Neue Kabel beim Umrüsten von analog auf digital Sat nötig?
Horst-Uwe
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 14:36
ich möcht von analogem auf digitalen Satellitenempfang umsteigen. Da ich mich nicht so recht auskenne und selber Hand anlegen möchte hoffe ich ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden, was mir speziell zu dieser Frage weiterhilft.
Zunächst mal zum Sachverhalt:
Im Haus gibt es 4 TV-Anschlüsse. Ursprünglich gab es nur eine terrestrische Antenne auf dem Dachboden. Vor 18 Jahren wurde auf dem Dach eine Kathrein Schüssel (ca. 1m Spannweite) und ein Kathrein analog Twin-LNB montiert. Auf dem Speicher ist ein Multischalter von Preisner montiert (ebenfalls nicht digitaltauglich). Die terrestrische Antenne ist seitdem nicht mehr angeschlossen. Es wurden bei der Montage keine neuen Kabel im Haus an die TV-Anschlüsse verlegt. Im Haus befinden sich also 4 TV Anschlüsse, die das analoge Sat-Signal aus den selben Kabeln empfangen, über die früher das terrestrische Signal empfangen wurde. Von den TV-Anschlüssen führt jeweils ein Antennenkabel mit einem Adapter an den Koaxialeingang am Receiver.
Das will ich nun neu machen:
Nun möchte ich auf dem dach das Kathrein LNB 585 mit integriertem Multischalter anschließen und mir somit einen externen MS sparen.
Jetzt kommt ie Frage:
Ich hab mittlerweile bei einem Bekannten gesehen, dass er eine Buchse für den TV-Anschluss mit 3 Ausgängen hat, eine speziell für den Anschluss eines Digitalreceivers.
Ich habe nur Buchsen mit 2 Ausgängen.
Kann ich nun die alten Kabel auch für digitalen Satellitenempfang benutzen? Oder muss ich neue Kabel vom Dachboden an alle 4 TV-Anschlüsse legen?
Wäre super wenn ihr ne Antwort für mich hättet.
Best Grüße
Horst-Uwe
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 22:30
Ohne das Kabel zu kennen kann man das kaum sagen
Prinzipiell wird das mit dem Kabel und deinen 2Lochdosen funktionieren, es könnte nur sein, dass bei schlecht geschirmten Kabeln und schnurlosen Telefon(nen) im Haus die Sender DSF und Tele5 gestört sind.
Ich würde dir empfehlen alle 4 Kabel vom LNB bis unters Dach neu zu ziehen und dort mittels 4fach Erdungsblock mit den Teilnehmerleitungen zu verbinden. Der Erdungsblock gehört wie sein Name schon verrät, geerdet, also mit 4mm² ans Hauspotential angeschlossen.
Wenn in den bisherigen MS noch zB UKW eingespeist war, wird das nacher nicht mehr funktionieren.
Log1c
#3 erstellt: 04. Okt 2008, 12:19
hallo, ich möchte ungern ein neues Thema aufmachen, da es sich bei mir um ein ähnliches Problem handelt.
Und zwar werde ich in den nächsten Tagen umziehen. In der neuen Wohnung ist schon alles verkabelt(vom Dach bis in die Wohnung im UG). Allerdings ist das ganze schon bestimmt 10 Jahre alt. Der(Das?) LNB an der Schüssel(geschätzte 80cm) wurde getauscht, ist jetzt ein HAMA Universal Quad-Switch-LNB. Unterm Dach befinden sich noch 2 Boxen (Bild 1 und 2).
Reciever ist ein Edision Argus DVB-S2 HD.
Was für Kabel dort liegen weiß ich nicht, allerdings sieht das Ende, was in der Wohnung rauskommt eher aus wie ein Antennenstecker statt wie so ein SAT-Kabel mit diesem Kupferdraht und Schraubbefestigung?!
Meine Frage währe nun, ob diese Konstellation reicht (auch für HDTV) oder ob noch diese 2 Boxen oder Kabel getauscht werden müssen.
Eine weitere Frage ist, dass ich gerne, endlich mal wieder, die Sendung Top Gear von BBC sehen würde. Allerdings wird dies warscheinlich ohne ständig die Schüssel zu drehen nicht möglich sein, da BBC auf einer anderen Frequenz(?)/Wellelänge oder wie auch immer ausstrahlt, oder liege ich da falsch?
Danke für eure Hilfe
Gruß Logic
[Beitrag von Log1c am 04. Okt 2008, 12:21 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 18:35
Die Teile auf den Bildern haben nichts mit dem Sat-Empfang zu tun, es handelt sich um einen Antenneverstärker und einen 4fach-Verteiler für analoges terrestrisches TV oder auch DVB-T
Log1c
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 19:31
ah ok, also sind diese 2 boxen von diesen Antennen
die haben wir abmachen lassen^^ (vielleicht gibt deshalb der eine analoge Reciever kein Bild mehr^^) hoffentlich bekomm ich unten auch was zu sehen.
gruß
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
Umrüsten von Analog auf Digital
Imarti am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  12 Beiträge
Sat von analog auf digital umrüsten
bukongahelas am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  24 Beiträge
eNeMaZ am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Von analog auf digital umrüsten
Badmad83 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten
uzerider am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
Von Analog auf Digital umrüsten.
Gartenkralle47 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
Sat von analog auf digital umrüsten?
Hercsi am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
satanlage umrüsten-analog-digital
c3pojs am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMapsijule
  • Gesamtzahl an Themen1.555.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.910
