Frage zu Schüssel etc.
hamlet
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 18:18
ich bin umgezogen, und in der neuen Wohnung gibt es leider kein Kabel (was ich sonst immer gewohnt war).
Also ist dieses ganze Satellitenzeugs für mich recht neu.
An der Wand hängt zwar schon eine Schüssel aber die möchte ich ungern verwenden weil sie 1. ziemlich alt und kaputt aussieht und 2. ziemlich schlecht an einem Fenstersims verschraubt ist. Also ich brauche eine neue. (Receiver, Twin-LNB hab ich mit schon gekauft).
Die neue Schüssel muss an die Hauswand befestigt werden.
Brauch ich da jetzt so eine große Schüssel oder geht auch etwas kleineres? Mein Hauptproblem liegt nämlich darin, dass ich die Schüssel in einem 90° Winkel zur Hauswand ausrichten muss. Und ich weiß nicht ob das dann alles passt. Denn das Teil darf ja nicht an der Hauswand anstosen.
Gibt da extra Wandhalterungen dafür, wo ich die Antenne in so einem großen Winkel drehen kann? Und was für eine Schüssel brauch ich überhaupt?
Hab mal noch ein Bild eingefügt wo die alte schrott Antenne befestigt ist, damit ihr seht was ich meine.
hamlet
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 12:36
Ist ja toll , dass mir so viele gleich auf einmal antworten.
Also ich hab mal aus Spaß mein Kabel an die alte Schüssel gemacht und hatte kein Signal. Signalstärke war aber so bei 40 %.
Naja vielleicht hab ich auch was falsches bei LNB-Einstellung eingestellt und bei den Frequenzen usw. Wie gesagt kenn mich da net aus.
Naja egal, das alte Ding kommt ja eh weg.
Jetzt nohcmal zu dem Halterungproblem. Diese Halterung müsste doch funktionieren, oder:
Und ein 80cm Spiegel müsste dann doch auch passen....
Aber wie befestigt man dann die Schüssel an dieser Halterung?
Smartist
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 14:53
Mach Dir mal keine Sorgen um die Befestigung der Parabolantenne an dem Wandausleger, eine neue Antenne besitzt eine Masthalterung
mit der Du den Spiegel an dem Ausleger befestigen kannst.
Wenn Du die Antenne in einem Winkel von 90° daran befestigen möchtest, muss die Länge des Auslegers ca. der Hälfte des Antennendurchmessers entsprechen.
Achte auf die Qualität des Auslegers und den Durchmesser des Rohres, unter 45 mm Durchmesser würde ich keinen Wandhalter nehmen.
Wenn Du den Spiegel auf Astra ausrichten möchtest, ist bei der Verwendung eines Twin-LNB ein 75 cm Spiegel vollkommen ausreichend.
hamlet
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 15:18
Mit Ausleger meinst du also die Halterung die ich oben gepostet habe?
Durchmesser des Rohres ist 48mm und der Wandabstand beträgt 60cm. Also darf die Schüssel nicht größer als 120cm sein Alles andere müsste doch dann passen.
Achso und ich tu/bzw. kann einfach das Kabel in den LNB stecken und das andere Ende direkt in den Sat-Receiver. Mehr muss man nicht tun?
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 16:28
Darfst du überhaupt in die Wand bohren?!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dein Vorgänger so eine aufwändige Konstruktion gebaut hat, hätte er einfach einen normalen Winkelhalter benützten können!
Warum machst du dein neues Twin nicht einfach in den vorhandenen Spiegel? Bischen Farbe an den Halter und gut ist.
FAQ-Sat-Empfang sind auch nützlich.
hamlet
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 20:03
Des alte Ding muss runter, weil des lebensgefährlich angebracht wurde vom Vorbesitzer. Das ist ja nur außen am Sims befetigt. Und ein Riss hat der Sims auch schon. Hab keine Lust drauf dass des Jemand auf den Kopf fällt.
Die FAQ hab ich so teilweise gelesen. Aber kann man mir trotzdem kurz sagen, ob ich dass einfach so anschließen kann: Kabel an LNB und andere Ende in Sat-Receiver?
KuNiRider
#7 erstellt: 04. Okt 2008, 00:14
Du solltest kein LNB mit zu hoher Verstärkung wählen, dann kannst du das so anschließen.
Wenn der Sims schon einen Riß hat, gehört die jetzige Konstruktion natürlich weg.
Das klärt aber immer noch nicht, ob du bohren darfst. Es gibt auch eine Spiegelhalterung die l+r ind die Fensternische verkeilt wird und sich unterm Fenster nur mit einem Bügel abstützt.
Smartist
#8 erstellt: 04. Okt 2008, 19:32
Mit oder ohne Riss an der Fensterbank - die Konstruktion sollte auf keinen Fall weiterhin verwendet werden.
Wenn Du die vier Löcher bohren darfst ist der Wandhalter die beste Lösung.
Wenn nicht, nimm den von KuNiRider vorgeschlagenen Tipp an.
hamlet
#9 erstellt: 04. Okt 2008, 23:23
Ja das Teil bau ich auf alle Fälle ab, das ist klar.
Also die Löcher darf ich bohren. Aber habt ihr mir noch einen Link wo ich die Fensterhalterung sehen kann?
Smartist
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 10:29
mikatriax
#11 erstellt: 05. Okt 2008, 16:18
Ich würde mir sowas kaufen...
Das kleine Video dazu ist auch recht hilfreich.
Digidish 45
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc.
nicolisge am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  13 Beiträge
Frage zur Sat Schüssel
KruX am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Komplett neue Anlage. Receiver, schüssel, etc.
ls4 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Analoge Schüssel, digitaler receiver?
acstiger am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel anbringen - Rechtliche Frage
onkelz-fan am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Schüssel, Frage zu Kabeln!
Kel_Thalas am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Frage zu DVB-S-Reciever+Schüssel.
slimshadylady am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  41 Beiträge
Frage zu Sat-Empfang freie Sicht Schüssel
buba4tt am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
Frage zur SAT Schüssel Plazierung
peterpan81 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  4 Beiträge
sat schüssel installiert, wichtige frage!
confusyna am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.205
