Sat umbau auf Digital (LNB und Kabel Prob.)
Goldmember700
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 00:15
Ich möchte bei uns zu haus gern ein altes analoges lnb gegen ein digitales lnb tauschen.
Problem ist nur das die Schüssel ca. 40m laufendes koax. Kabel entfernt ist.
So nu meine Fragen:
1. Ist das überhaupt möglich über diese distanz ein venüftiges Signal zu bekommen? evt. verstärker einsetzen?
2. Welches Twin LNB(von dem nur 1ner ständig genutz wird, da der andere anschluss in einer ner Holzhütte ist) könnt ihr mir empfehlen?
Dieses hab ich endeckt..
http://cgi.ebay.de/T...A2|39%3A1|240%3A1307
3. Welches Koaxkabel sollte ich verlegen..was ist zu beachten?
vorschlag:
http://cgi.ebay.de/5...ZphotoQQcmdZViewItem
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Mfg der Tim
Dubai-Fan
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 00:36
wenn du schon so eine weite strecke zur schüssel hast, dann mach doch bitte auch ein gescheites marken-lnb dran. alps, inverto, schwaiger, usw.
ich versteh einfach nicht, warum man bei solchen sachen immer den billigheimer macht.ein lnb und kabel wechselt man ja nicht jedes jahr aus und um vornherein empfangsproblemen vorzubeugen lohnen sich die paar euro aufpreis auf jeden fall.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2008, 00:48 bearbeitet]
Goldmember700
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 18:06
also ich wollte nicht das billigste einbauen..ich find den markt für lnb`s einfach nur unübersichtlich und habe diesen verlinkten Artikel gesehen und dachte nur das ein 0,1db lnb schon gut wäre.
Und zu den Kabeln hab ich auch einfach mal ein mittelteures genommen..kenn mich nicht direkt aus welche kabel was taugen.
Hab die vorhandene schüssel mal gemessen sie ist eine 65er reicht das?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 18:37
eine 65er passt schon für astra. du musst auch bedenken, dass das kabel auch noch ein paar db verlust hat. je länger je mehr natürlich. es kommt dann auch noch darauf an, wie empfindlch der tuner des receivers ist. manche klappen schon bei 50% signalqualiät zusammen, andere erst bei 25.
aber wir sind jetzt mal guter hoffnung. wenn bis jetzt analog ohne wesentlichen störungen (fischchen im bild) ging, geht auch digital. sollte es dann doch zu wenig pegel geben, muss dann wohl eine 85er schüssel mit ihrer grösseren leistung ran.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2008, 18:41 bearbeitet]
Goldmember700
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 19:05
tja..eingentlich hab bisher mein analog sat von unsere schüssel auf dem dach..jedoch sind um die 9 fernseher dran und meine eltern sehen es noch nicht ein auf digital umzurüsten..und das aus meiner tasche zu zahlen wird zu viel( wegen multi switch ect.)
Daher die schüssel die weiter entfernt ist.
Also Marken lnb: Ist das ausreichend für meine distanz?
http://cgi.ebay.de/A...A2|39%3A1|240%3A1318
und welches koax kabel sollte ich nehmen? Sollte ich vielleicht einen Signalverstärker einbauen?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 21:28
das lnb ist o.k. beim kabel ist mehr das problem, wenn du das da draussen über die grüne wiese in die pralle sonne legst, das es UV beständig ist.
Goldmember700
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 01:15
also der witterung ist es so gut wie garnicht ausgesetz..max 3m. und bei denen kommt nichtmal die sonne dran.
was ist denn wichtig..wie oft es abgeschirmt ist?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 01:17
genau und die dämpfung. hast du denn jetzt gar kein kabel dran ?
