HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife - Ursache am SAT-Stecker? | |
Brummschleife - Ursache am SAT-Stecker?+A -A |
KeinPlanvongarnix_:(
02:26
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hallo liebe Forianer, erst einmal ![]() ![]() Nach stundelanger Ursachenforschung im Internet, diesem Forum und am Gerät selbst bin ich mehr oder weniger durch Zufall auf den VErursacher gestoßen - wenn ich das SAT-Kabel am Receiver nur reintecke, so dass nur der mittlere Draht die Kontaktstelle berührt, ist alles bestens. Sobald allerdings die Schraubenmutter am Kabel die Fassung am SAT-Receiver berührt kommt es zum Brummen und zu den Streifen. Da ich mich mit solchen Sachen leider überhaupt nicht auskenne - könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich nun tun soll? Theoretisch würde es gehen, wenn ich das Kabel abisoliere, den Metallteil (also die Schraubenmutter) weglasse, quasi das bloße Kabel reinstecke und ds Ganze mit Isolierband fixiere - nehme ich jedenfalls an. Aber wäre das auch sicher? Oder gibt es Stecker, bei denen die Innenfläche der Schraubenmutter isoliert ist? ODer habt ihr noch einen anderen Vorschlag? Schon mal danke und liebe Grüße, der Unwissende |
Uwe_Mettmann
07:40
Den Schirm der SAT-Antennenleitung nicht anzuschließen ist keine gute Lösung, weil das Empfangsprobleme mit sich bringt und die Antennenleitung dann auch Störungen aussendet. Besorge Dir eine Überspannungsnetzleiste, die auch einen Überspannungsschutz für Antennenleitungen hat. Alle Netzstecker mit Schutzleiter ( ![]() Lies auch hier: ![]() ![]() und ![]() ![]() (Alternative Lösung mit normaler Netzleiste) Gruß Uwe |
10:27
Hallo Uwe, besten Dank für die Hilfe. Ich dachte ich könnte mir den Kauf einer Schutzleiste evenutell sparen, wenn ich das Kabel irgendwie "hinbastle". Da es aber scheinbar doch sein muss, werde ich mir heute eine besorgen gehen - und berichten, ob das bei mir geholfen hat. Vielen Dank! |
Uwe_Mettmann
10:33
In den beiden Links ist doch beschrieben, wie du das ohne Schutzleiste für ein paar Euro hinbasteln kannst. Du brauchst dazu nur eine ganz normale Steckdosenleiste, einen Schukostecker, ein Stück Kabel und einen Adapter (F-Röllchen). Hast Du die beiden Links durchgelesen? Gruß Uwe |
Brummschleife Sat Usb Hdmi Matze2210 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 4 Beiträge |
Brummschleife Sat-Anschluss Juschi1 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 11 Beiträge |
Brummschleife ?! schrammel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
PC am TV -> Brummschleife klausio am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Brummschleife bei SAT-Anlage freddy_wf am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 8 Beiträge |
Brummschleife ipso am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife die 100te Zaianagl am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 12 Beiträge |
Brummschleife durch Sat-Anlage die 564. darthi am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 40 Beiträge |
Brummschleife oder sonstiger Fehler Philipp77 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Brummschleife ? HILFE ! Hamster-Power am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.935
