HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife Sat Usb Hdmi | |
Brummschleife Sat Usb Hdmi+A -A |
Matze2210
#1 erstellt: 16. Nov 2019, 23:25 | |
Servus, ich hab hier jetzt schon einige Beiträge zu dem Thema gelesen aber leider keine Lösung gefunden. Problem: Meine beiden aktiven Lautsprecher sind über Klinke an einer Externen Soundkarte angeschlossen. Diese Soundkarte ist über USB mit dem Laptop verbunden (kein Netzteil). Am Laptop hängt außerdem ein TV über HDMI. Der TV (integrierter Receiver) ist außerdem per Sat angeschlossen. Die Lautsprecher geben in dieser Konstellation ein kontinuierliches Brummen aus. Das Brummen verschwindet wenn: HDMI (TV-Laptop) getrennt wird oder der Sat-Anschluss vom TV genommen wird. Ich habe schon versucht Lautsprecher, Laptop und TV auf eine Steckdosenleiste zu stecken sowie die Stecker zu drehen. Der TV hat nur einen Eurostecker, der Rest Schuko. Das Problem besteht auch wenn der Laptop über Akku läuft. Ich hab mir auch einen Mantelstromfilter besorgt um festzustellen dass das bei Sat wohl nicht funktioniert. Wie löse ich das Problem in meinem Fall ohne die oft erwähnte Schukostecker Pfusch Lösung o.ä.? Danke für eure Hilfe! |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 00:29 | |
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Nov 2019, 15:10 | |
Ich würde auch erstmal eine lange Tischsteckdose für alle Geräte verwenden und den Tip aus dem zweiten Link von Uwe. Mit einem Erdungsblock 1-fach und einem F-Patchkabel und dem kastrierten Schukostecker ist das schnell passiert und sollte zumindest eine deutliche Linderung bringen. Auch prüfen, ob die Sat-Anlage auch wirklich am Potentialausgleich des Hauses angeschlossen ist! Nicht dass die hochohmig über irgend einen anderen Weg mit dem Potential verbunden ist. |
|Ketzer|
#4 erstellt: 20. Nov 2019, 15:24 | |
Um die Symptome zu beseitigen, kannst Du auch ein Audio Masse-Trennglied mit Klinkenstecker am Audioausgang anschließen. |
Brummschleife bei SAT-Anlage freddy_wf am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 8 Beiträge |
Brummschleife Sat-Anschluss Juschi1 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 11 Beiträge |
Brummschleife ?! schrammel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Brummschleife ipso am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife - Ursache am SAT-Stecker? KeinPlanvongarnix_:( am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife durch Sat-Anlage die 564. darthi am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 40 Beiträge |
Brummschleife oder sonstiger Fehler Philipp77 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Brummschleife ? HILFE ! Hamster-Power am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Brummschleife durch PS3! Joe_at_Home am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 10 Beiträge |
Brummschleife zwischen SAT und Kabel Receiver Balu1780 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.251
