Component / RGB / VGA - Angaben zur Verkabelung bei meinem Beamer sind verwirrend.
Jola102
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 13:01
hab folgendes Problem: Ich will meinen Beamer (Sony VPL-X1000) mit meinem DVD-Player (Yamaha DVD-S550) verbinden.
Im Prospekt des Beamers steht folgendes:
Acceptable signal:
RGB (fH: 15-91 kHz, fV: 43-85 Hz)
15 KHz component 50/60 Hz system
Composite video
Y/C video
und weiter unten:
Handles VGA, SVGA, XGA and SXGA* resolution with horizontal frequencies of 15 to 91 kHz as well as composite video, Y/C video and component video signals
wichtig ist noch: an Eingängen am Beamer gibt es nur Composite video, S-Video und 2xVGA, aber zum VGA heißt es:
INPUT A/B:
Analog RGB/Component: HD D-sub 15-pin (Female)
R/R-Y: 0.7 Vp-p ±2 dB positive, 75 Ω
G: 0.7 Vp-p ±2 dB positive, 75 Ω
G with sync/Y: 1 Vp-p ±2 dB sync negative, 75 Ω
B/B-Y: 0.7 Vp-p ±2 dB positive, 75 Ω
Heißt das jetzt, dass man das ganz normale Component-Video-Signal (Y / Pb/Cb / Pr/Cr) eines DVD-Players über das entsprechende Kabel (SMF-402: HD D-sub 15-pin to RCA 3-pin cable) am VGA-Anschluss des Beamers empfangen kann, oder nicht?
Ich bin verwirrt, weil bei der Anleitung zu dem Kabel folgendes steht:
Mit dem Signalkabel SMF-402 wird ein Projektor mit einem 15poligen D-Sub-Anschluss hoher Dichte (weiblich) an ein Gerät mit einem Farbdifferenzsignal- oder RGB-Ausgang (Grünsignal mit Synchronisation) angeschlossen.
Also das Problem ist, beim Beamer steht, er braucht ein "Gerät mit einem Farbdifferenzsignal- oder RGB-Ausgang", das aber mit 3 Chinch-Kabeln angeschlossen werden kann und der Beamer könne "component video signals" verarbeiten. Beim DVD-Player dagegen steht, dass Component-Video = Y / Pb/Cb / Pr/Cr sei und RGB = Scart-Ausgang wäre. Der Scart-Eingang lässt sich aber nicht mit 3 Chinch Kabeln anschließen.
Kann mir jemand helfen? Wie kann ich die beiden Geräte verkabeln, so dass ich am Ende eine gute Qualität habe (also nicht mit Composite oder s-video)?
fischmeister
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 13:14
YUV = YPbPr = Component = Farbdifferenzsignal (viele verschiedene Begriffe für dasselbe Signal). Du musst am Beamer im Setup einstellen, dass du das Componenten-Signal verwenden möchtest und nicht das RGB-Signal, dann sollte es funktionieren.
Jola102
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 13:23
Was mich verwundert ist, dass Farbdifferenzsignal und 15-Khz-RGB mit sync-on-green gleichgesetzt werden. Ist denn Component-Video = 15-Khz-RGB mit "sync-on-green"?
fischmeister
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 13:46
Der Beamer kann sowohl YUV als auch RGB über den VGA-Eingang verarbeiten; im Setup musst du einstellen, welche der beiden Signalarten du verwenden möchtest. Wenn du "RGB" wählst, gelten die technischen Daten für die drei Signalkomponenten "R(ot)", "G(rün)" und "B(lau)"; wenn du "Component" wählst, gelten die technischen Daten für die drei Signalkomponenten "R-Y", "G with sync/Y" und "B-Y" ("R-Y" und B-Y" stehen dabei für Rot minus Helligkeit und Blau minus Helligkeit, deshalb spricht man hier auch von einem Farbdifferenzsignal).
