Satanlage von Kathrein
crackyhacky
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 13:15
also es geht darum eine Satanlage auf eine Doppelhaushälfte zu bauen. Ich möchte was gescheites raufbauen, da ich 500 Euro eigentlihc okay finde für eine Satanlage ohne Receiver.
Die Anlage soll für 8 Teilnehmer ausgelegt sein. Die Schüssel soll einen Durchmesser von 90 haben, da es sich um ein schneereiches Gebiet handelt.
Der Multischalter kann gerne von Spaun sein.
Kann mir jemand entsprechende Komponenten von kathrein empfehlen? Und vllt. gleich noch einen günstigen Onlineversandhändler wo ich alles bekomme?
Und vllt. hat noch jemand ein paar Installationtips für mich. Also die Antenne kommt aufs Dach, ich hätte einen Dachsparenhalte vorgeschlagen. Die Elektrik und die Dachmontage macht mir keine Sorgen, wo ich eher das Porblem sehen, wie kriege ich die Kabel ins Haus? Im Kriechspeicher befindet sich das Leerror das bis in den Keller geht. Also muss ich irgendwie vom Dach in den Kriechspeicher kommen. Bohrt man da üblicherweise einfach durch oder gibts da was besonderes zu beachten? Will ja nicht das es dann am ende reinregnet.
STefan
GhostRE
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 06:06
wenn es wirklich Kathrein sein soll, dann folgende Komponenten:
Schüssel: CAS 90
LNB: UAS 584
Kabel: LCD 111
Dachsparenhalter: ZAS 40 (glaube ich)
passende Dachpfanne (ggf. Bleiziegel)
Zu beachten ist, bei Dachmontage, dass du eine Erdung benötigst, also ein 16 mm² Kupferkabel von der Schüssel zum Potentialausgleuch des Hauses. (such hier auch mal nach "Potentialausgleich")
Die Kabel kannst du durch den Mast des Dachsparrenhalters nach innen verlegen, dafür gibt es spezielle Mastkappen.
Onlinehändler bei dem ich meine Kathreinanlage gekauft habe ist www.milan-berlin.de
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 11:19
Durch das Rohr des Dachsparrenhalters kommst du (wenn überhaupt möglich) nur bis unter die Ziegel.
Wenn möglich: Schmeiß deine Kabel auf der Schneeflugfolie runter, führ sie hinter der Regenrinne zur Hausmauer, dort ein Loch in den Kriechspeicher.
Wenn das Dach dafür zu weit runter geht, nimmst du die Koaxkabel in einen 30...40mm Schlauch und machst damit erst einen Wassersack (ca.20cm Schlaufe nach unten und wieder hoch) neben dem Loch in den Kriechspeicher. Den Schlauch gut mit entsprechendem Dichtband zu Schneeflugfolie abdichten!
Spiegel unbedingt neben einem Dachfenster so anbringen, dass du ihn mit einem Besen freikehren kannst
Spiegel mit GFK-Reflektor sind nicht nur stabiler, sondern neigen auch nicht gar so zur Eisbildung.
Für extreme Wettergebiete gibt es auch Spiegelheizungen (nur Metallspiegel und imho unverhältnismäßig teuer) oder man bastelt sich was aus eine Heckscheiben-Heizfolie + 12V-Netzteil.
crackyhacky
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 19:27
also ich versteh das mit deiner Anleitung nicht ganz.
Ich schreib dir mal wie ich mir das vorgestsellt habe, vllt. kannst du mir sagen ob das geht:
Also erstmal hät ich die Kabel im Rohr des Dachsparrenhalters unter die Ziegel geführt.
Dann wär ich in den Kriechspeicher und hätte erstmal die Rigipsplatte entfernt. (Ist soweit ich das beurteilen kann nur geschraubt). Unter der Platte müsste ja eine Folie sein und dahinter die Glaswolle zum isolieren. Da hät ich mit nem Messer einfach ein Stück entfernt bis ich zur Lattung gekommen wär. Durch die Lattung un die Dachpappe (oder was das ist) hätte ich ein Loch gebohrt und dann bin ich ja eh schon unter den Ziegeln oder?
Dann hätte ich die Kabel sauber in den Kriechspeicher eingezogen.
Nun ist meine Frage, macht man das so? Und wie dichtet man dann das Loch wo die Kabel unter den Ziegeln in das Haus eintreten am dümmsten ab? Muss ich die Kabel in einem Leerrohr verlegen ?
Stefan
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 09:20
Du beschreibst meine Version zwei. Nur bekommst du 5...9 Einzelkabel niemals dicht. Daher brauchst du gut 1m flexibles Kunststoffrohr für die Kabel und verlegst es als S:
Aus dem Mastrohr gehen die Kabel nach oben in das Rohr, das macht einen Bogen, geht nach unten, nächster Bogen, wieder nach oben durch das von dir beschriebene Loch (hier wird von außen sehr sorgfältig abgeklebt) und auf deiner Rigipsplatte wieder 20cm nach oben. Ab da kannst du mit den Kabel fahren wie du willst.
crackyhacky
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 13:30
Vielen Dank für deine Hiilfe, jetzt hab ichs gecheckt ^^
Hab noch eine andere Möglichkeit entdeckt, die muss ich aber erst noch ausmessen. Ich könnte die Satanlage hinterm Haus aufstellen. Da würd ich dann auch viel besser rankommen im Winter, auserdem ist sie dann gar net zu sehen.
