Wie TV Ton über Anlage?
akourtis
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 19:49
Hallo
Habe einen alten Röhren TV der 2 X Scart hat und einen Yamaha RX-V 661 Receiver
Ein Scart geht zum DVD Spieler und der zweite zur Sat Box.
Ton der beiden geht über Anlage, Sat Box mit Toslink Kabel und DVD über Chinch.
Wie bekomme ich aber auch den TV Ton über die Anlage, wenn Sat und DVD aus sind?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 23:01
Woher hast du denn Bild und Ton, wenn DVD und Sat-Receiver ausgeschaltet sind?
akourtis
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 23:22
Fürs normale Fernsehgucken benutze ich normales Antennenkabel. Ton kommt von den TV Boxen.
Ich möchte aber dass der Ton via Anlage an die externen LS weitergeleitet wird, so wie wenn die Sat Box oder der DVD Spieler eingeschaltet ist.
Kulli86
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 01:02
Manche TV Geräte geben über Scart das Audio Signal aus.
Viele Leute haben es damals über nen Videorecorder gemacht. Durchschleifen lassen und vom Videorecorder abgreifen.
Oder TV Gerät Aufschrauben, nen Hig-/Lowlevel Adapter besorgen und zwischen den LS-Kabel klemmen
[Beitrag von Kulli86 am 17. Jan 2013, 01:04 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 01:04
Wenn die Röhre keinen Cinch-Audio-Out oder Kopfhöreranschluss hat: Scart Stecker/Buchse mit Cinchabzweig benutzen.
Kulli86
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 01:05
Das funktioniert aber leider längst nicht mit jedem Gerät
dialektik
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 02:00
Ist ja wohl als Versuch einfacher, als Deine anderen Alternativlösungen zumal bei einer Röhre, die Chancen nicht so schlecht stehen.
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 17. Jan 2013, 07:09
Kulli86 schrieb:
Oder TV Gerät Aufschrauben, nen Hig-/Lowlevel Adapter besorgen und zwischen den LS-Kabel klemmen :)
Dieser Vorschlag ist bei manchen TV-Geräten lebengefährlich, denn bei manchen Fernsehern liegt eine Spannung von mehr als 100 V auf dem Chassis. Wenn man nun intern das Lautsprechersignal abgreift,so liegt diese Spannung auch auf dem angeschlossenen Verstärker und seinem Gehäuse und wiederum auf allen Geräten, die am Verstärker angeschlossen sind.
Uwe
Kulli86
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 13:05
Ähhm, okay sorry das wusste ich nicht. Früher haben meine Geräte nicht mit solchen Spannungen gearbeitet.
Also dann entweder die Finger davon lassen oder wirklich wissen was man tut!
schraddeler
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 23:49
Schau mal ob der TV auch einen Kopfhöreranschluß hat, den kann man auch gut dafür verwenden.
gruß schraddeler
Tv Ton über Anlage -->wie?
playa44 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
TV Ton über Anlage
markus031 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Micro-Anlage: Ton nur über TV?
cm23 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Ton von TV über PC an Anlage
Speeder08 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
TV Ton über Dolby-Surround Anlage, aber wie?
cloudclimberin am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
TV Ton auf 5.1 Anlage
ElecAndi am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  21 Beiträge
Kein TV Ton auf der Anlage
Caro800 am 21.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  20 Beiträge
Wie TV-Antennensignal in Bild/Ton aufsplitten?
PatrickmeinName am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  6 Beiträge
TV Ton über DAC
doofernickname am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  5 Beiträge
Verbindung pc über anlage zum fernseher ton?
17stefan01 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  4 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