Jola102
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 14:19
Ok, vielen Dank - werd's versuchen.
Noch ne Frage zum Kabel. Ich will nicht das Originalkabel kaufen, da das über 80€ kostet.
Bei der Anleitung vom Originalkabel (SMF-402) steht folgende Belegung:
D-Sub (15polig) -> Cinch:
Pin 1 und 6 -> Cinch rot (Signal+Masse)
Pin 2 und 7 -> Cinch grün (Signal und Masse; Sync)
Pin 3 und 8 -> Cinch blau (Signal und Masse)
Die anderen Pins sind entfernt.
Laut Wiki, ist die Belegung der Pole bei einem normalen VGA-Anschluss immer 1+6=R, 2+7=G und 3+8=B. Allerdings läuft das Sync-Signal normalerweise über 13 (bzw. 13 und 14).
Wird das Sync-Signal trotzdem einfach über grün mit übertragen, wenn das Kabel an den Componenten-Ausgängen des DVD-Players hängt?
Kann ich da einfach ein Adapterkabel von Ebay nehmen? Die dürften doch eigentlich auch nur RGB von den 6 Pins abgreifen und an ein extra Kabel hängen, oder?
Gibt's da vom Kabel her einen Unterschied zwischen RGB -> VGA und Component -> VGA?
fischmeister
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 14:33
Da würde ich z.B. mal die Experten vom www.al-kabelshop.de fragen - VGA-Anschlüsse sind nicht wirklich genormt, und ich habe keine Ahnung, ob sich Sony an die "normale" VGA-Verdrahtung hält. Der Belegungsplan sagt nur aus, wie ein RGB-Signal gehandhabt wird; vermutlich wird dann das Componenten-Signal auch entsprechend passen, aber festlegen möchte ich mich da nicht.
Beim Component-Signal liegt der Sync übrigens immer auf dem Y-Signal. Aber wer weiss, an welchem Pin Sony das Y-Signal erwartet ...
Jola102
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 11:40
So, ich hab jetzt alles da - und es funktioniert und funktioniert doch nicht.
Habe den Yamaha-Player per Oehlbach YUV-VGA-Kabel (Oehlbach 2368) an den Beamer angeschlossen - kein Bild. Dann habe ich im Blindflug versucht, beim Yamaha was einzustellen - ging alles nicht.
Dann habe ich das ganze mit dem Amisos DVD-N996 probiert (habe ich bei ebay eigentlich nur wegen dem beigelegten Oehlbachkabel gekauft) und auch ein Bild bekommen. Allerdings bin ich mit der Qualität noch nicht zufrieden. Was mich auch wundert: im Beamermenü muss ich als Eingangsquelle RGB einstellen - wenn ich "Komponenten" einstelle, kommt kein Bild. Ebenso kommt kein Bild, wenn ich beim Amisos "Progressive" einstelle - geht nur bei "Interlaced".
Hat jemand einen klugen Rat? Wieso kommt beim Beamer nur bei RGB ein Bild an, wenn das Kabel doch an den Komponentenausgängen hängt?
Jola102
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 12:39
Hab mal ein neues Thema aufgemacht, weil ich schon etwas weitergekommen bin und es jetzt nicht mehr zum Thema Verkabelung passt.
Siehe hier
Beamer Anschluss VGA, Component?
Trutzman am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  7 Beiträge
VGA auf Component
JHo am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Optimale Verkabelung DVD -> Beamer
dafabi am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
RGB oder Component?
rauss am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  7 Beiträge
Beste Verkabelung TV zum Beamer!
Glim am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  7 Beiträge
Component oder Scart-RGB?
Vanta22 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Beamer
mllermat am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  7 Beiträge
Frage zu "Component Video" verkabelung
KivasF am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  16 Beiträge
Neubau / Anschluss Beamer / Verkabelung
McManaman am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
Von PC (DVI-I/VGA) an Beamer (RGB Cinch)
Papiertiger001 am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
