HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat-Signal nach Einbau einer Durchschleifdose | |
Kein Sat-Signal nach Einbau einer Durchschleifdose+A -A |
turbular_bells
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 09:30 | |
Hallo, ich habe gestern in ein bestehendes Sat-Antennennetz eine Durchschleifdose (Kathrein ESE 10) eingebaut. Danach hatte ich kein Signal am Receiver mehr. Daraufhin habe die das Kabel wieder mit einfachen Antennensteckern verbunden und siehe da, ich hatte auch wieder ein Bild. Meine Vermutung ist, dass es mit der Dämpfung zu tun hat, habe aber zu wenig Ahnung davon, um es wirklich beurteilen zu können. Muss die Enddose eventuell auch getauscht werden? Wie bekomme ich heraus, welche Dose die richtige ist? Hat jemand einen Tipp für mich? Danke im voraus. Gruß Ralf |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 14:41 | |
Wenn du eine 'normale' Sat-Anlage mit Twin- oder Quad-LNB oder Multischalter hast, kann das gar nicht gehen. Diese Dose speist keine Steuerspannung ein und ihre Richtkoppler machen auch im Durchgang einen Kurzschluss! Was willst du eigentlich erreichen? FAQ-Sat-TV schon gelesen? |
turbular_bells
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 20:13 | |
Hallo, ich habe einen TWIN-LNB. Ich möchte damit erreichen, dass ich eine 2.Möglichkeit habe den Sat-Receiver / Fernseher anzuschliessen. Es gibt doch die Möglichkeit in einem Antennenkabelzweig mehrere Dosen anzuschließen, oder? Gruß Ralf |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 22:21 | |
mit einem twin lnb kannst du nur max. zwei receiver oder einen twin-receiver betreiben. von jedem receiver, resp. tuner muss ein eigenes kabel zum lnb gehen. wenn du ja jetzt nur einen anschluss am lnb nutzt, ist ja der zweite noch frei für eine zweite anschlussmöglichkeit. du kannst also nicht wie bei einem kabelfernseh-anschluss oder stromkabel, irgendwelche doppelstecker oder abzweiger einsetzen, um die anschlüsse zu erweitern. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2008, 22:27 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 22:26 | |
Du hast die FAQ offensichtlich nicht gelesen Mit einer DC-fähigen Durchgangsdose + normaler Sat-Stichdose kannst du zwei Empfangsanschlüsse schaffen, die entweder/oder benützt werden können. Aber das hat dir Dipol ja in deinem anderen Thread zu diesem Thema schon erklärt (Moderator-Modus ON:) Bitte unterlasse Doppelthreads! Sie machen das Forum nur unübersichtlich (Mod-Mod AUS) [Beitrag von KuNiRider am 10. Nov 2008, 23:23 bearbeitet] |
Kein Sat-Signal nach Neustart kaymarkkay am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Nach Einbau des Multischalters kein Signal mehr nach wieder anschalten *D.F.* am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 7 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Signal am Fernseher NTeatime am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 9 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
Kein Empfang nach Multischalter Einbau <LORD> am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 9 Beiträge |
Kein Sat Signal auf einer Dose Center100 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedJanker
- Gesamtzahl an Themen1.557.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.674
