz Kanal 4: 1210 MHz Wie wäre die optimale Zuordnung um einen besseren Pegel zu erreichen? Ich finde an Anschluss 4 nur noch mit 1210 Mhz überhaupt Sender, alle anderen Frequenzen lassen den Pegel auf ca. 15% sinken. Gibt es außerdem einen Weg das Signal allgemein zu verstärken? Bessere Kabel? Oder muss man da so Inline-Verstärker nehmen?? Was hilft? |
KuNiRider
22:58
Ja, LNB-Spannung immer an. Höchste Frequenz für die erste Dose .... niedrigsate Freq. für die letzte Dose. Hast du die Pegelwerte jeweils mit dem selben (gleicher Typ gilt nicht!) Receiver ermittelt? Stecke auch an der 3 Dose mal ein und dann das Ganze mit ungefähren Kabellängen dazwischen. Wenn das Kabel zwischen Dose 3+4 nicht sehr lang ist, dann ist entweder nicht 3 Dose nicht richtig angeschlossen (z. Bsp. Ein-/Ausgang vertauscht) oder der Abschlusswiderstand in der 4ten Dose hat keinen Kontkat (z. Bsp. weil die Masseklemme auf den Mantel mit zurückgeklappten Schirm drückt ![]() Mit einer anderen Durchgangsdose (z. Bsp. Delta SDD 2410 QD) hast du 5dB mehr Pegel an der letzten Dose ![]() |
Andy1984
00:07
erstellt: 18. Sep 2008, |
1. Hm ich erkenne auf den ersten Blick keinen Unterschied von den Durchgangsdosen zu der Enddose. Sieht irgendwie genauso aus. Die Enddose hat sogar auch zwei Anschlüsse für Kabel??? Die Verkabelung habe ich schon sauber gemacht. Mal sehen wenn der Inline Verstärker kommt (Marke ist Axing) ob der was bringt. Ansonsten ist dein Typ mit der anderen Dose auch super, aber dann müsste ich ja wieder alle Dosen tauschen oder? 2. Kannst du mir freundlichweise noch erklären, warum jeder Lemon Receiver zwei LNB-Anschlüsse hat: Einmal LNB-In und einmal LNB-Out/ Loop Through. Für was braucht man bitte einen LNB-Out? Also ich habe einfach alle 4 Receiver am LNB-In angeschlossen. Hoffe ich habe da nix falsch gemacht. Die Anleitung ist so schlecht, da wird gar nichts erwähnt darüber. |
Andy1984
00:09
Auf deine Frage: Die Pegel habe ich nicht mit dem gleichen Receiver ermittelt. Ist halt immer der Lemon 020S,also gleiches Modell... |
KuNiRider
09:49
Nein, nur die letzte Dose tauschen. Die Loop In/Out dienen zum Einschleifen einer analogen terrestrischen Antenne, der Receiver moduliert sein Programm zu einem einstellbaren UHF-Mono-TV-Kanal, damit man ganz alte TV ohne AV-Eingänge betreiben kann. Steht aber gut erklärt in der BDA der Receiver. |
Andy1984
10:34
erstellt: 19. Sep 2008, |
Habe jetzt einen Inline Verstärker angebracht und der Pegel ist ein den ersten beiden Dosen auf 80 hoch und ein der kritischen Dose auf 60%. Danach hab ich noch festgestellt, dass ich bei einem Kabel unsauber verbunden habe und der Innenleiter mit der Isolierung und Kontakt kam. Habe das auch behoben. Ich überlege nun noch alle Kabel vollständig durch 120db Markenkabel von Chess zu ersetzen.. Verbaut ist bisher normales doppelt abgeschirmtes Kabel aus den 90er Jahren. |
KuNiRider
11:08
Kabeltausch bringt nahezu nichts, du hast dann zwar hinten mehr Pegel, aber wenn es jetzt tut kein besseres Bild. |
Andy1984
23:48
#25
Ok jetzt ist doch noch ein Problem aufgetaucht. Der letze Receiver in der Reihe findet bei Astra 2 keine Programme. Das betrifft z.B. Eins Extra, Arte, Phönix usw. Die anderen Receiver finden diese Programme auf Astra 2 problemlos. Alle Astra 1 Programme gehen aber auf allen Receivern. Woran kann das liegen? Wenn ich z.B. auf Arte schalte zeigt er mit einen Pegel von ca. 80% an aber es kommt kein Bild bzw. der Receiver meldet "kein Signal". Bei den anderen Receivern wie gesagt kein Problem. |
Andy1984
18:23
#26
erstellt: 20. Sep 2008, |
