HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Horizontale Streifen wegen Brummschleife - Verstän... | |
Horizontale Streifen wegen Brummschleife - Verständisfragen+A -A |
notwista
17:13
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Hallo zusammen, folgendes Problem bestand. Zunächst PC und TV-Anlage im gleichem Raum und somit wohl gleicher Stromleitung gehabt. Anlage in einem anderen Raum. Störendes Brummen an der Anlage mit einem Noise Suppressor (Isolation Transformator, 15 Amp high, zwei Cinch-Leitungen) wegbekommen. Die Störungen im Bild (hochlaufende Streifen) habe ich mit einem Ground-Loop-Isolator, den man aus dem Automobilgebrauch kennt, wegbekommen (Antennenkabel ziehen brachte vorher keine Verbesserung und die Standard-Mantelstromfilter, die im Kabel integriert sind auch nicht). Habe mir das damit erklärt, dass der eine die niederfrequenten (Ton) und der andere die hochfrequenten (Bild) Störungen rausfiltert. Nun bin ich mit dem Fernseher ins Zimmer mit der Anlage umgezogen. Jetzt hatte ich das Brummen und die Bildstörungen erneut. Und diesmal habe ich mit dem ersten Filter keine Verbesserungen im Ton erzielt. Also den zweiten Filter ausprobiert und hiermit war es sehr gut. Nur habe ich die Bildstörungen nicht wegbekommen. Jetzt lag es aber anscheinend an dem bekannten Problemen, denn das Ziehen des Antennenkabels ließ die Störungen verschwinden. Also flugs den hier empfohlenen Filter + Kupplungen gekauft: Uwe's Empfehlung: TZU 10-02 Folgende Adapter brauchst Du noch: F-Stecker auf IEC-Buchse und F-Stecker auf IEC-Stecker Zunächst direkt vor dem Endgerät (DVBT-Receiver) angeschlossen, keine Verbesserung. Danach direkt hinter die Buchse angeschlossen, auch keine Verbesserung (kann mich auch ganz eventuell irren, aber bin mir ziemlich sicher, dass es nichts gebracht hat). Durch das Ziehen des Antennenkabels verschwanden die Störungen aber sofort. Ich mich schon geärgert, aber dann nochmal nachgedacht und zwecks Potentialausgleichs eine Verbindung zwischen dem Mantelstromfilter (hat ja eine Anschluß für den Schirm/Erde) und dem PC-Gehäuse gelegt. Schwupps, war das Bild erste Sahne, auch besser, als wenn man das Antennenkabel abzieht, so ist mein Empfinden. Komischerweise bleibt das Ergebnis jetzt weiterhin gut, wenn ich die Erdung abziehe. Kann doch eigentlich nicht sein oder würde es wieder schlechter werden, wenn ich den PC einmal an und aus mache oder habe ich mich am Anfang doch verguckt? Ist es eigentlich egal, ob ich den Filter direkt nach der Zuspeisung, also direkt hinter der Buchse anbringe oder aber direkt vor dem Endgerät? Und ist es richtig, dass ich nochmal den Filter mit dem PC-Gehäuse verbinden muss? Vielleicht kann mir jemand ja nochmal die Theorie erklären, habe auch mal Elektrotechnik gehört, also könnt ihr ruhig vom Leder lassen. ;-) Danke schon mal. |
Uwe_Mettmann
10:26
erstellt: 16. Mai 2009, |||
Hallo, kann es sein, dass das Kabel zwischen DVB-C-Receiver und TV oder das zwischen PC und TV nicht richtig eingesteckt oder einen Wackler ist? Wenn der TV einen ![]() ![]()
Der Mantelstromfilter muss zwischen Antennedose und dem Gerät, das an der Dose angeschlossen ist. Auf welcher Seite (hinter Dose oder vor dem Gerät) ist egal.
Das Prinzip, wie Brummen und horizontale Streifen entstehen, habe ich ![]() Ist nur ein Erdungspunkt vorhanden, so ist das unproblematisch. Gruß Uwe |
notwista
13:31
Hallo Uwe, danke für Deine erklärenden Worte: Nein, sind alle mit Eurostecker in der Steckdosemleiste (die hat allerdings nen Schuko). Der PC hängt allerdings an einer anderen Steckdose, als der Rest (TV/DVBT an einer, Anlage an einer anderen, PC an einer anderen). Das ist auch nicht anders möglich. Komisch ist nur, dass es jetzt ja funktioniert und direkt beim Anschließen nichts gebracht hat. Würde natürlich einen Wackler erklären. Was einen Wackler hatte, war die Steckdose am TV, die habe ich ausgetauscht. Kann es auch daran gelegen haben? Fällt mir jetzt gerade mal ein. Das Antennenkabel hatte ich nämlich auch mal mit anderen ausprobiert. Hätte mich auch arg gewundert, wenn es nicht egal gewesen wäre, wo der Filter eingesetzt wird. Gruß. [Beitrag von notwista am 16. Mai 2009, 13:33 bearbeitet] |
Horizontale Streifen mjbrunner am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Brummschleife ipso am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild jsn am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
horizontale Streifen im Bild goodlike am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 15 Beiträge |
Analog-Kabel Horizontale Streifen evilstevo am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild -andi89- am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ? Bufobufo am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Horizontale Streifen beim DVD-Abspielen gdmircea am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 8 Beiträge |
Horizontale Streifen, aber nur Zeiweise Nocturno am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Brummschleife ?! schrammel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.249
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.370
