PC per Toslink an Receiver
Wilhelm_von_Nassau
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 19:53
Anschluß wie schon im Thema beschrieben, allerdings bekomme ich andauernd nur Stereo Signale raus. Die Bedienungsanleitung weiß auch nicht weiter und Treiber sind auf neuestem Stand.
Gurchus
#2 erstellt: 02. Feb 2009, 11:10
Unterstützt die Soundkarte überhaupt Mehrkanalsound über den digitalen Ausgang ?
Welche Soundkarte hast du ?
Hast du Onboardsound ?
Ünterstützt das Teil überhaupt "Dolby Digital Live" bzw. DTS Connect, da sonst eh nichts geht ?
Zu empfehlen wäre dann so etwas: LINK
[Beitrag von Gurchus am 02. Feb 2009, 11:16 bearbeitet]
Wilhelm_von_Nassau
#3 erstellt: 02. Feb 2009, 16:56
Es ist Onboard Sound und zwar von nVidia nForce 780i SLI.
Gurchus
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 17:14
Also generell ist es so dass aus diesen Digitalausgängen nur Stereosound kommt. Willst du jetzt aber ne AC3 Tonspur oder ähnliches hören musst du DDL (Dolby Digital Live) oder DTS Connect haben (Diese wandeln den Mehrkanalsound in einen Bitstream um für den externen Decoder).
Ich musste mir dieses Feature bei der Creative X-Fi nachkaufen bei Creative.
Inwieweit der Onboard Chipsatz mitsamt Onboard Sound das unterstützt kann ich dir leider nicht.
Aber prizipiell gilt (nicht nur für mich):
-Onboardsound ist mist
-Soundkarte rein
Bei den Spezifikationen deines Soundchips solltest du mal nach der Unterstützung für Mehrkanalsound über den Digitalausgang suchen.
[Beitrag von Gurchus am 02. Feb 2009, 17:16 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 20:25
Das ist meines Wissens so falsch.
Du beziehst dich auf das Detailproblem "Computerspielesound per SP/DIF", da ist das in Teilen richtig.
Wenn es denn um DVD oder andere Medien geht, ist dig.out mit Mehrkanal seit Jahren kein grundsätzliches Problem.
Allerdings muss alles passen: Quelle, Abspielsoftware, Treiber, Empfängergerät usw.
Ohne abschließende vollumfängliche Info kann man da nicht viel zu sagen.
Wilhelm_von_Nassau
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 21:12
Was braucht ihr denn für Infos, dann stelle ich die zusammen.
Wollte eigtl keine neue Soundkarte kaufen, weil schon eine drin ist. Nur ohne digitalen Ausgang.
Aber die Stereosignale sind dann schon HD, oder? Also wenn ich ne BluRay abspiele hab ich bei entsprechendem Receiver HD-Sound?
Gurchus
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 23:00
Apalone muss ich schon recht geben. Sollte als Quelle eine DVD oder ähnliches vorliegen geht es eigentlich schon. Will man aber sicher sein dass es bei allen Quellen geht (ich beziehe mich hier auch auf Rips von DVD´s / Blurays, sollte man solche haben) welche AC3 codiert sind ist DDL oder DTS-C zwingend erforderlich soweit ich weiß. Dass Quelle, Abspielsoftware, Treiber, Empfängergerät usw. kkorrekt zusammenspielen müssen sollte gegeben sein
Was genau du mit Steroesound in HD meinst ist mir nicht wirklich klar
[Beitrag von Gurchus am 02. Feb 2009, 23:01 bearbeitet]
Wilhelm_von_Nassau
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 21:49
Na die Klangqualität über die beiden Kanäle. HD heißt doch nicht nur Mehrkanal, sondern auch bessere Klänge...?
Wilhelm_von_Nassau
#9 erstellt: 16. Feb 2009, 23:27
Eigentlich habe ich nichts verstellt, aber komischerweise habe ich nun Ton auf den beiden hinteren und der Center Box. Die Fronts bleiben still. Es ist mir ein Rätsel, aber das hieße ja, daß mehr als Stereo drin ist und es eigtl nur noch eine Einstellungsfrage des Receivers ist, oder?
Apalone
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 07:33
Mit solchen Lückeninfos kommt mann nicht weiter!
Welches Signal kommt wie an deinem Receiver an? Wenn per Toslink ein Dolby Digital Stereo ankommt, kann man natürlich mit einem entsprechenden Decoder -Dolby Surround PL II, DTS Neo, Logig 7 und wie sie alle heißen- ein Signal auf allen Kanälen generieren; Dolby Digital 5.1 diskret ist das dann trotzdem nicht!
Was willst du wie erreichen und was hast du bereits wie umgesetzt?
Wenn du das nicht vollständig beantwortest, kann dir auch keiner helfen...
Wilhelm_von_Nassau
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 20:49
Alles klar, also erreichen möchte ich, daß ich ein Toslink-Kabel für Surround Sound verlege, anstatt des Klassikers: Multi Chinch.
Realisiert habe ich das bisher, indem ich das Kabel verlegt habe und den Soundkartentreiber so eingestellt hab, daß der en Signal über HD Out rausgibt, also den Toslink-Kram.
Der Receiver gibt jetzt soweit auch alles wieder, was ich am PC abspiele. Komisch finde ich nur, daß der Sound, der anscheinend für vorne gedacht ist, von hinten kommt. Und dann halt noch ein beachtlicher Anteil aus dem Center-Sprecher. Eingestellt habe ich die Neo Funktion.
Also daß es keinen echten 5.1 Sound gibt, so lange die Codecs, bzw die Quelle nicht mitspielt, scheint halt so zu sein. Aber aufgrund dessen, daß die center Box auch anspricht, scheint es auch mehr als Stereo zu sein, was durchs Kabel geht. Allerdings, wenn ich so drüber nachdenke, liegt das wohl an der Neo-Funktion...
Apalone
#12 erstellt: 18. Feb 2009, 07:59
Gut, dass du fragst; du hast nämlich die Sachlage noch nicht vollinhaltlich durchdrungen...
NEO ist ein Decoder/"Aufpolierer" f Dolby Surround Prologic. Das heißt, du hast dein Signal aktuell derart, dass kein echtes DD 5.1 durchkommt.
Du musst im SK-Treiber ""digital passtrough" einstellen und sonst gar nichts. Dann muss der Receiver ganz simpel das Signal digital entgegennehmen, was per SP/DIF / Toslink reinkommt: DD 5.1/6.1, DTS.
Wenn deine Kette dafür insgesamt tauglich ist (Hardware, Software, Treiber usw.) ist das der einzige und richtige Weg f DD 5.1.
AV Receiver über Toslink an Fernseher anschließen
madmatt79 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  10 Beiträge
Audiosignal per HDMI in TV und per Toslink an Verstärker
Bastison am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  8 Beiträge
Anschlussfrage (TV, DVD, PC, Verstärker)
Dave223 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Anschluss per Digitalem Toslink auf 3 mm Klinke
User1000000 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  12 Beiträge
5.1 Ton Samsung UE55ES8090 Toslink/HDMI
Metti83 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  10 Beiträge
Toslink Problem
doncalvo am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  10 Beiträge
PC an Plasma über Receiver?
rafi3012 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Octava 4x1HDMI/Toslink schalter => ton?
Shagnar am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Kein Ton über Toslink Kabel
Metro00709 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Toslink-Frage
Martin5786 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.652