Verbesserung: Es liegt doch nicht an Astra 1 bzw. Astra 2. Der letzte Receiver kann nur folgende Programme nicht richtig empfangen und das bei Singalstärke 64% mittlerweile! - Arte schwach ca. 50% - Phönix, Eins Extra, Festival usw. kein Signal, aber das Programm wird angezeigt und ab und zu flimmert ein Bild rüber Die Sender werden aber problemlos gefunden (allerdings nur über Astra 2!) Wie gesagt, bei den anderen Receivern gehen die Programme ohne Probleme! |
KuNiRider
19:41
#27
erstellt: 21. Sep 2008, |
Auf Astra2 kannst du auch gar nichts empfangen, dass ist ein Satellitengespann auf 28,5° Ost! Das diese Programme auf 10744 H SR22000 kommen, also sehr niedrig, kann es eigentlich auch kein Pegelproblem sein. Vermutlich sind die Receiver nur mit einer Alten Senderliste versehen und du musst mit obigen Daten ein Transpondersuchluaf starten. |
Andy1984
17:43
#28
erstellt: 22. Sep 2008, |
Daran scheint es nicht zu liegen, weil es ist ja 4x der gleiche Receiver, akutuelle Firmware + Unicable Update habe ich drauf gemacht... Das mit Astra 2 habe ich nicht gewusst, aber du hast Recht, die Sender, die gefunden werden sind genau die auf Astra. Ich habe jetzt alle 4 Receiver angeschlossen und nochmal alles überprüft, aber die letzte Dose leidet immer noch unter Empfangsproblemen bei Arte, Eins Plus, Eins Extra, Eins Festival, Phönix. Qualität ca. 50% bei Pegel 60-65%. Der vorherige Anschluss liegt vielleicht 10m entfernt und hat 75% Pegel, empfängt aber alle diese Programme mit 98% Qualität. Ich verstehe das nicht. Hier nochmal die genauen Daten: Anschluss 1 (ca. 15m nach LNB): Pegel 80% alle Programme Anschluss 2 (ca. 5m von Anschluss 2) Pegel ca. 78-80% alle Programme Anschluss 3 (ca. 10m von Anschluss 2) Pegel ca. 75% alle Programme Anschluss 4 (ca. 10m von Anschluss 3) Pegel ca. 60-65% bei den oben genannten Prog. nur 50% Quali mit Aussetzern, der Rest geht ohne Probleme Frequenzen: Anschluss 1 (nach LNB) 2040Mhz Anschluss 2 1680Mhz Anschluss 3 1420Mhz Anschluss 4 (vorletze Dose) 12xxMhz (habe nicht genau im Kopf) |
Andy1984
17:44
#29
Verbesserung: Ist nicht die letzte Dose, nur die letzte Durchgangsdose. Am Schluss kommt noch eine Enddose, an die aber kein Receiver angeschlossen ist. |
KuNiRider
10:06
#30
erstellt: 23. Sep 2008, |
[quote0"Andy1984"]Verbesserung: Ist nicht die letzte Dose, nur die letzte Durchgangsdose. Am Schluss kommt noch eine Enddose, an die aber kein Receiver angeschlossen ist.[/quote] Das wird das Problem sein, eine Enddose hat da nichts zu suchen. Selbstzitat: [quote="KuNiRider"]Die letzte Dose ist die Selbe, allerdings mit einem DC-entkoppelten Abschlusswiderstand. [/quote] |
Andy1984
18:02
#31
Hm wie meinst du das? Kannst du das bitte ein wenig ausführlicher beschreiben? Es sieht folgendermaßen aus: Die letzten beiden Dose sind in einem Raum. An einer Dose endet die gesamte Anlage (es geht nur noch 1 Kabel ran) und da habe ich halt diese Enddose verbaut. Angeschlossen ist daran aber nichts, es ist eigentlich nur deswegen, dass es optisch schöner aussieht. Der 4. Receiver ist ganz normal an einer Durchgangsdose, die ca. 5 m entfernt ist. Und das ist so falsch? |
Andy1984
18:06
#32
Wieso sagst du, eine Enddose hat da nichts zu suchen? Verstehe ich jetzt wirklich nicht... Die Enddose muss doch da positioniert werden, wo das Kabel der Einkabelanlage aufhört oder nicht? |
Andy1984
18:14
#33
Ich habe diese Dosen verbaut an allen Anschlüssen, an denen das Kabel weitergeht: ![]() Und an der letzten Dose, wo nur noch 1 Kabel rangeht habe ich diese genommen: ![]() Dachte so wäre es richtig??? |
Andy1984
18:36
#34
