HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer DigitalReceicer ohne Empfang | |
Neuer DigitalReceicer ohne Empfang+A -A |
Khayman666
12:55
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hallo! Bin auf dem Gebiet der Sat/Dig/Rec ein voller Noob darum bitte ich um ein bischen nachsicht falsch alles ein bischen wir klingt. Vor Ewigkeiten legte ich mir einen DigSatReceiver SL N3 zu. Schloss ihn an das Kabel in der Wohnung an und konnte ohne Einstellungen gleich die Digitale Welt der Satanlage nutzen. Vor ein paar Tagen habe ich mir jetzt einen neuen gekauft (SkyMaster DTC5000). Beim Erstanschluss war sogleich zu lesen dass es "kein Empfang oder schlechter Empfang" gibt. Im Menü hab ich mir dann die Signalstärke und die Signalqualität angeschaut. Signalstärke: ca 85% (Astra 1) Signalqualität 2-20% (Astra 1) Nun weiss ich nichtmehr weiter. Da es eine grössere Wohnanlage ist komm ich nicht zur Hauptstation. Signalverstärker? Wieso geht es mit dem einen Receiver und der zweite nicht? Hoffe es kann mir wer helfen... im vorraus vielen Dank! mfG Khayman666 |
Khayman666
20:57
so... habe jetzt noch ein bischen rumgespielt daran und die Kabel neu angesteckt.... hatte kurz einen sender drinnen, aber nur wenn ich im Menü des Receivers bin... wenn ich aus dem aussteig wieder alles weg. Sogar 80& Signalqualität war in der Anzeige vorhanden!!! Hilfe! |
KuNiRider
21:18
Da kann man nicht viel raten, dein Signal an der Dose wird wohl mau sein und da spielt dann die Qualität des Tuners im Receiver einen entscheidende Rolle. Und deinen neuen würde ich jetzt nicht gerade als Markengerät durchgehen lassen ... --> Versuche ihn bei deinem Händler zu tauschen, solange er noch neuwertig aussieht ![]() |
Khayman666
21:28
Hi! Problem gelöst, anscheinend lag es an der DiSEqC Einstellung. Die habe ich jetzt auf "aus" gestellt und komischer Weise geht es jetzt! Kannst du mir vielleicht helfen was für eine Einstellung das ist? Danke! |
KuNiRider
21:36
Das ein Multischalter spinnt, wenn er ein DiSEqC-Signal bekommt habe ich noch nicht erlebt, umgekehrt bei 17in x-Multischaltern dagen schon. Das DiSEqC-Signal benützt den 22kHz Ton auf der LNB-Spannung als Träger um damit Relais zu schalten, also um auf andere Satelitten umzuschalten, wenn in eurer Anlage nur Astra zu empfangen ist, schaltet der Receiver ca 0,1s schneller um, wenn es auf AUS steht. Wenn das DiSEqC-1.2-Signal eingeschaltet war, wartet der R3eceiver auf Rückantwort der Vollzugsmeldung von einem Drehmotor |
Khayman666
21:41
klingt jetzt auf den ersten Blick russisch für mich. Aber andere Frage, nütz ein Signalverstärker an der Dose bei mir in der Wohnung ja oder nein? Leider habe ich beim durchzappen bemerkt dass das Signal doch mal wieder weg ist, allerdings wieder da ist wenn ich in den Einstellungen unter LNB-Spannung die Einstellung kurz wechsele und zurück. |
KuNiRider
21:49
Erstmal sicherstellen dass es kein Kontaktproblem mit deinem Anschlusskabel ist. Wenn die Signalstärke bei den meisten Programmen sehr schlecht ist, kann ein Inlineverstärker mit Entzerrung (z.B. 12...15dB ansteigende Verstärkung) helfen. |
Khayman666
21:58
Konatktproblem scheint es keines zu sein. Habe jetzt mehrmals ein und ausgeschaltet und scheint jetzt mal zu gehen. Signalstärke: 86% Signalqualität: 75% (ca... immer +/-3 auf und absteigend) Bild ist auch einwandfrei. Vielen dank für deine Hilfe KuNiRider mfG |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
"neuer" TV kein Empfang mehr Tamira am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
SAT-Empfang in neuer Wohnung ande3 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Empfang neuer Frequenzen nicht möglich float86 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 5 Beiträge |
Stark gestörter Empfang - Neuer Spiegel? toitoi7790 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 9 Beiträge |
Neuer Fernseher kein richtiger Empfang Cele93 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 6 Beiträge |
Fehlerhafter SAT-Empfang in neuer Wohnung Haimi am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 19 Beiträge |
Kein Empfang mit neuer SAT-Anlage fgq am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage Daywalker2 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
