HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse | |
Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse+A -A |
currymuetze
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 18:42 | |
Gibt es Unterschiede bei der Qualität dieser Buchsen? Ich habe zwei TV GEräte die ich gerne über sone Buchse an eine Antennendose anschließen würde (analog Kabel) Leider bekomme ich dadurch auf beiden Geräten leichten Schnee ins Bild. Mein Bruder, der vorher in der WOhnung wohnte, hatte das auch und da war das BIld einwandfrei. [Beitrag von currymuetze am 06. Nov 2007, 18:43 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 19:50 | |
Hallo, bei Deiner Dose liegt der Pegel an der unteren Kante, dadurch bringt der Verteiler schon Rauschen. Wenn die Radiobuchse noch frei ist, versuche diese zu benutzen (über Adapter). Oft liegt an der Radiobuchse auch das TV-Signal an. Hilft dies nicht, so brauchst Du einen 2-Geräteverstärker. Ach, noch eine Möglichkeit. Ist noch ein Videorecorder oder ein DVD-Recorder angeschlossen, so stecke den Verteiler in Antenne-Out des Recorders und gehe von da zu den beiden Fernseher. Oft geht das. Gruß Uwe |
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler STREAMSURFER2 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
schlechteres Bild durch Verkabelung mit Pana DVD 433 candyman1983 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Schlechteres Bild nach DVD-Anschluss über YUV? backslash61 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
Nur mono aus Antennenbuchse? badris am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 6 Beiträge |
Antennenbuchse Panas. Viera abgebrochen FrauGrav am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 10 Beiträge |
Netzspannung auf Antennenbuchse (LG 32LH2000) bozo17 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 15 Beiträge |
Y Pb Pr / Y Cb Cr JehutyTHC am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
R (R-Y)/G (Y)/B (B-Y) , Scart , Y/V und andere Probleme :-) ClaasSchneider am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
RGB schlechteres Bild als FBAS. Woran liegt das? unterderwoche am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
Samsung 46"-LCD über Component schlechteres Bild als bei RGB ? MarcMarc am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.998