Ok, ich glaube ich habs jetzt verstanden :-) Sorry, bin halt mehr oder weniger Laie in diesem Gebiet. Ich soll also als letzte Dose eine ganz normale Durchgangsdose mit DC-Durchlass nehmen und diese mit so einem DC-entkoppelten Endwiderstand versehen, den man auf den F-Anschluss schraubt. Richtig? Für was braucht man dann solche Enddosen? |
KuNiRider
21:19
#35
Wo steht da in deinem Link was von Enddose? Dieses Wort gibt es nicht in der Antennentechnik, auch wenn es sich leider eingebürgert hat und eine Einzel-/Stich-Dose meint ![]() Die Antennenergie wir an einem offenen Kabelende reflektiert und läuft zurück. Dabei entstehen Stellen mit drastisch weniger Pegel. Mit so einem dc-entkoppelten F-Abschlusswiderstand auf deiner jetzigen Einzeldose könnte es evtl. schon funktionieren. Eigentlich gehört da eine Durchgangsdose rein und da wo sonst das abgehende Kabel ran kommt, kommt jetzt ein normaler (also kein F) dc-entkoppelter Abschlusswiderstand rein. Laut Artikeltext sollte so einer in jeder Dose drinn gewesen sein. Leider hat es keinerlei technische Daten zu diesen China-Dosen ![]() |
Andy1984
18:34
#36
erstellt: 24. Sep 2008, |
Habe leide nur so Widerstände mit F-Stecker, keine für die Dosen innendrin. Weiss auch nicht wo ich sowas bekomme. Wäre es notfalls auch so möglich: Durchgangsdose nehmen, das ankommende Kabel anschließen und ein kurzes Stück abgehendes Kabel dran 3-5cm mit F-Stecker und daran den F-Stecker Widerstand? Oder hätte das Nachteile? Es handelt sich laut Verpackung bei der verbauten Dose um eine Stichdose. Habe mir die Durchgangsdose besorgt, die du gesagt hast. Habe halt dann verschiedene Hersteller bei den Durchgangsdosen, aber das dürfte ja nicht so wild sein oder... |
Andy1984
19:59
#37
So geht nun alles! Pegel an Anschluss 4 nun 70% und bei allen Programmen 98% Qualität, auch bei Eins Plus, Arte usw. Danke! Deine Tips sind wirklich Gold wert! Ganz großes Kompliment. Ein letztes "Problemchen": Mir ist aufgefallen, das der Receiver an Anschluss 4 dauernd so leise "piep" Töne von sich gibt wenn er Programme sucht, Programme wechselt usw. Die anderen Lemon machen das nicht! Dachte es läge am Receiver und habe einen anderen genommen aber dann ists genauso! Das ist nicht super schlimm aber hörbar und nervt irgendwie. Was kann das sein? Der Fernseher ist ein LG LCD, von diesem Modell haben wir 2 rumstehen und am anderen ist das Geräusch nicht. An dem kanns auch nicht liegen. Muss irgendwas an der Sat Anlage sein.. Störungen oder so? |
Unicable/Einkabellösung: analog auf digital umrüsten Newcastle_91 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage auf Unicable umrüsten *Joseph* am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 39 Beiträge |
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem franki_80 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 13 Beiträge |
Einkabelsystem auf digital umstellen bubble90 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Einkabelsystem Klotzmi am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 34 Beiträge |
Umrüsten auf Digital ts-freak am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 32 Beiträge |
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer Hugo13 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 14 Beiträge |
Zweites Kabel, Unicable, Einkabelsystem, Bahnhof . foxi84 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Fragen über Fragen analog auf digital umrüsten lolek123 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage für Unicable umrüsten 19bennny87 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.242
