HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Ton über die Dolby Surround Anlage hören? Hilfe... | |
TV-Ton über die Dolby Surround Anlage hören? Hilfe!+A -A |
vitalij-n
20:11
erstellt: 28. Nov 2008, |
Hallo HiFi freunde, ich habe das Problem das ich heute meine Dolby Surround Anlage von Sony DAV-DZ 260 gekauft habe. Habe Außerdem eine Funai LCD er hat aber keinen Anschluss coaxial oder optical als digital in. die Surround anlage schon. Surroundanlage hat aber keine Cinch eingänge. DVD, CD, Radio etc. läuft perfekt. Die Anlage ist echt gut. Habe aber jetzt das Problem das ich den Fernsehton ebenfalls über die Surroundanlage laufen lassen will wenn mal gute Filme im TV laufen, weis aber nicht WIE???? Kann mir da jemand helfen? Ich wäre echt dankbar. Derjenige würde mir die Anlage noch viel attraktiever machen. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Ich hoffe ich bekomme eine Antwort! [Beitrag von vitalij-n am 28. Nov 2008, 20:18 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
00:00
erstellt: 29. Nov 2008, |
Du hättest dich vor dem Kauf deiner Surroundanlage besser informieren sollen. Die kann nur ein digitales Signal annehmen, dein TV aber nur ein analoges ausgeben. Einziger Ausweg (außer Umtausch) ist ein ![]() |
Apalone
07:46
Ja, ja, wenn man mit Billigzeug auskommen will, passiert sowas ![]() |
Passat
14:28
Nimm ein vollbeschaltetes Scart-Kabel. Darüber sollte die Anlage den Analogton vom TV-Gerät bekommen. Grüsse Roman |
Apalone
14:41
Ja, ja so bekommt man den analogen 2-Kanal vom Fernsehen; aber wenn die Anlage nur digitale Eingänge hat... |
Passat
14:44
Der Scartanschluß ist lt. Anleitung bei der Anlage in beiden Richtungen beschaltet! Das ist also neben dem Fronteingang der einzige analoge Toneingang der Anlage. Grüsse Roman |
HausMaus
14:47
was ist den das genau für ein Funai LCD ? ![]() |
vitalij-n
21:32
Hallo, ich danke für die bisherigen antworten. Es ist ein Funai LCD-A3207. Ich hoffe ich bekommme noch weitere hilfe. Danke im vorraus! |
HausMaus
21:59
also ich habe mir alle daten angesehen , so weit ich das sehe geht doch auch hdmi wenn möglich mal ein foto von deinem lcd und der anlage von hinten wegen der anschlüsse ,vieleicht ist dann noch etwas zu retten . danke ![]() |
Passat
22:57
Die Anlage hat folgende Anschlüsse: - DM-Port für z.B. iPod-Dock - DigitalEingang - Antenneneingang - HDMI AUSgang - SCART-Anschluß Auf der Front kommt noch eine Miniklinke hinzu. Lt. Anleitung bekommt man den Ton analog nur über den Fronteingang oder über den SCART-Anschluß in die Anlage. Wo ist das Problem? Einfach das TV-Gerät mit einem vollbeschalteten SCART-Kabel mit der Anlage verbinden, schon bekommt man den TV-Ton auf die Anlage. Der Funai wird doch wohl noch einen SCART-Anschluß haben? Grüsse Roman |
vitalij-n
22:57
Hallo, die Anlage hat noch einen Scart-anschluss hat aber nicht auf das foto gepasst. Die ersten beiden links sind der LCD und das dritte ist die anlage. ![]() ![]() ![]() Ich hoffe die fotos helfen dir! Gruß Vitalij-n [Beitrag von vitalij-n am 29. Nov 2008, 22:58 bearbeitet] |
vitalij-n
23:02
Hallo, natürlich hat er einen scart. Aber wie sieht ein vollbeschaltetes SCART-Kabel aus? Ist das auch eine gute lösung oder eine notlösung? Oder ist das die einzige lösung die ich überhaupt habe? Gruß vitalij-n |
Passat
23:12
Das ist eigentlich die einzige Lösung, die du hast, wenn du nicht den Fronteingang nutzen willst. Bei einem vollbeschalteten SCART-Kabel sind alle 21 Pins durchverbunden. Es gibt auch SCART-Kabel, bei denen nicht alle Pins durchverbunden sind. Das funktioniert nicht. Der Preisunterschied ist minimal und die teilbeschalteten SCART-Kabel sind auch nicht mehr so häufig zu finden. Grüsse Roman |
HausMaus
23:25
schade , schade es bleibt dabei was dir hgdo und Passat geschrieben haben . zwei lösungen wobei ich die mit dem scart bevorzuge . ![]() |
vitalij-n
01:24
erstellt: 30. Nov 2008, |
Hallo, ich werde dies bals mit dem vollbeschaltetem scart-Kabel versuchen. Ich danke euch für eure schnelle antworten. ![]() ![]() ![]() |
TV Ton über Dolby-Surround Anlage, aber wie? cloudclimberin am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
LG Plasma an Dolby Surround anlage anschließen erazer7777 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 15 Beiträge |
Anschluss Plasma+Dolby Digital 5.1 Anlage Quiero am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 12 Beiträge |
Dolby Surround bei TV (über AV/Receiver) ? Tom4370 am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Keine Dolby Surround Wiedergabe über TV derGünni am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
TV Ton über Anlage markus031 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss von TV - Sat-Receiver - DVD mit Dolby Surround kasa am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC - LCD-TV + Surround Anlage maxchen01 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Wie TV Ton über Anlage? akourtis am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 10 Beiträge |
Dolby Surround via digital Audio out Sorrelflex am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.799
