HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » analoges Sat besser als DVB-S | |
analoges Sat besser als DVB-S+A -A |
telex
11:45
erstellt: 19. Aug 2008, |
Ich behaupte: (auch wenn ich auf viele User stoßen werde, die Gegenteiliges behaupten) daß mein analoges Satsignal von einem alten technisat receiver besser ist als Signale von digitalen Satreceivern. Keine Bewegungsartefakte wegen zu hoher Komprimierung, mehr Natürlichkeit. Kann zwar nur über die darstellung an einem RöhrenTV reden aber ich bin mir sicher, daß das Signal auch über einen Plasma digitale Signale überholen könnte. Ich hab hier im Haus noch andere analoge Billig Receiver, deren Bild ist dagegen aber sehr flau. [Beitrag von telex am 19. Aug 2008, 13:10 bearbeitet] |
waidler
13:48
Daraus eine Behauptung machen zu wollen halte ich jetzt zwar für weit hergeholt, aber auch ich muss zugeben, dass ich keinen Unterschied zwischen einer Zuspielung über einen analogen Kathi-Receiver und einer DBOX bzw. einem DigiCorderS2 auf einen Röhrenfernseher sehen konnte. ![]() Aber ich denke auf einem LCD oder Plasma sieht das etwas anders aus. |
ARfreak
16:59
Ihr habt mit Einschränkung recht wenn Ihr gleiche Signalübertagung voraussetzt (in der Regel CVBS über Scart bei Analog). Macht aber wenig Sinn bei Digital (es sei denn, man hat eine Uraltröhre), hier sollte man wenigstens S-Video, besser noch RGB verwenden, und dann ist der Unterschied am gleichem Fernseher deutlich zu sehen! Von Bewegungsartefakten bei DVB-S hab ich bei ner Röhre noch nie was gesehen, wie auch, die arbeitet ja praktisch trägheitslos, und vom Receiver kenn ich Artefakte nur bei extrem schlechtem Empfang. Dann sind aber die "Fische" bei Analog auch nicht die wahre Freude |
telex
17:04
Irrtum, ich sehe die Artefakte auf ner Röhre.. Ich muss nur "bewegte Wasser wellen" z.B. auf Discovery sehen. Und das sind keine Fragmente/Artefakte wegen schlechten Empfangs. aber ich höre auch die Komprimierung bei Minidisc heraus, also vielleicht liegts an mir ![]() [Beitrag von telex am 19. Aug 2008, 17:05 bearbeitet] |
mikatriax
17:48
Ich habe auch schon gehört, dass ein einwandfreies Analog Signal mittlerweile recht gutes Bild und Ton überträgt. Ich glaube selbst, dass sich da zwei Entwicklungen angenähert haben. 1. Das digitale Signal wird immer stärker komprimiert um Bandbreite zu sparen. Dann werden auch bei gleicher Bandbreite oft Dolby Digital und zweiter Kanal mitübertragen. Also geht die Qualität des normalen SD Signals leicht nach unten. 2. Auch bedingt durch immer besser werdende, rauschärmere Komponenten, Kabel,LNB´s,Multischalter etc. wird das Analogsignal im Summe gesehen leicht besser. Das ist aber meine private Meinung. Und trotzdem glaube ich auch, dass analog sicherlich aussterben wird.Und wer in Zukunft gute Signalqualität will, muss dafür zahlen.... |
telex
18:09
also aktuelle Analogreceiver werden nur noch billig und schnell produziert und erzeugen lange nicht mehr so ein gutes Bild wie mein alter Technisat. |
mikatriax
20:32
Das sehe ich natürlich genauso..habe ja deshalb ausdrücklich nicht die Receiver erwähnt..aber dass der alte Technisat so ein gutes Bild liefert.. das meinte ich mit der Entwicklung die man aber mangels guter neuer Receiver nicht mehr in der breiten Masse wahrnimmt.. aber wie gesagt.. beim Vergleich Analog Digital spielt ganz viel persönlicher Geschmack und Bauchgefühl mit... |
sylvester78
10:35
erstellt: 20. Aug 2008, |
wie willst du discovery analog ![]() vergleiche mal ard oder zdf auf beiden systemen! digitale sender mit niedriger bitrate zeigen artefakte, aber bei den hauptsendern tritt das eigentlich nicht auf. dein vergleich hinkt also sehr stark! |
telex
18:43
okay, gebe Dir Bescheid, sobald ichs verglichen hab. Ich weiß , daß ARD und co. mit hoher Bitrate senden. Ich kann dir zum Beispiel auch erzählen, daß ich, als MotorTV über DVB-T in Berlin einen eigenen Kanal für sich hatte, ohne ihn zu teilen, ich keine Artefakte sehen konnte. Ich weiß aber nicht wie hoch die Bitrate damals war. |
telex
22:45
tut mir leid aber ich sehe den Unterschied, z.B. in Gesichtern auch bei ARD und ZDF. Allerdings weniger , muss ich zugeben. |
Europameister_Deutschla...
