HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechteres Bild nach DVD-Anschluss über YUV? | |
Schlechteres Bild nach DVD-Anschluss über YUV?+A -A |
backslash61
18:22
erstellt: 15. Dez 2006, |
Als frischgebackener Besitzer eines Panasonic TH 37PV60E möchte ich natürlich auch die beste Bildqualität herauskitzeln, die die übrige Ausstattung so hergibt. So fiel mein Augenmerk auf die etwas "wacklige" Anbindung der AVR/DVD-Anlage (Bose 3.2.1 Series II). Diese war nämlich zunächst mit Hilfe des mitgelieferten Scartkabels (Bose-seitig gelber Cinch + S-Video-Stecker, TV-seitig Scart) an den Fernseher angeschlossen. Da das Kabel zu kurz war, hatte ich es mit einem 3fach-Scart-Verteiler (nein, nicht das allerbilligste Teil vom Flohmarkt!) verlängert. Da ich überall hier Loblieder über die YUV-Anbindung gelesen habe, wollte ich nun diese Lösung ersetzen. Ich habe also ein 4m langes hochwertiges YUV-Kabel gekauft und die Verbindung damit hergestellt. Ergebnis: nun ja. 1. Test: DVD der Serie "Gilmore Girls". Vorher wanderten leichte Streifen über das Bild. Die waren jetzt verschwunden (bessere Abschirmung?). Sonst keine nennenswerte Verbesserung. 2. Test: Konzert-DVD "Schiller - Tagtraum". Vorher war ich mit dem Bild bestens zufrieden. Jetzt fielen mir gleich mehrere Probleme auf: - Grieseln in dunklen Szenen - Absaufen des Bildes bei überwiegender Ausleuchtung mit roten oder blauen Scheinwerfern; in helleren Bereichen (Spot auf die Sängerin) verschwimmen Gesicht und Haare zu einer weißblauen Pixelsoße - Klötzchenbildung im Bereich heller Schweinweifer Ich habe die Einstellungen am TV (für den Komponenteneingang gibts da nix spezielles einzustellen) und an der DVD-Anlage (Komponentenausgang wird automatisch erkannt, ansonsten steht nur PAL oder NTSC und nach Auswahl des zweiten "Progressive Scan" zur Verfügung) überprüft. Keine mögliche Einstellungsvariante brachte eine Verbesserung. Kann das sein oder bilde ich mir das nur ein? |
fischmeister
18:43
Das kann durchaus sein, wenn du vorher tatsächlich nur S-Video oder gar FBAS gesehen hast. Über YUV siehst du nämlich jetzt plötzlich alle Feinheiten, die auf der DVD drauf sind, sprich du siehst auch plötzlich die MPEG-Komprimierungsartefakte, die früher vom schlechten S-Video- bzw. FBAS-Signal einfach "plattgebügelt" wurden. Grundsätzlich musst du den TV erst mal korrekt einstellen, um überhaupt das Bild beurteilen zu können; wenn du´s perfekt machen willst, empfiehlt sich z.B. die ![]() |
Z
19:33
Hi Ich finde auch, dass es Sinn macht, das TV mit ein paar Testbildern einzustellen. Die Finzeldisk braucht man dafür allerdings nicht extra zu kaufen. Auf der Homepage von Peter Finzel können gratis ein paar Testbilder herunter geladen und anschliessend auf eine eigene DVD oder CD gebrannt werden. Auf manchen DVDs - z. B. StarWars - findet sich auch der THX-optimizer, mit dessen Hilfe Kontrast und Helligkeit eingestellt werden können. Damit müssten die Probleme mit dem Überstrahlen in hellen Bildbereichen eigentlich der Vergangenheit angehören. Beim Grieseln sehe ich es auch so, wie Fischmeister. Das kann auch schon auf der Scheibe sein und ist bisher über S-Video nicht so deutlich gewesen. Eine Möglichkeit wäre IMHO noch, dass das Bild über YUV allgemein etwas heller ist als über S-Video, somit auch dunklere Bildbereiche zu hell gezeigt werden und das Grieseln deutlicher zu sehen ist. Die Klötzchenbildung liegt mit Sicherheit an der Qualität der DVD. Über YUV sind diese Fehler jetzt viel deutlicher zu sehen. Gruß, Z |
backslash61
04:16
erstellt: 17. Dez 2006, |
Hmmm, das mit den vorher "plattgebügelten" Fehlern klingt einleuchtend. Ich werde mir mal die Test-CD besorgen und danach den Fernseher einstellen... obwohl ich kaum glauben mag, dass er so "verstellt" ist, denn die Standardeinstellungen meines Fernsehers machen einen ganz vernünftigen Eindruck. ![]() |
Butthead
20:48
erstellt: 29. Dez 2007, |
Servus, ich hab die das Grieseln auch. Und zwar hab ich meinen DVD-Rekorder an meinen neuen LCD per yuv angeschlossen und hab das Grieseln überall, auf DVDs, Filme auf der HDD oder einfach nur beim analogen TV-Programm. Bei Scart sind ist das Grieseln nicht vorhanden. Jemand ne Idee? |
Probleme beim Anschluss über YUV -Clemens am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Nochmal YUV Honda_Steffen am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 3 Beiträge |
Bild über YUV-Anschluss erzeugt "Schatten" lion78at am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
YUV Anschluss! Henne* am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
dvdplayer und YUV-Anschluss miregal1 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
Starker Grünstich bei YUV Anschluss tortgies am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse currymuetze am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler STREAMSURFER2 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein Bild über YUV! Robert1964 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 10 Beiträge |
Cyberhome CH-DVD 505 YUV anschluss? Craschdummy am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
