HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalqualität 95% Signal-Stärke 61% ist das gut ... | |
Signalqualität 95% Signal-Stärke 61% ist das gut oder schlecht? Empfang mit Kathrein UFS 910+A -A |
Andimb
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 13:12 | |
Hallo Ich habe mir heute noch einmal Gedanken über meinen Sat-Empfang gemacht, weil ich ab un an mal Bildausseter habe. Sind die Werte ok, oder wie könnte man sie verbessern? Da ich bei mir am Haus keine Schüssel anbringen darf habe ich die Schüssel vom Nachbar angezapft. Die Anlage ist dann von einem Fernsehtechniker (Schüssel 90cm) neu installiert worden (neue Schüssel usw. ca. 200€), meinem Nachbar hatte ich darauf hingewiesen, dass er ein gutes Kabel mit hoher Dämpfung nehmen soll. Dazu hatte ich das Kathrein LCD 111 - Kabel gekauft, welches dann die Verbindung zu mir herstellen sollte. Leider hat der Techniker dann aber doch sein eigenes schwarzes Erdkabel genommen Eigentlich wollte ich meins in ein Rohr legen und dann durchlaufen lassen. So musste ich aber eine Verbindung zwischen dem Erdkabel und meinem Kathrein Kabel herstellen, was ich ziemlich sorgfältig gemacht habe (Stecker sauber und fest aufgeschraubt, richtige Größe genommen usw.). Insgesamt habe ich dann wohl eine gesamtlänge von 25m. Das Kabel geht dann bei mir direkt in die Kathi. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könntet, wo ich noch etwas heraus holen kann. Nen bischen testen werde ich wohl noch mal am Sonntag, wollte mich nur heute ein wenig vorbereiten Ach und noch etwas, häufig sieht man ja, dass sich das Bild bei Regen deutlich verschlechtert. Das habe ich bei mir noch nicht gesehen. Kann es sein, dass ich es mit der Qualitätsverbesserung übertreibe? [Beitrag von Andimb am 03. Okt 2008, 14:11 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 16:04 | |
Die werte sind absolut ok, da sehe ich keine Möglichkeit zur Verbesserung. Wie dick ist denn dieses schwarze Erdkabel? 7mm / 10,05mm? Auf jeden Fall ist ein schwarzes Kabel für eine längere Außenverlegung eine gute Wahl. |
Andimb
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 16:13 | |
Hallo Danke für Deine Antwort! Ich denke es ist ein 7mm Kabel, es liegt auch nur 7m in der Erde (mit Spatengefahr ). Normalerweise müsste das auch alles passen, das hat ein Fachmann gemacht, den mein Nachbar persönlich kennt. Von daher hat er sich bestimmt auch mehr Mühe gemacht als sonst. Ich habe gelesen, dass man für HDTV 100% Singnalqualität haben sollte und ca. 80% Signalstärke. Auch bei anderen Diskussionen ist mir aufgefallen, dass viele auch höhere Werte bei der Signalstärke haben Bei mir geht ja das Kabel direkt ohne irgendwelche Steckdposen in den Receiver, sollte man davor noch einen Dämpfer oder so etwas einbauen? (versuche gerade auf der Kathrein HP darüber was zu finden). Außerdem habe vorhin gelesen, dass man die äußeren Drähte nicht nach hinten auf die weiße äußere Hülle legen soll, und dann darauf das Gewinde der F-Stecker dreht. Ich habe das dann mal gemacht und prompt wurde die Singnalstärke 2%-Punkte niedriger... habs dann wieder wie vorher gemacht. |
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 16:22 | |
Die Signalstärke hat überhaupt nichts mit der Bildqualität zu tun. Nur die Signalqualität zählt. Receiveranzeigen sind dermaßen lächerlich schlecht, dass man sowieso nur grobe Tendenzen daraus ableiten kann. Halbwegs vernünftige Messgeräte kosten > 1500,-€ gute um die 3000,-€ Wenn du ein flüssig laufendes Bild hast, und dass wird bei diesen Werten so sein, dann gibt es keinen noch so geringen Unterschied od du nun S50+Q80 oder S100-Q100 hast. |
Andimb
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 16:24 | |
Danke! Dann hat sichs erledigt |
Andimb
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 23:09 | |
Hallo Leider muss ich das Thema noch einmal nach Oben holen. Ich habe mir jetzt einen Skymaster Antennenverstärker mit 18db gekauft, wodurch die Signalstärke um ca. 10db angestiegen ist. Jetzt liege ich bei ungefähr 70 im Schnitt (Kathrein empfiehlt mind. 80). Könnte ich jetzt um noch etwas höher zu kommen einen Zweiten hiervon in Reihe schalten, oder benötige ich einen anderen und welchen könnte man dann empfehlen? Oder muss ich einen mit Stromanschluss haben? |
GhostRE
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 12:12 | |
Das ist ein "Fehler" des UFS 910. Es gibt keine User, die über deine Werte kommen bei der Anzeige. Sobald du mal einen anderen Receiver anschließen würdest, wirst du sicherlich ganz andere Werte bekommen. Mein 910 zeigt mir auch nur 65 zu 95 an, und der hängt 10 m hinter einem Kathrein MS. Also, entweder hast du auch bei Regen/Gewitter ein Bild oder nicht. Wenn nicht, kannst du mal über einen Verstärker nachdenken, ansonsten würde ich ihn weg lassen. |
Andimb
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 14:36 | |
Also das glaube ich nicht! Ich habe vorher bei ZDF 61 gehabt und komme nun auf 71 mit dem Verstärker Symaster 18db. Kann ich da noch einmal den gleichen hinter hängen, um noch höher zu kommen? |
KuNiRider
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 15:05 | |
Schreib doch mal was du für Empfangsprobleme hast? Wozu das Theater? - für mickrige 25m und normalem Sat-Koaxkabel braucht man nie einen Verstärker. Ein 18dB-Verstärker gleicht schon ca 60m Kabel aus! |
Kathrein UFS-910 Problem ollicopter am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein ufs 910 + drehbare Satellitenschüssel? Outbreaker24 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0% BliBlaBlo am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
On / Off - Probleme mit Kathrein UFS 910 videoflixx am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit UFS 910 _manuele_ am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Signalqualität Schlecht liegt bei 1 % Schaefer88 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Zusammenhang Signal-Stärke und -Qualität blauwal33 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang (Kathrein UFS 601) Mr_Blond am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Signalqualität und Stärke Maldweister74 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 Aloisia am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.592