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Nov 2008, 01:19 bearbeitet]
Goldmember700
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 02:46
nein diese 40m leitung würde ich komplett neu legen..momentan habe ich analog sat von einer anderen schüssel bei der meine eltern jedoch noch nicht auf digital umrüsten wollen
Dubai-Fan
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 10:11
aha...hab gedacht, sonst hättest du nur mal das lnb wechseln können und gucken, ob's das alte kabel auch noch tut. dann steht die schüssel also einfach so ohne nutzen in der gegend herum...
wobei du deinen eltern schon auch noch beibringen könntest, dass er in den, sagen wir mal nächsten 5 jahren sowieso auf digital wechseln und alles erneuern muss, da hoffentlich endlich mal die abschaltung der analogen kanäle in die gänge kommt, welche auf astra nur unnötig platz verschwenden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Nov 2008, 10:13 bearbeitet]
Goldmember700
#11 erstellt: 22. Nov 2008, 11:17
Bisher wird die 40m enfernte Schüssel für eine Gartenhütte genutz (was höchsten 3-4 vor kommt)
Tja und mit der abschaltung hab ich meinen eltern auch schon gedroht..aber ich denke die werden erst umsteigen, wenn plötzlich keine Programme im TV zu finden sind
Dubai-Fan
#12 erstellt: 22. Nov 2008, 11:33
na gut, dann nimm das ebay kabel und das alps lnb, wobei ich noch nicht herausgefunden habe wozu du ein twin lnb nimmst. ist das nur als reserve ? ansonsten brauchst du ja 2 x 40m kabel.
Goldmember700
#13 erstellt: 22. Nov 2008, 13:23
nein..wie gesagt ist die schüssel bei der garten hütte.
Brauch daher einen twin damit die 5m entfernte Hütte und mein zimmer ca. 40m Kabelweg mit digital versorgt werden.
Welchen Koaxialkabel meinst du den ist nun gut genug für die 40m?
Goldmember700
#14 erstellt: 22. Nov 2008, 14:17
Also ich würde es einfach gern probieren ich weiß nur nicht welches material das richtige ist..hab bisher nur bei ebay geguckt gibt es einen guten Internet-Shop für sowas?
Nur das Lnb scheint gut zu sein:
http://cgi.ebay.de/A...2|65:2|39:1|240:1318
Aber der Rest ist mir nicht bekannt was gut ist und was nicht..
Kabel?
http://cgi.ebay.de/5...sidZp1713.m153.l1262
Signalfinder?? (gibt es von 3-40€)
Signalverstärker?? (hier dasselbe was ist gut?)
KuNiRider
#15 erstellt: 22. Nov 2008, 20:42
Das LNB ist top, alternativ noch die Inverto.
Das Kabel macht von der Beschreibung her einen guten Eindruck. Der Hersteller ist mir unbekannt, der Preis ist extrem niedrig und somit verdächtig. Bekannte Markenkabel kosten min 50,-€/100m.
Es wurde schonmal angesprochen: Liegt das Kabel auf oder im Bodeb solltest du ein schwarzes Koax benützen wie das LCD 95.
Wegen der Kabellänge gibt es kein Problem, 70m gehen immer, oft mehr.
Oder du machst deinen Eltern klar, dass sie bei einer Umrüstung auf digital weiterhin mit ihrem alten Analogreceiver gucken können
Goldmember700
#16 erstellt: 22. Nov 2008, 21:02
ja natürlich wäre das besser..aber da 7-8 fernseher dran sind müsste der Multiswitch auch getauscht werden. Und das lnb ausgerichtet werden..das sich leider mitten auf dem dach befindet..
Könnt ihr mir noch einen Sat finder empfehlen
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=330287827442
Dubai-Fan
#17 erstellt: 22. Nov 2008, 21:42
wozu brauchst du einen satfinder ? die schüssel ist ja schon ausgerichet, wenn du in der hütte schon einen receive dran hast. ausserdem lässt sich eine schüssel viel besser mit den pegelanzeigen des receivers ausrichten.
Goldmember700
#18 erstellt: 23. Nov 2008, 11:24
aso..das war mir neu. Ich dachte das ich das LNB wechseln muss und die Schüssel anders ausrichten.
