HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Receiver defekt? Bild, aber keinen Ton | |
SAT-Receiver defekt? Bild, aber keinen Ton+A -A |
Tonic2001
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 14:20 | |
Als ich gestern nach Hause kam, leuchtete die grüne Lampe meines SAT-Receivers, die anzeigt, dass er angeschaltet ist. Die orangene Lampe, die normalerweise den Empfang des Signals anzeigt leuchtete nicht. Bin dann nach draussen zur SAT-Schüssel und hab leicht an ihr und den Kabeln gerüttelt, aber leider tat sich nichts. Hab dann den Satelliten nochmal absuchen lassen und er fand auch alle Programme und hatte eine Signalstärke von 90% und eine Signalqualität von 52%. Bin auf einem Astra Satelliten (1B, 1C) 19,2° Jetzt habe ich wieder ein einwandfreies Bild, aber keinen Ton. Habe dann das Kabel neu abgeschnitten und wieder in den Eingang gesteckt, aber trotzdem nix. Höre nur ein Rauschen (nicht laut, aber man hört es)...und ich habe nicht die Mute-Taste betätigt. Woran kann das liegen? Bis sonntag abend hat noch alles funktioniert. Hoffe auf eure Hilfe P.S. Es handelt sich um einen Strong-Receiver. Ach noch was fällt mir ein, seit geraumer Zeit schauen wir RTL,SAT1, ProSIEBEN und Kabel aus Österreich, obwohl wir in Berlin wohnen. Wie kann ich das denn ändern??? |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 14:46 | |
Die Signalqualität von 52% ist erbärmlich schlecht, versuche als erstes den Spiegel zu optimieren (an der Außenkante 5mm bewegen - 10s warten -> Anzeige besser schlechter...) und zwar Richtung und Höhe. (siehe auch FAQ-Sat-TV ) Immer noch kein Ton: Überprüfe mal den Sitz deines Scartkabels bzw geh mal mit Chinchkabel auf die Stereoanlage. Immer noch kein Ton: Receiver umweltgerecht entsorgen. Die deutschen Pro7/Sat1/usw sind vor langer Zeit umgezogen und jetzt auf 12544 horiz. 22000 per Transpondersuchlauf zu finden. |
Tonic2001
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 15:15 | |
Super, vielen Dank werde es gleich heute abend mal ausprobieren. |
Digi-Sat - bestes Bild aber kein Ton joerg24 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
Mein SAT-Receiver Defekt ???? harmin4000 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 9 Beiträge |
Ton kommt 4-5 Sekunden später als Bild. Receiver defekt? aufimahui am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
SAT Kabel defekt? Bronko72 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
philips sat receiver pfs0001 karlo215 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Lnb sowie sat Receiver Defekt. palganer am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 4 Beiträge |
Sat Receiver mit Cinch aber kein Ton? Axel_F am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Sat + Multischalter defekt Werneroderwas am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
Sat Receiver, plötzlich Ton weg Anja11 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
kein dolby digital ton über sat-receiver tschawo am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