Unter welchen Winkel zeigt der Spiegel nach oben, 30°, oder?
Wielang dürfen die Kabel sein bis sie zum Multischalter kommen?
KuNiRider
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 13:49
WINKEL
50m Gesamtlänge gehen eigentlich immer, wo dazwischen der MS sitzt ist egal. Mit MS die etwas verstärken wie der SMS 5x08 von Spaun gehen auch 75m
crackyhacky
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 17:40
erstmal Danke, du hilfst mir echt unglaublich weiter.
Also mir gefällt die Idee mit der Dachmontage immer besser. Schon allein aus dem Grund das wir schon Winter hatten wo kein Dachfenster mehr aufging (wegen Schneelast) und die Antenne damit so gut wie unerreichbar wäre...
Ein paar Fragen hab ich jedoch noch:
- Ich muss die Schüssel auch erden wenn ich Sie im Garten aufbaue, oder?
- Ich würde gern diesen Multischalte verwenden:
Spaun SMS 5808 NF, HQ
Ist das einer der Spaun Premiumklasse und verstärkt er das Signal leicht?
- Kathrein ist ja sowas wie der Mercedes unter den Satanlagen, was wäre denn eine Preisleistungskombination in der Hinsicht?
z.b. folgende komponenten:
Kathrein Uni-Quattro LNB UAS 584
Kathrein Spiegel - 90cm HQ, ver. Farben
kosten mich ja schon ca. 300 Euro.
Was ist z.b. gegen diese Komponenten zu sagen:
Gibertini Spiegel - 90cm Alu,
Inverto Quattro LNB-0,2 dB -40mm Feed
die würden mich ja nur ca 60 Euro kosten.
Erkenne ich diese 240 Euro unterschied auf meinem TV ?
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 22:06
Bei den Gibertini-Spiegeln musst du aufpassen, die wirklich empfehlenswerten sind die aus der XP-Linie wie sie z.B. als Delta / Digisat / Preisner verkauft werden, die sind deutlich teurer. Der 85er Fuba ist auch sehr gut (Kathrein Plagiat ) Wenn es nicht so aufs Geld ankommt, würde ich immer einen GFK-Spiegel nehmen, denn ein großes Problem aller Blechspiegel ist der Transport, sehr viele sind schon mehr oder weniger verbogen bevor sie auf dem Dach sind
LNB würde ich die Reihenfolge ALPS, Inverto ,-, Sharp, - , - , -, Restliche sehen.
Spiegel im Garten muss man nicht sooo zwingend erden, ich würde trotzdem ein übliches 3m/60mm-Rohr ca. 1,5m in den Boden rammen und nur oben einen Betonklotz rumgiesen. (Lange Schrauben quer durch den Mast als Verdrehschutz nicht vergessen!)
Der 5808 ist eine gute Wahl, ebenso der 5802
crackyhacky
#10 erstellt: 04. Okt 2008, 09:30
das mit dem GFK Spiegel hört sich interessant an, welche sind da zu bevorzugen? Irgendwie finde ich keinen Sat onlineshop der welche im Angebot hat.
gruß
stefan
KuNiRider
#11 erstellt: 04. Okt 2008, 18:29
Sat-Shops kenne ich mich nicht aus, habe ich nicht nötig aber schau mal nach Wisi OA 78 B oder OA 98 B, für beide benötigst du noch den Adapter OF 10 B damit du normale 40mm LNB benützen kannst.
crackyhacky
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 10:44
muss den Thread nochmal hochholen und auf deine Hilfe hoffen
Also ich habe festgstellt das ich wohl an die 300 Meter Kabel brauche und das dann der Preis des kabels doch sehr ins Gewicht fällt.
(schüssel wird nun im Garten aufgestellt)
Muss es unbedingt das lcd 111 von Kahtrein sein?
Was ist mit diesem hier, es hat ja ähnliche Werte und wurde von Sativision ähnlich bewertet wie das Kathrein:
https://www.ewerk-on...=One&ArticleID=23377
Und dann noch eine Frage, kann ich auf dieses Kabel Kompressionsstecker anbringen? Welchen von den beiden brauch ich dann:
https://www.ewerk-on...-29232-1-37-196-0-0/
oder
https://www.ewerk-on...-29234-1-37-196-0-0/
oder passt keiner von den beiden, weil das kabel sonen komsicehn Außendurchmesser hat?
gruß
stefan
KuNiRider
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 17:59
Das Kabel ist imho ein Blender, außen 4fach-Schirmung für die Werbung (technisch uninterssant) und dann einen Innenleiter aus Stahl-Kupfer
Beide Stecker passen nicht
Für Außenverlegeung besonders im Garten solltest du ein schwarze Koaxkabel nehmen!
crackyhacky
#14 erstellt: 19. Okt 2008, 18:17
hm shit :-(
naja vllt. find ich einen kürzeren weg, dann spar ich mir das viele Kabel und nehm doch Kathrein....