Also ist demnach die einstellung der schüssel gleich zwischen analog und digital. Oder ?
Dubai-Fan
#19 erstellt: 23. Nov 2008, 11:59
das lnb musst du schon wechseln auf digital, sonst bekommst du auf einem digital receiver rtl, sat1, pro sieben und co nicht.
die kommen aber ja über den gleichen astra satelliten und somit auch die gleiche position. du musst einfach aufpassen, dass du, wenn du die lnb halterung an der schüssel aufschraubst, die schüssel nicht verstellst.
am besten nimmst du dann den digitalreceiver in die hütte, damit du am tv da, das signal kontollieren und gegebenenfalls noch die schüssel optimieren kannst.
am endgültigen standort des receivers, also am anderen ende der 40m kabel, stimmt das ja dann automatisch.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Nov 2008, 18:07 bearbeitet]
Goldmember700
#20 erstellt: 23. Nov 2008, 12:36
alles klar..besten dank für die Tipps
Goldmember700
#21 erstellt: 01. Dez 2008, 20:09
Hey Leute..bin nun fertig mit dem umbau..Hab zum anfang eine signalstärke/signalqualität von 89/60 gehabt..nicht sehr viel. Ich wollte durch ausrichten mehr haben nun sinds 89/68-71 mehr hab ich noch nicht hin bekommen.. Istlaut receiver grade im grünen bereich mit der anzeige.. Kann man da noch mehr raus holen ??
Aja zu beachten ist das ich einen kabeldirektweg von 50m hab.
KuNiRider
#22 erstellt: 01. Dez 2008, 21:04
Kabel macht nur den Pegel runter (bis ca 50% ist das egal) und nicht die Qualität. Wenn du schon bei 70% Qualität bist geht es nur noch um wenige Millimeter am Spiegelrand und du musst aufpassen, dass du dies beim Anziehen der Mastbügelmuttern nicht wieder verstellst --> das geht praktisch nur, wenn du die Anzeige beim Anziehen im Auge hast.
Goldmember700
#23 erstellt: 01. Dez 2008, 23:25
hmm ich hab wirklich lange hin und her gedreht..aber ich bin einfach nicht über 71 gekommen (hab einen kleinen Tv zum ausrichten dabei gehabt.).. Hab nun grad in der Anleitung gesehen das zufälligerweise dort die selben werte im Beispiel abgebildet sind...
Dachte nur daran das es ja oft so ist das die verschiedenen receiver verschiedene werte haben..
Ist 71 denn schlimm?? qualitätsverlust? hab nur bedenken, dass ich bei regen empfangsprobleme bekomme
KuNiRider
#24 erstellt: 02. Dez 2008, 00:07
Die Anzeigen der Receiver sind wirklich sehr unterschiedlich, besonders beim Pegel, weniger bei der Qualität und wenn deiner da nicht gerade ein Ausreisser ist, sind Werte um die 90% machbar, oft sogar nahe 100%!
Hat deine Spiegel evtl. einen Transportschaden?
Goldmember700
#25 erstellt: 02. Dez 2008, 18:29
hmm also die schussel selbst hängt schon länger..sieht ganz normal aus..hab auch mit dem lnb armdrücken gemacht um kleinere signal verbesserungen zu bekommen..aber ohne erfolg
Kathrein umbau auf Digital - EXR504
Heven am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
Umbau/Erweiterung SAT-Anlage
Iceman1001 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch
Casmi am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  14 Beiträge
Sat Umbau
funky81 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  10 Beiträge
SAT Umbau alte Antennentechnik
virus33 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  8 Beiträge
Umbau analog zu digital
m0bby am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
SAT Anlage umbau
xxBuhxx am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Umbau SAT Anlage
Posti48 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
Umbau von 6 Teilnehmer analog auf digital (Multiswitschanlage), welches LNB ?
Highfideldidei am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
von analog auf digital prob
Bobby1984 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.113
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