23:44
Sorry, aber ich habe schon seit 10 Jahren Sat-TV, erst analog, dann digital, erst an einer Top Sony Röhre, jetzt an hochwertigem Plasma und finde den Unterschied nschon immens. Natürlich nerven z.T. Unschärfen, wenn die Datenkomprimierung zu hoch ist (passiert z.B. gerne mal bei Fußballspielen), aber im Großen und Ganzen ist das digitale Bild schärfer und hat schönere Farben und weniger Grieseln. Und ich hatte nur gute Geräte mit ordentlicher Verkabelung. |
Ingor
23:51
Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Rauschärmer ist meistens das digitale Signal, das analoge Signale meistens insgesamt etwas unschärfer, aber ohne Bewegungsunschärfe und Artefakte. Für digital spricht auch der robustere Empfang ohne "Fische". Auf Röhrenfernsehern ist allerdings ein Vergleich nur bedingt möglich. Kaum ein Gerät kann die volle PAL-Auflösung wiedergeben, die Röhren zeichnen weich. |
18:46
erstellt: 21. Aug 2008, |
Zudem sind die meisten digitalen Anlagen schlecht eingestellt. Weil ein Bild schon bei ca. 75 % Emfangsqualität zu sehen ist, machen sich viele nicht die Mühe die Schüssel bis zu einer Qualität von 95% oder besser ein zu stellen. Dann ist das Bild stabiler und die Schüssel nicht so Wetteranfällig. |
telex
21:30
also ich hab lieber mehr Rauschen/Grieseln statt Unschärfen durch Komprimierung.... Ich kann nicht sagen, daß mein analoges Bild weniger scharf ist als das digitale (wie gesagt auf der Röhre) Aber demnächst muss auch die Röhre weichen. [Beitrag von telex am 21. Aug 2008, 22:49 bearbeitet] |
raceroad
23:00
Ein wichtiger Aspekt noch: Digital wird zumindest ein Teil der 16:9 Produktionen in einem echten Breitbildformat gesendet, also ohne einen Teil des Signals für schwarze Balken zu verschwenden. Zur Darstellung auf einem 16:9 Display muss bei analogem Empfang hier immer aufgezoomt werden, was sich natürlich nachteilig auf die Bildqualität auswirkt. |
ARfreak
07:21
erstellt: 22. Aug 2008, |
.... und in absehbarer Zeit auch analog. |
telex
10:42
ich weiß.... gezwungenermaßen |
KuNiRider
16:23
Wer mal ein richtig gutes analoges Bild sehen will, muss mal nach einem Nokia Sat 1201 Ausschau halten ![]() Einen alten 200DM-Receiver mit einem heutigen 40,-€ Digitalreceiver zu vergleichen ist aber auch unfair (für den Digitalen ![]() Besser ist das analoge Bild auch sicher nur bei privaten Sendern, die ö-r-Programme sind auch Digital über einem guten Receiver spitze. Sehr gute Bildqualität hat auch der RAI 1 auf HotBird. [Beitrag von KuNiRider am 22. Aug 2008, 16:26 bearbeitet] |
sylvester78
17:23
meinen nokia 1202e habe ich letztens verscherbelt. ![]() |
ARfreak
17:40
Ich hab meinen Grundig Twin fast verschenkt, jetzt hab ich noch nen Hirschmann, der ist zwar nicht so gut, aber super zum Spiegelausrichten. Ansonsten schwör ich auf meinen 5000er Topf. [Beitrag von ARfreak am 22. Aug 2008, 17:40 bearbeitet] |
dvb-s receiver und analoges lnb chivassamson am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Können DVB-S-Receiver auch analoges wiedergeben? mcoe am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Festplattenrecorder und analoges Sat-TV? Parker-Pdafb am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
DVB-S ohne SAT-Dose besser? HendrikT am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S - SAT Neuinstallation Xmasman1 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
Integrierte DVB-T, DVB-C und DVB-S-Tuner montauk am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Wird analoges Sat eingestellt? FirstBorg am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat-analoges Signal? hotbomb am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver Sat-Anlage cheetah90 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.620
