HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat-Signal am Fernseher | |
Kein Sat-Signal am Fernseher+A -A |
NTeatime
#1 erstellt: 17. Aug 2021, 09:56 | |
Moin Moin & Hallo Hifi-Forum Mitglieder, ich versuche (und verzweifel) mich daran, den Fernseher (ein Dyon Movie 32) einer Freundin anzuschließen. Sie ist vor kurzem Umgezogen, wobei der Fernseher aber sehr pfleglich behandelt wurde. In der alten Wohnung war er an einer Satelliten Anlage angeschlossen und lief dort ohne Probleme, nun nach dem Umzug, mit neuem LNB und Schüssel kommt einfach kein Signal am internen Reciever an. Die Einstellungen sehen für mich soweit okay aus, bin aber alles andere als Erfahren auf diesem Gebiet weshalb ich hier nach Hilfe suche. Einstellungen auf Werkzustand zurücksetzen habe ich bereits versucht, ein Firmware update aber noch nicht, da ich keine gefunden habe. Testweise, um Ausrichtung der Schüssel und Qualität des Kabels zu überprüfen, haben wir mal einen externen Reciever angeschlossen und damit lief über Astra 19.2E alles ohne Probleme. Warum also nicht über den Fernseher direkt? Den richtigen Anschluss dürfte ich auch gewählt haben (LNB in) Hat jemand eine Idee? Vielen Dank. Wir sind uns bewusst, dass es kein wertiger Fernseher ist, aber das Geld für etwas besseres ist derzeit nicht vorhanden. Es folgen Bilder der funktionierenden Einstellungen des externen Recievers und danach die des Fernsehers. |
Bollze
#2 erstellt: 17. Aug 2021, 12:12 | |
Was passiert, wenn man den Suchlauf einfach mal startet ? Was hängt draussen an der Schüssel für ein LNB ? Bollze |
DEKRA
#3 erstellt: 17. Aug 2021, 12:22 | |
Der LNB - Typ verkehrt |
NTeatime
#4 erstellt: 17. Aug 2021, 13:34 | |
Danke, wenn man den Sendersuchlauf startet, findet er kein einziges Programm. Auch wenn man andere Satelliten ausprobiert. Der LNB ist ein Telestar Skysingle HC LNB, LO: 9,75/10,60GHz, N.F.: <0,1dB Dürfte ein Single-LNB sein und der Fernseher ist über ein normales Koaxialkabel direkt damit verbunden. Hilft das? [Beitrag von NTeatime am 17. Aug 2021, 13:38 bearbeitet] |
Bollze
#5 erstellt: 17. Aug 2021, 14:50 | |
Hilft schon weiter. Der LNB Typ Einstellung müsste passen. Es ist ein 9750/10600 Standard-LNB, auch Universal LNB genannt. Grundsätzlich würde ich mal die Verkabelung prüfen. Möglicherweise ist ein Wackelkontakt in den Stecker. Oder es bildet sich sogar sporadisch ein Kurzschluss, der TV schaltet dann die LNB-Spannungsversorgung ab, jedoch meldet das Problem nicht. Also, bei den Stecker mal auf einen guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Keinen Kurzschluss zwischen Innenleiter und Abschirmung reinbauen. Auch mal den Stecker am LNB prüfen. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eine weitere Erklärung, These, für das Problem wäre, dass die Kurzschlusssicherung bei den LNB -Ausgang zu schnell reagiert. und dass das LNB einen leicht erhöhten Anschlaufstrom braucht und TV dadurch sofort die LNB-Spannungsversorgung abschaltet. Allerdings ist es ein Single-LNB, die brauchen so um die 100 mA Die Schutzschaltung des TV sollte bei ca.100 mA beim besten Willen nicht reagieren, selbst mit einen höheren Anlaufstrom Manche Quad-LNBs oder Octo-LNBs wollen schon mal über 200mA haben, manchmal ist dann der Anlaufstrom im Mikro/Millisekundenbereich über der maximal zulässigen Stromabgabe und eine zu kritische Schutzschaltung schaltet ab. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Aug 2021, 14:53 bearbeitet] |
Volterra
#6 erstellt: 17. Aug 2021, 15:36 | |
Wenn ein externer Receiver die Signalqualität mit 14db anzeigt und ein Flachmannreceiver gar keinen Empfang ermöglicht, habe ich dazu keine Erklärung. Allenfalls könnte ev. der LNB Austausch für Abhilfe sorgen: https://www.amazon.d...b%2Caps%2C224&sr=8-3 |
NTeatime
#7 erstellt: 17. Aug 2021, 18:22 | |
@Bollze Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und den Versuch mit beachtlicher Expertise das Problem zu finden! Leider hat das Unterfangen das Kabel zu überprüfen, dieses zu lösen und fest wieder anzuschrauben keinen Erfolg gebracht. Könnte ein Kurzschluss/Wackelkontakt wirklich der Grund sein, wenn es doch mit einem externen Receiver funktioniert? @Volterra Auch meinen Dank an dich, leider weiß ich gar nicht was ein Flachmannreciever genau ist Aber könnte ein anderer LNB wirklich helfen? Ich hatte eher mit Konfigurationsfehlern am Fernseher bzw. dem internen Receiver gerechnet. Vielleicht versuche ich auch mal den Kundensupport von Dyon zu erreichen und uns dort ein Firmwareupdate zu besorgen. |
Volterra
#8 erstellt: 17. Aug 2021, 19:09 | |
>Flachmann = Flachbild-TV. >Wenn der TV - Receiver über die vorherige Satanlage klaglos funktionierte, sollte das auch in der neuen Wohnung gegeben sein. >Ob das von mir verlinkte preisgünstige LNB hilfreich ist, bliebe abzuwarten. |
Bollze
#9 erstellt: 17. Aug 2021, 20:00 | |
Mit ist es schon passiert, am Messgerät war das Signal in Ordnung, das selbe Kabel hinten einen nagelneuen Panasonic TV angeschlossen und nichts ging. dann wieder an das Messgerät, läuft, wieder an den Panasonic geht nicht. Nur dadurch, dass das Kabel anders positioniert wurde löste sich ein Kontakt bzw gab es einen Kurzschluss. Der Panasonic zeigte kein Signal. Anschluss neu gemacht und der Panasonic lief. Möglicherweise ist bei den DYON das LNB-Netzteil defekt gegangen, einfach so. Hatte ich auch schon mal gehabt, nagelneu und nach kurzer Zeit defekt. Montagskiste. Um einen Wackelkontakt auszuschliesen, schliess das Kabel noch mal an den externen Receiver an und wackel mal an dem Kabel und beobachte den Empfang dabei. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Aug 2021, 20:02 bearbeitet] |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
Sat: Kein Signal plötzlich lukas_ch am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
Sat Receiver - Kein Signal Marcys am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Signal chrissb1 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal Sebbl1990 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 17 Beiträge |
Sat-Einstellung LG Fernseher, kein Signal lightningice am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 3 Beiträge |
2ter Fernseher nun kein Signal am 1ten? burni0703 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 3 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Signal am Samsung UE37D6200 Andressu am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 9 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHigiGER
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
