schlechtes sat bild
salto9
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 23:48
hallo,ich habe folgendes prob.
bei meinen sony 40 full hd mit einem telestar digi 1s habe ich teilweise bei tele 5,das vierte und kabel 1 ein reudiges bild.manchmal wie so doppel gesichter!
signalstärke 95%,qualität 9,2db.
woran kann das liegen?
Masselcat
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 08:53
Bei einigen, nicht bei allen, Sony- Röhrengeräten habe ich Probleme mit den Videoformat RGB gesehen, in einen Fall auch das sich Schatten bilden, ich hab dann paar Geräte durchprobiert (u.a. d-box 1 die hier nur im FBAS-Modus brauchbare Bilder lieferte usw.). Das Problem verschwandt bei einen Gerät von LaSAT, dort konnte man das höherwertige RGB ohne Schatten sehen.
Mal testweise bei den Videoeinstellung des Telestar den TV- Scart-Modus auf FBAS stellen, verschwinden dann die Schatten ist es wahrscheinlich selbe Problem wie oben beschrieben.
[Beitrag von Masselcat am 16. Dez 2008, 08:55 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 11:16
Da es scheinbar besonders bei qualitativ schlechten Sendern (nein, nicht nur das Programm ) auftritt, könnte eine Zeitverögerung bei der Bildaufbereitung (Rauschunterdrückung, Kontrassteigerung, hochskalieren) zu einem Übersprechen im (schlecht geschirmten) Scartkabel führen. -> wenn das Scartkabel nur 1cm Dick ist, solltest du auf jeden Fall erstmal ein vernünftiges Scartkabel (einzeln geschirmte Bild + Tonleitungen) testen.
salto9
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 11:23
erstmal danke.ich habe aber eigentlich ein gutes kabel.hat zu DM zeiten 60 mark gekostet.könnte es an der länge liegen(3 meter lang)?brauche eigentlich nur 1 meter.
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 11:38
Leider ist der Preis kein wirklicher Anhaltspunkt
Mit der Länge des Kabels wird das Übersprechen schlimmer, für ein gutes Kabel sind aber auch 10m kein Problem.
Erster Hinweis ist erstmal die Dicke des Kabels, genau weis man es erst, wenn man einen Stecker aufmacht und nachsieht, ob alle Bild + Tonleitungen über kleine Koaxkabel gemacht sind.
-> http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=5441
Schlechtes Bild Signalstärke?
stoffl181 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei HD
Nordlicht_123 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  8 Beiträge
Qualität Digi Sat- Digi Kabel?
americo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
ZDF HD schlechtes Bild
noleh79 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang - LNB?
Culvers am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
schlechtes Bild bei NL-sendern canal digitaal
hh2305 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  3 Beiträge
Schlechtes und unscharfes Bild
ProduZa am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
Ruckelbild bei ORF mit Digi SAT
hustinettenbaer am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Kein DSF, Tele 5, Sat 1 HD, Pro 7 HD, Anixe , DasVierte und andere
DasB am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  13 Beiträge
schlechtes Signal bei Pro7.
Dasoldier am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.931
