Dringend Hilfe bei Sendersuche Eins plus - extra - festival
Motobiker
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 13:42
Hallo an die Experten.
Bin total ratlos - ich habe einen Medion-Receiver FTA 4410R. Nach der Frequenzumstellung erhalte ich die obigen Sender nicht mehr. Automatische Programmsuche war erfolglos. Mit der manuellen Programmsuche komme ich auch nicht weiter, auch nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung.
Ich möchte diese Programme unbedingt, allerdings möchte ich mir deswegen keinen neuen Rec kaufen.
Hat vielleicht zufällig jemand den gleichen Reciever und kann mir jemand die Schritte aufzeigen, wie ich doch zu diesen Sendern komme?
Das wäre super und ich danke schon mal für ein Feedback!
Gruß Jürgen
raceroad
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 15:32
Hast du den Beitrag ganz oben in der Themenliste schon entdeckt (hier) ?
Motobiker
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 15:46
Hallo - ja, ich habe den Beitrag gelesen, aber er hilft mir nicht weiter. Mein Receiver hat die Einstellung 10744 H schon, aber wenn ich auf Sendersuche gehe findet er die Sender trotzdem nicht.
Meine Hoffnung wäre eben, dass ein User zufällig den gleichen Receiver hat und mir sagen kann, ob und wie er die Sender gefunden hat.
Gruß Jürgen
Masselcat
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 16:07
Es geht um folgenden Transponder : 10744 MHz Horizontal 22000 5/6
Bei vielen älteren Geräten ist dieser Transponder nicht in der Datenbank. Bei diesen Geräten muss man diesen Transponder erst zur Datenbank hinzufügen, um diesen absuchen zu können.
Und das geht ungefähr so:
Ich kenne das Gerät nicht, aber ich hab die Bedienungsanleitung hier. Vorher sollte man die komlette Programmliste checken, ob die gesuchten Programmn nicht doch irgendwo schon abgespeichert sind.
Sonst :
manueller Suchlauf- Menü aufrufen,
Satellit sollte auf Astra 1..-.. stehen dann Punkt A "TP suchen und einstellen" aufrufen und eintippen "F2" drücken
Freq--> 10744
S/R --> 22000
Pol ---> H
FEC --> 5/6
speichern bzw. exit drücken.
Nun müsste dieser Transponder in der Datenbank stehen. Neue Transponder werden meist am Ende der Liste angehangen. Suche nun den Tranponder in der Liste, ist er korrekt in der Liste verzeichnet, dann gehts weiter : wenn du weisst wie man einen manuellen Suchlauf auf diesen Tranponder macht, dann such den Transponder ab, dann müssten die ARD -Programme jetzt gefunden werden. Wie der manuelle Suchlauf nun genau funzt kann ich nicht richtig aus der Bedienungsanleitung ablesen.
Da der Transponder jetzt in der Datenbank für Astra steht müsste dieser auch beim automatischen Suchlauf abgefragt werden können. Einfach den Astra komplett durchsuchen lassen
[Beitrag von Masselcat am 21. Dez 2008, 16:11 bearbeitet]
Masselcat
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 16:59
noch nen Hinweis : Bevor man nun die neuen Programm sucht, sollten die nicht mehr funktionierenden ARD- Kanäle aus den Listen gelöscht werden und nicht nur aus der FAV- Liste.
Grund : Einige Receiver machen bei Sendsuchlauf ein mehr oder weniger guten Check ob die gefundenen Sender schon in der Liste sich befinden.Und machen davon eine Abspeicherung abhänig. Unter Umständen kann also der alter "Eins PLus" Kanal der nicht mehr geht, die Abspeicherung des "Eins Plus" Kanal mit aktueller Frequenz behindern.
Volterra
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 18:56
Meine Hoffnung wäre eben, dass ein User zufällig den gleichen Receiver hat und mir sagen kann, ob und wie er die Sender gefunden hat.Gruß Jürgen
Derartige Probleme mit den Spartenkanälen finden sich im Netz fast im Tagestakt und das betrifft alle möglichen Receiver.
Fast immer ist/war das LNB ursächlich - auch wenn man hier aufgrund des Links anderer Ansicht ist.
Gehört Dir die Satanlage?
