HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störungen seit Umrüstung auf digital | |
Störungen seit Umrüstung auf digital+A -A |
Abax
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 11:18 | |
Hallo ich habe gestern unsere analoge sat Anlage auf digital umgestellt. Ein Twin LNB und 2 Receiver sind angeschlossen. Folgendes Problem tritt auf: Wenn nur ein Receiver eingeschaltet ist dann klappt es ohne Probleme. Wird der zweite Receiver eingeschaltet dann fangen Störungen in Form von Bildausstzern sogar wird kurzzeitig angezeigt das kein Signal empfangen wird. Signalstärke liegt bei 75% bei beiden Receivern. Die Receiver sind auf Universal LNB eingestellt (9750-10600 das ist wohl die Oszillatorfrequenz?). Schalte ich nun den einen Receiver von Universal weg und auf 10600 ein habe ich keine Störungen mehr und alles läuft wunderbar....bis auf: Wird ein Receiver wieder ausgeschaltet so hat der jetzt noch eingeschaltete Receiver schlechten bzw. keinen Empfang mehr und ich muss den Receiver wieder auf Universal einstellen. Das kann es doch nicht sein! Wo liegt da mein Fehler? Oder hat das LNB einen Schuss? (Hama Universal lnb) Da diese Umschalterei ja nicht richtig sein kann bitte ich euch um Hilfe. Gruß Abax |
holzwurmhw
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 12:10 | |
wie hast du denn die lnb-versorgung in den jeweiligen recivern eingestellt??? |
Abax
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 16:24 | |
Hallo muss ich mal nachsehen, wie soll es denn eingestellt werden? Gruß Abax |
Abax
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 17:44 | |
So, ich habe jetzt beide Receiver überprüft. Beide Receiver: LNB Speisung ein (ohne Funktioniert es gar nicht) Beide Receiver: LNB Typ 10600 Ein Receiver 22kHz Aktivierung EIN der andere Receiver 22kHz Aktivierung Aus Leider muss nun der Receiver mit eingeschalteter 22kHz Aktivierung immer an sein da sonst der andere kein Bild mehr hat. Sobald ich bei beiden Receivern die 22kHz an oder auf Automatik habe treten Störungen (bis hin zum Signalausfall) auf. Keine Ahnung was ich machen soll. Die Anschlußkabel habe ich nicht weiter geprüft da ich nicht glaube das es dran liegt. Die Kabel gehen direkt von der Schüssel in den Receivern (ohne Anschlußdose). Gruß Abax |
holzwurmhw
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 21:08 | |
mhh, komisch ist es schon, wenn möglich tausch einfach mal das lnb aus... kabelverb. wirklich okay, sind die f-secker korrekt montiert?!? könnte sonstauch daran liegen... |
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 09:39 | |
Die 22kHz gehören auf 'Auto' oder 'Band' gestellt. So wie es sich liest, ist der Twin-LNB defekt (korrekte Montage der f-Stecker vorausgesetzt). |
Digital-Umrüstung, Analog alles prima, Digital fehlen Sender & Störungen Texter am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 9 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
probleme nach digital umrüstung T-S am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen N.I.C.E am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
lohnt sich umrüstung auf digital? frank325i am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
umrüstung auf digital... - was kaufen? SpeedyDL am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 8 Beiträge |
Umrüstung auf Digital=Bild schlechter LE_40_S71B am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital magmos am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
