Digital-Umrüstung, Analog alles prima, Digital fehlen Sender & Störungen
Texter
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 17:52
also habe Universal LNB, 63cm Spiegel, einen analogen Receiver und einen Digit Sat 1 angeschlossen (NEU). Leider fehlen bei dem neuen digitalen Receiver ein paar Sender bzw. sind übelst verzerrt/ gestört. QVC empfange ich garnicht. Bei ARD, ZDF, SAT1, Pro7 usw. ist das Bild perfekt.
Es kann doch nicht sein, dass analoger Empfang astrein ist (ohne Störungen, keine Fische, nix!) aber digital gibts Störungen. Digital sollte doch eigentlich eine Verbesserung darstellen, oder?
Woran könnte das liegen? Ist vielleicht mein Kabelweg zu groß? Ist der Spiegel zu klein? Der neue Receiver defekt?
Wäre dankbar für einen Rat.
[Beitrag von Texter am 09. Nov 2008, 17:54 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 18:07
was für ein universal lnb hast du dran ? ein twin ?
wie hoch ist die signalqualitär, bei den gestörten sendern ?
benutzt du eine fensterdurchführung ?
DECT Funktelephon in der nähe des sat receivers ?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2008, 00:02 bearbeitet]
Texter
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 09:18
Bei gut empfangbaren Sendern ist Singalpegel 77, bei schlechten Sendern: 34; Keine Fensterdurchführung, Kabel teilweise unter Putz, Es ist ein klassisches Doppel LNB für 2 Receiver. Telefone sind mindestens 4m entfernt.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 09:39
bei den schlechten sendern ist der pegel viel zu niedrig und das wird auch die störungen verursachen. die pegelanzeigen sind ja in der regel mehrfarbig und da bist du wohl im roten bereich.
ich würde mal sagen, du musst an die schüssel ran und nachjustieren. ist aber millimeter arbeit. du kannst ja vorerst mal ohne schrauben zu lösen nur mal den lnb arm leicht nach links - rechts - oben - unten drücken, dann siehst du sofort, ob der pegel hoch geht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2008, 09:50 bearbeitet]
Texter
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 10:12
Danke.
Den Spiegel habe ich bereits fein justiert, eine Signalerhöhung wurde nicht erreicht, nur eine Verschlechterung. Er ist also optimal ausgerichtet.
Eine Feinjustierung des LNBs habe ich jedoch nicht vorgenommen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass dies etwas bringt (?).
[Beitrag von Texter am 10. Nov 2008, 10:13 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 10:23
das mag ja sein aber der qualitätspegel ist trotzdem viel zu niedrig. auf astra müssen alle sender über 70 sein. ich hab jetzt bei QVC z.b 82 und das mit einer technisat 45 er schüssel.
also, nächste variante. hast du die receiver schon getauscht ? also den digitalen an die leitung wo jetzt der analoge dran ist ?
wie alt ist das twin lnb ?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2008, 10:26 bearbeitet]
Texter
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 13:09
Twin LNB ist mind. 2 Jahre alt.
Receiver getauscht, an der anderen Leitung ist das Signal noch schlechter (Puzzle-Störbilder, kein Ton).
Vermutlich sind meine Zuleitungen zu lang und zu alt (einfach geschirmtes Koaxkabel). Warum jedoch die analoge Variante astrein funktioniert ist seltsam.
Wenn digital so empfindlich ist, dann TSCHÜSS
[Beitrag von Texter am 10. Nov 2008, 13:09 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 14:17
ne ne du...nur nicht aufgeben...das hat jetzt nichts mit digital zu tun, zumal der technisat ja einer der besten receiver ist zum einstellen, da er einzelne segmente in der pegelanzeige hat. ich würde auch nicht auf die zusäztlichen programme verzichten wollen, die ja nur digital kommen.
du hast jetzt ja schon mehrmals die vekabelung erwähnt. zu alt, zu lang usw.
in der regel sollten die kabel eben schon digital tauglich sein...also doppelt abgeschirmt und über 90db schirmung.
ob der receiver i.o ist, musst du halt mal bei einem nachbarn oder bekannten mit bei dem anschliessen abklären.
oder ein 10 m sat-koaxkabel mit steckern dran kaufen und direkt halt aussenrum eine verbindung lnb - receiver machen. kostet ja nicht die welt.
in den nächsten 2-3 jahren musst du ja sowieso auf digital umrüsten, da ja hoffentlich endlich mal die analog abschaltung in die gänge kommt.
Texter
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 09:48
Technisat sagt:
LNB bitte sehr genau ausrichten. Digital ist sehr empfindlich.
Ansonsten werde ich mal ein 90dB Koax direkt an LNB anklemmen und zum Receiver legen.
Störungen seit Umrüstung auf digital
Abax am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen
N.I.C.E am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung von analog auf digital
Michael23 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Umrüstung von Analog aud Digital
harries28 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Umrüstung SAT analog auf digital?
_Grilli_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
*teilweise* Umrüstung analog-digital möglich?
Niteman am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  10 Beiträge
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital
mavk am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  10 Beiträge
Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
