Problem - Verbindung LNB und SAT Receiver
wega.zw
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 17:06
Zur Zeit besitze ich Kabelfernsehen.
Die Qualität von unserem Kabelanbieter ist zwar ok aber nicht der Umfang.
Daher überlege ich auf SAT digital umzusteigen.
Zumal man hier auch TV Übertragungen in Digital genießen kann.
Ich habe nur ein Problem, daß sich die Schüssel genau auf der anderen Seite der Wohnung befindet.
Das heißt, ich müsste das Kabel vom LNB zum SAT-Receiver quer durch die ganze Wohnung ziehen.
Gibt es vielleicht auch Übertragungsmöglichkeiten ohne Kabel?
Oder kennt jemand ein geeignets dünnes Flachkabel, was sich unscheinbar über die Sockelleiste kleben lässt?
[Beitrag von wega.zw am 28. Nov 2004, 17:07 bearbeitet]
evw
#2 erstellt: 28. Nov 2004, 17:53
Ohne Kabel geht nicht. Es gibt dünnere Kabel, aber da mußt du mal selbst recherchieren, wo man die kriegt.
wega.zw
#3 erstellt: 28. Nov 2004, 22:08
Das hab ich ja. Aber ich finde immer nur das übliche Koax Kabel.
Es gibt ja diese Dinger, wo man mit Flachbandkabel durch die Tür kann und links und rechts davon ein Übergangsstecker auf das normal Koax Kabel ist.
So ein Flachbandkabel brauche ich...nur eben in ca. 20m Länge.
joeben
#4 erstellt: 28. Nov 2004, 22:14
Denke nicht das das besonders gut wäre, wo sollte bei der Variante denn die Schirmung sein, die ja gerade bei digital sehr wichtig ist.
Da würde ich doch eher auf ein gutes koax Kabel setzen, sonst wirst Du es nur bereuen.
Gruß Jörg
Alde
#5 erstellt: 29. Nov 2004, 10:29
Ums Kabel kommst Du nicht herum.
Gerade bei Digi Sat ist das Kabel enorm wichtig!
Das Schirmingsmass sollte nicht unter 90 dB liegen!!
Ich benutze immer das Kathrein - da bin ich auf der sicheren Seite.
(Hat auch nen schönen dicken Innenleiter)
und ist ausreichend abgeschirmt.
Die flachen Fensterdurchführungen machen
oft Probleme (manchmal fehlen einfach ein paar Programme....)oder es gibt Klötzchenbildung.
Bei mir ists genauso wie bei Dir:
Ich musste über den Dachboden - das waren
mal so um die 30m.
Und wenn bei dieser Länge das Kabel nichts
taugt.....
Gruss Alde
Sat Receiver - LNB Ausgang
Blower am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  6 Beiträge
[Hilfe] 3 Receiver aber nur eine Verbindung zum Sat-LNB
Olfi am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB
paranova am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Anschluss LNB<->Receiver
Snowman5840 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  4 Beiträge
Digitaler SAT Receiver (YUV Verbindung)
Antolicus am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  30 Beiträge
Sat Receiver und LNB Empfehlung
XoniX am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Sat Problem
bibrali am 03.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe mit Sat-Anlage LNB
nerd86 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  10 Beiträge
Lnb sowie sat Receiver Defekt.
palganer am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  4 Beiträge
2 SAT Receiver + Single-LNB
mike202 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
