HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ton kommt 4-5 Sekunden später als Bild. Receiver d... | |
Ton kommt 4-5 Sekunden später als Bild. Receiver defekt?+A -A |
aufimahui
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 18:41 | |
hallo habe folgendes problem. habe einen neuen sat-receiver (SL DVB-S 14) an meinen toshiba angeschlossen. das problem ist wenn ich umschalte, dann kommt sofort das bild, der ton aber 4-5 sekunden später, dann ist aber alles synchron. also es passiert nur beim umschalten der sender. beim receiver davor klappte alles, hdmi kabel hab ich auch schon mehrere probiert. es sollte also am receiver liegen. ist dieser da defekt, oder muss man etwas einstellen? wäre nett wenn jemand helfen kann mfg |
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 13:51 | |
Ich tippe mal auf Absicht, damit beim Zappen nicht dauernd der Ton nervt. Ob man das abschalten kann, müstest du mit SL klären. Es könnte aber auch an deinem Toshiba liegen, wenn er z. Bsp. diese Zeitverzögerung auch macht, wenn du das HDMI-Kabel eines laufenden BR-Spielers einsteckst. |
SAT-Receiver defekt? Bild, aber keinen Ton Tonic2001 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Bildverzögerung um bis zu 5 Sekunden! duchemin am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Receiver defekt? *horst* am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Später empfang holgiv6 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Multiswitch 9/4 defekt? desertdiver am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 15 Beiträge |
HD-Sender in den ersten Sekunden verpixelt cb1712 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Multischalter defekt?? kroni42 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Analog Receiver an Multischalter 5/4? HKE57 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min hugn am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.856