Motobiker
#7 erstellt: 21. Dez 2008, 20:14
Hallo - ja, es ist meine eigene Sat-Anlage - Gruß Jürgen
Volterra
#8 erstellt: 21. Dez 2008, 20:23
Dann teste mal ein preiswertes Single LNB von Smart für ganze 4,50 Euro + Versand.
http://www.srt-versa...02db-modell-tsg.html
War bisher in 3 gleichgelagerten Fällen hilfreich.
Motobiker
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 21:00
Zum LNB folgendes:
Ich habe ZWEI Sat-Schüsseln, jeweils ausgestattet mit einem
SMART TITANIUM EDITION UNIVERSAl TWIN-LNB TTX.
An der einen SAT-Anlage ist ein Philips 5005/2 HDTV-Receiver angeschlossen- Empfang der genannten Programme sowie Festival-HD absolut problemlos. Am zweiten Strang an dieser Schüssel ein DVD-Recorder mit eingebautem DVB-S Receiver-Empfang der Programme auch problemlos.
An der zweiten Schüssel der besagte Medion-Receiver und -wie erwähnt- dem gleichen LNB- kein Empfang der Programme möglich - auch nicht nach dem Löschen der "Alt"-Programme.
Gruß Jürgen
raceroad
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 21:37
Wenn Volterra schreibt, dass die Ursache oft am LNB liegt, spricht er vermutlich darauf an, dass manche LNBs Probleme mit der niedrigen Transponderfrequenz haben (wird übrigens in den FAQs erwähnt).
Diesbezüglich können sich aber zwei baugleiche LNBs durchaus unterschiedlich verhalten. Daher würde ich den Medionreceiver mal an der anderen Schüssel testen.
Wie sieht es denn mit dem Empfang anderer Sender aus dem unteren Band aus?
Volterra
#11 erstellt: 21. Dez 2008, 21:54
Dann dürfte es ja nur am Medion Receiver liegen, so der denn an der anderen Satanlage auch nicht läuft.
Es sei denn, dass Empfang im Grenzbereich stattfindet, womit einige Receiver klar kommen und andere Receiver eben nicht.
Habe guten Empfang ist relativ. Ab C/N von ca. 6dB ist normalerweise störungsfreier Empfang möglich. Das Maximum liegt aber je nach Schüsselgröße und Wetterzustand bei 13/15dB.
Poste mal den C/N Wert vom Philips 5005/2 und den Kanälen RTL/Pro7 und Eins Extra.
In einer der letzten Ausgaben hat DF dazu etwas veröffentlicht und wurde so kommentiert:
http://forum.digital...=3094103&postcount=9
Von Medion Receivern habe ich keine Peilung.
Duzende betagte Dboxen2 empfangen alle Astra1 Kanäle mit Smart LNBs/MS völlig problemlos.
Vollste Übereinstimmung.
Motobiker
#12 erstellt: 21. Dez 2008, 22:07
OK - werde den Medion mal an der anderen Anlage testen und mich dann wieder melden.
Gruß Jürgen
Motobiker
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 10:01
Moin zusammen!
Ich melde mich wie versprochen zurück -mit einem Erfolgserlebnis
Also der Tipp, den Rec. an der zweiten Anlage auszuprobieren, war top.
Auch dort hat der Receiver die gesuchten Programme nicht gefunden - also Receiver-Problem.
In letzter Konsequenz habe ich das Gerät dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann einen neuen automatischen Suchlauf gestartet.
Und siehe da: Sender gefunden!!
Ich muß zwar wieder alles neu sortieren, aber das ist egal, Hauptsache ich habe die gesuchten Sender.
Also Merci nochmals für die Hilfe an Alle
Gruß Jürgen
[Beitrag von Motobiker am 22. Dez 2008, 10:02 bearbeitet]
eins extra,plus,festival,arte und phoenix zuempfangen
Jacob_Goodnight am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  15 Beiträge
Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix .
Pauls am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
Kann (außer Eins Festival HD) KEIN HD empfangen! Hilfe
orh-schu am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  52 Beiträge
Hilfe,einige Sender fehlen
plankitron am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
Problem Sendersuche
firefee am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  18 Beiträge
Brauche dringend hilfe
leinburger35 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Kein: ARD, ZDF, Pro7. aber Eins extra, Eins Plus, Arte, Phoenix
simplywhite am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  28 Beiträge
Warum empfange ich Eins extra /festival aber kein normales ARD /ZDF ,NDR etc.
pieeders21 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  9 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Frequenzwechsel Ein Extra Humax PR-HD 1000
kubulus am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
