Horizontale Streifen beim DVD-Abspielen
gdmircea
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 17:59
ich habe das Problem, dass ich wandernde (von oben nach unten und von unten nach oben) durchsichtige waagerechte Streifen im Bild habe, die allerdings nur beim DVD-Abspielen auftreten.
Ich habe einen TV, einen SAT-Receiver und ein DVD Player/VCR - Kombigerät. Dabei ist der SAT-Receiver mit dem DVD/VCR über Scart verbunden, und der DVD/VHS mit dem Fernseher über Video/Audio Cinch-Kabel (auch wenn ich da einen Scart-Kabel nehme, gehen die Streifen nicht weg). Ich habe hochwertige Scart-Kabel ausprobiert, ein anderes DVD-Gerät mit S-Video-Anschluss, hilft alles nichts.
Ich habe mich zu dem Thema "waagerechte Streifen im Bild" im Forum ein wenig umgeschaut, aber da treten die Probleme nur beim Kabelanschluß oder Spielkonsole auf. Die Lösung "Mantelstromfilter" kann ich wahrscheinlich nicht anwenden, da kein Antennenkabel in der Verbindung?
Danke für eure Hilfe.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 18:28
Damit die Streifen entstehen, muss entweder Dein DVD-Player ein Stromanschluss mit Schutzleiter haben oder der Player ist mit einer Audioanlage verbunden und dort hat ein Gerät Schutzleiterverbindung.
Im zweiten Fall werden die Streifen weg sein, wenn keine leitende Verbindung zur Audioanlage besteht. Also müsstest Du den DVD-Player über Lichtwellenleiter mit der Audioanlage verbinden.
Mantelstromfilter kannst Du bei SAT-Anlagen nicht einsetzten. Es gibt aber noch eine alternative Lösung, siehe hier und hier.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 06. Okt 2008, 18:34 bearbeitet]
gdmircea
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 12:27
Danke für die schnelle Antwort. Habe keine Audioanlage. Habe jetzt allerdings den SAT-Receiver durch einen DVB-T Receiver ersetzt, habe das gleiche Problem mit den waagerechten Streifen, egal wie ich die Verkabelung gestalte. Würde hier vielleicht ein Mantelstromfilter helfen? Bei direkter Verbindung DVB-T - Fernseher ist das Bild einwandfrei, sobald aber der DVD-/Videorecorder ins Spiel kommt, kommen die Streifen (ein anderes DVD-Gerät habe ich auch probiert, gleiches Ergebnis).
Ich habe alle Geräte an der gleichen Mehrfachsteckdosenleiste angeschlossen, wie kann ich schauen, ob der DVD-Player einen Stromanschluss mit Schutzleiter hat? Das Netzkabel schaut ganz normal aus, wie bei den anderen Geräten auch.
Danke für die Hilfe.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 20:12
Ach zeichne Deine Anlabe und deren Verkabelung schematisch aber komplett auf. Gib an, wo Antennenleitungen angeschlossen sind und welche Geräte einen Netzstecker mit Schutzleiter Schukostecker haben.
Wie gesagt, komplett aufzeichnen, also auch PC oder PS3, falls vorhanden und mit der Videoanlage verbunden.
Uwe
gdmircea
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 16:40
es ist eigentlich ganz einfach: keine HiFi-Audio-Anlage, kein PC, keine Playstation.
Nur: Fernseher (1 Scart-Anschluß), DVB-T Receiver (1 Scart-Anschluß), Video/DVD-Kombi (2 Scart-Anschlüsse).
Keines der Geräte hat einen Schukostecker (außer der Mehrfachsteckdosenleiste wo alle Geräte angeschlossen sind).
Verbindung:
Antenne --> DVB-T Receiver
| Scart-Kabel
VCR/DVD
| Audio/Video Cinch-Kabel
TV
Ich habe den Cinch-Kabel probeweise durch einen 2. Scart-kabel erstetzt, es bringt nichts, das Bild beim DVD-Abspielen hat weiterhin diese waagerechten Streifen.
Auch wenn ich alleine den VCR/DVD mit dem TV verbinde, tauchen beim DVD-Abspielen diese Streifen auf.
gdmircea
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 16:42
Oops, die Striche in meinem Schema sind nicht so geglückt, der DVB-T Receiver ist natürlich mit dem VCR/DVD über Scart verbunden, und nicht die Antenne.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 22:16
Nun, ich vermute fast, dass der DVD/VCR-Player defekt ist. Wie sieht es mit der Videowiedergabe aus, sind da auch die Störungen vorhanden? Wenn nein, dass ist der Player im Eimer.
Uwe
gdmircea
#8 erstellt: 12. Okt 2008, 02:56
Es liegt nicht an dem Gerät, ich habe mittlerweile 3 (drei) unterschiedliche Geräte ausprobiert. Ich habe sogar die Geräte an unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen, überall das gleiche.
Da es sich um ein VCR/DVD-Kombigerät handelt, sind die Streifen auch beim fernsehen durch den VCR zu sehen. Das einzige was da hilft, ist das Gerät auszuschalten, und normal fernsehen. Aber wie komme ich dazu, DVDs normal anzuschauen?? Bin ehrlich gesagt deswegen auch psychisch ziemlich fertig und bin bereit, mir Elektromeister ins Haus zu holen, um das Problem zu beseitigen, koste es was es wolle.
P.S. Auch wenn ich alle im Haus befindlichen Geräte vom Stromnetz nehme, und nur noch der Fernseher und das DVD-Gerät an sind, sind die Streifen da. An den Fernseher kann es ja nicht liegen, da ich ja ohne das zwischengeschaltete DVD/VCR-Gerät normal fernsehen kann.
mjbrunner am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
horizontale Streifen im Bild
goodlike am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  15 Beiträge
Streifen auf TV beim abspielen der DVD
Biggi2509 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  5 Beiträge
Horizontale Streifen im Bild
jsn am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Analog-Kabel Horizontale Streifen
evilstevo am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  8 Beiträge
-andi89- am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  6 Beiträge
Horizontale Streifen wegen Brummschleife - Verständisfragen
notwista am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Horizontale Streifen, aber nur Zeiweise
Nocturno am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  4 Beiträge
Streifen auf dem FS-Bildschirm beim DVD-Abspielen
kaninchen11 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  4 Beiträge
helle horizontale streifen bei cinergy 600
m-2001 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.878
