Umsteig analog => digital | Problem.
horst55
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 16:56
Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Leider ist die Sat-Anlage etwas ungünstig installiert worden (zumindest sehe ich das als Laie so): Von dem analogen LNB führen zwei Kabel in den Dachboden, diese gehe dann ins Erdgeschoss wo der Multischalter steht. Von dort aus führen 4 Kabel in de jeweiligen Räume (eins im EG und die anderen drei im 1. OG).
Nun würde ich das ganze gerne digital umstellen aber frage mich wie das zu realisieren ist ohne neue Kabel zu verlegen?
Danke für die Hilfe und ein frohes Fest!
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 17:25
A) Kabel legen:
Theoretisch müssen die Koaxkabel in Rohren liegen, einfach mal dran ziehen, ob sie gängig sind, wenn ja ein Minikoax mit doppelter benötigter Länge in der Mitte knicken und mit dem alten Kabel im Knick fassen und durchziehen - mit beiden Altkabeln -> nun hast du 4 Kabel und kannst 5in4 Multischalter benützen. Wenn du ein 3tes Kabel von der UKW-Antenne schon nach unten hast, musst du dass sogar nur einmal machen und nimmst als 4tes das UKW-Koax.
B)Unicable Einkabelanlage:
Du nimmst ein Unicable-LNB und ersetzt den Multischalter durch einen 4-fach-Sat-Verteiler mit allseitigem DC-Pass. Dabei tun dann aber vermutlich alle deiner bisherigen Receiver nicht mehr.
horst55
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 17:31
KuNiRider schrieb:
A) Kabel legen:
Okay, ich werde mal schauen aber ich glaube dass die "fest" sind...
Bräuchte ich dann also spezielle Receiver oder funkionieren dann nur keine analog Receiver mehr?
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 18:09
Bei UNICABLE benötigst du keine speziellen Receiver, sondern nur moderne Receiver, die dieses Steuerungsprotokoll können. Diese gibt es z. Bsp. von Delta / Inverto / Homecast / Kathrein / Koscom / Technisat / Vantage ... uvm
Analoge Receiver würden weiterhin funktionieren, wenn sie dieses Steuerungsprotokoll könnten, was aber nicht der Fall ist.
Digital/Analog
egon.o am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Digital - Analog?
schratti am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
digital lnb / analog receiver
CForest am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
Analog auf Digital umstellen
franky28 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
Satanlage- digital/Kabel-analog
matze05 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
analog/digital Sat
Blixt am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  5 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Analog -> Digital Mehrfamilienhaus
wasnlos am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität?
fabianw am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.566
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