Würde das Außenkabel in ein Leerrorpacken und das lcd 111 ist ja auch witterugnsbeständiugn und hat bessere Werte wie das Außenkabel von Kathrein. Soll ich tortzdem das schwarze Außenkabel nehmen ?
KuNiRider
#15 erstellt: 19. Okt 2008, 19:59
Schutzrohr ist ein guter Plan, wenn du sicherstellen kannst, dass es nicht vollläuft (am tiefsten Punkt unten auf jeden Fall ein Loch reinmachen!).
Die schwarzen Kabel sind grundsätzlich erheblich unempfindlicher gegen Nässe und UV-Licht als die weißen. Die Weißen dürfen nie in der Nässe liegen, sie saueben sich voll.
crackyhacky
#16 erstellt: 19. Okt 2008, 20:41
Hm, das mit dem Wasser ist ein echt guter Einwand. Sonen Leerrohr komplett dicht zu kriegen wird sau schwer sein.
verdammt :-)
Naja werd ich wohl doch das Außenkabel nehmen müssen.
Was hältst du von der Dose:
https://www.ewerk-on...=One&ArticleID=23403
Ist das ausreichend? Muss keine Spitzendose sein, aber eine 4 fach muss es sein...
KuNiRider
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 21:34
Dose sieht brauchbar aus
crackyhacky
#18 erstellt: 26. Okt 2008, 11:24
also ich brauch doch nochmal einen Rat von dir.
Ich hab jetzt alles beisammen, leider habe ich nur ein 2 Meter langes Stahlrohr bekommen, das ich bisal mehr als einen Meter in den Boden rammen werde. Mehr wird eh schwierig, Untergrundbedingt....
Das Haust hat keine Blitzschutzanlage.
Nun brauch ich nochmal deinen Rat wegen Potentialausgleich. Also die Satanlage steht auf der Rückseite des Hauses wo sich ein Hang befindet. Die Schüssel wird auf der höhe des 2. Stockes befestigt, also sogar noch unter Dachanfangshöhe.
Die Antenne ist jedoch mehr als 2 Meter von der Hauswand entfernt.
Wie würdest du nun mit der Erdung verfahren?
Auf der Potentialausgleichschiene des Hauses gehen fällt flach, ich will keine 30 Meter 16mm² verlegen, ist mir zu teuer.
Soll ich einen Kreuzerder min. 1 Meter vom Masten entfernt einschlagen und die beiden mit 16mm² verbinden. Oder soll ich die Erdung einfach lassen, da ich einen gewissen Potentialausgleich sowieso durch den eingeschlagenen Masten habe?
Danke für deine Hilfe!!
KuNiRider
#19 erstellt: 26. Okt 2008, 22:01
Vergiss nicht einen Verdrehschutz zu machen bevor du das Rohr einbetonierst. Wenn du dies z. B. mit Gewindestangen o. ä. machst gewinnst du Fläche, was in gewissen Maßen Tiefe ersetzt. Wenn du den Hauptmast nicht tiefer bekommst, wirst du das mit dem Kreuzerder auch nicht schaffen, er hilft aber auch wieder Fläche und direkten Erdkontakt zu bekommen.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ich würde es beim Masten mit Querstange belassen ...
Im Haus solltest du unbedingt einen Erdungsblock für die Koaxkabel setzen und ihn 4mm² mit dem Hauspotential verbinden, dass sollte dir deine Sicherheit wert sein.
crackyhacky
#20 erstellt: 30. Okt 2008, 17:59
Hi, nochmal danke für deine Antwort. Das mit der Erdungsschiene ist klaro...
Wie würdest du den Verdrehschutz ausführen? Ich hätte da jetzt nur nen 10 mm Loch reingebohrt in dne Mast und halt ein 10mm Bolzen durchgeklopft de vllt. 30 cm lang ist oder so und dann einbetoniert.
Welche Größenvorstellungen hast du bei sonem verdrehschutz ? ^^
KuNiRider
#21 erstellt: 30. Okt 2008, 18:09
Das reichgt als verdrehschutz völlig.
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht)
spharo am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  3 Beiträge
Kathrein Satanlage update Hilfe!
rbrosig am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  12 Beiträge
Satanlage für 2 Teilnehmer
-Richard- am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
Digitale Satanlage (3 Teilnehmer)
Tector am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Satanlage für Neubau / Kaufempfehlung
#dimitri# am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Satanlage für 6 Teilnehmer
boyke am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
Fehlersuche Satanlage
Chester2010 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  13 Beiträge
Neue Satanlage - Brauch Rat für Mulitschalter
mw83 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  14 Beiträge
Empfehlung für Satanlage
Saka24 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
Satanlage die X-te
superseven77 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.069
