Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
HDMI - Umschalter
pspierre
#578 erstellt: 13. Nov 2006, 13:12
@ grumbler
@ all
Aber wenn Du ein 10m HDMI-Kabel von Deinem DVD-Player an einen Switch packst und am Ausgang wieder ein 10 m Kabel zum Display, dann wird das bei ordentlichen Kabeln mit einem elektronischen Switch klappen und mit einem mechanischen nicht.
Es wird in vielen Fällen mechanisch dann nicht funktionieren, ok, es wird aber dennoch auch in vielen Fällen funktionieren---solche Fälle sind ausreichend beschrieben!
Ich empfehle jedem, vor der Anschaffung eines aufwändigen elektronischen Switches einen preiswerten mechan. zu testen!! funkt er , ists gut, und man kann ohne Reue dabei bleiben.
Funkts nicht kann man immer noch mehr Geld ausgeben, hoffen dass die Signalaufbereitung und ggf zusätzliches Ent-und wieder Verschlüsseln immer Normgerecht funktionieren (hier kann man sich nämlich auch die nächste Fehlerquelle einkaufen) und kämpft ggf mit induzierten Fehlfunktionen.( sind auch schon ausreichend beschrieben)
Ich würde sogar noch weiter gehen, und behaupten, dass eine funktionierende Schaltung über einen mechan. Switch einer elekttronischen vorzuziehen ist, da sie in jedem Falle die orginale Ursprungsfunktionalität des Signals mit grösster Unwahrscheinlichkeit von induzierten Fehlern über elektonische Zusatzgeräte zur Verfügung stellt.
Auf diesen Trichter sind übrigens auch schon die Hersteller einiger AV-Receiver gekommen, die dann auch durch die Bank mit allen verfügbaren HDTV-Receivern einwadfrei HDMI+HDCP-mässig funktionieren. Sie schalten das Signal mit hochwertigen, elektrisch gesteuerten mechanischen Schaltern, und entziehen sich so jeglicher Problematik, nur bergrenzt durch ggf zu hohe Gesamtkabellängen, und selbst dafür gibts mittlerweile Repeater als Steckerlösungen (wenn man sie denn überhaupt braucht)
Und bevor ich mich bei einer noch nicht funktionierenden mechanischen Lösung in diese Richtung (elektron. Switch) verausgabe, würde ich ggf. zunächt auch mal mit dem Austausch der bisher verwendeten Kabel zumindest Testweise befassen, und hier ggf ddurchaus auch noch die Lösung des Problems finden können.
Und wenn auch das nicht hilft, nun, dann kann ich durchaus auf die zahlreichen Empfehlungen für elektron. Switche hier im Thread verweisen---aber auch nur dann!!(Wobei man bedenken sollte, dass man die in absehbarer Zeit, wenn Endgeräte mehrfach mit HDMI-Ports bestückt sind nicht mehr braucht, und somit auch zum Wiederverkauf einem progressiven Wertverfall unterliegen)
Empfehle darüber hinaus durchaus die Lektüre meiner andern posts hier im Thread weiter oben zur Thematik.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 13. Nov 2006, 13:25 bearbeitet]
Grumbler
#579 erstellt: 13. Nov 2006, 15:52
Hab' ja auch nix anderes behauptet. Ob nun "in vielen" oder "in manchen" ...
Wenn die das so machen, kann aber der Receiver den Ton vom HDMI nicht verarbeiten und das ist eine Frechheit. Dann können die die Anschlüsse auch weglassen.
Hast Du ein Beispiel so ein Gerät?
Der gerne empfohlene Octava Umschalter arbeitet ohne Neukodierung nur auf Signallevel. Kompatibilitätsprobleme sind mit dem noch nicht bekannt geworden.
Repeater sind nicht billiger als die Umschalter. Da kann man sowas auch gleich nehmen.
Mein Reden.
Grüße,
Grumbler
pspierre
#580 erstellt: 13. Nov 2006, 20:34
@ grumbler
Ich habe das denke ich in einem Artikel in der "Video" gelesen, und bezog sich wohl auch auf die eher preiswerteren Geräte. Wo es genau stand kann ich eben nicht greifen.
Ton?-- tja, da könntest du recht haben! Allerdings kann man den ja auch anderweitig digital vom Receiver abgreifen.
Sollte man in die Verlegenheit kommen einen elektron.Switch einsetzen zu müssen, ist der "Octava" mit sicherheit eine gute Wahl, der sich auch im Anschaffungspreis neben den "Dummkaufmalteuerundgutabzockern" positiv darstellt.
Konsequent durchdacht liegen unsere Auffassungen also gar nicht mal sooo weit auseinander.
Gruss an Grumbler
mfg to all , pspierre
itsapio
#581 erstellt: 13. Nov 2006, 20:41
He itsapana
Net so wieder spreche über den geilsten >HDMI Umschalter Octava den es gibt
Chris
Grumbler
#582 erstellt: 14. Nov 2006, 00:39
Naja, für Billiggeräte vielleicht okay. Aber dann geht kein DVD-Audio oder ggf. SACD und vor allem kein HD-Ton-Kram, der geht bei aktuellen HDMI1.1 Geräten ja auch schon als Mehrkanal PCM, wie DVD-Audio eben.
Vielleicht hat die Video das ja auch anders gemeint.
Grüße,
Grumbler
hitachiman
#583 erstellt: 14. Nov 2006, 14:34
Hi ich brauch ein switsh der Kabellängen bis 15m unterstützt mit der verbindung HDMI-DVI hat da schon wer einen der günstigen switshes getestet ?
Grumbler
#584 erstellt: 14. Nov 2006, 15:01
Wo sollen denn die 15m sein, vor, hinter oder insgesamt?
15m am Stück ist schon recht viel. Bei mir versagte zwischen 2 bestimmten Geräten schon ein 10m Billigkabel bei 1080i.
Grüße,
Grumbler
markus_h.
#585 erstellt: 14. Nov 2006, 21:29
Bei MM und ProMarkt haben die so was gleich gar nicht da!! Toller Service: "wir haben nur Scart-Umschalter"
pororo
#586 erstellt: 23. Nov 2006, 21:16
pororo
#587 erstellt: 23. Nov 2006, 21:17
HDMI schalter[/url]http://www.octavainc.com/Deutschland/5x1%20HDMI%20schalter_De.html
Ralf_S
#588 erstellt: 23. Nov 2006, 22:14
Ja, ich hatte an meinem manuellen 4-fach HDMI Switch (für ca. 40 Euro) einen DVI-DVD-Player von Yamakawa (mit DVI2HDMI-Adapter) und einen HDMI Receiver. Hatte nicht funktioniert, der DVD-Player konnte gar nicht mehr bedient werden, wenn der Receiver an war. Irgendwie war da eine Stromschleife zwischen den Geräten, denn die Power-LED vom DVD-Player glimmte auch ohne angeschlossenes Netzkabel. Nach Austausch des DVI-DVD-Player gegen einen HDMI Player funktioniert alles super. Zu den 15m Kabellänge kann ich allerdings nichts sagen, da ich 10m dran habe.
eddi07
#589 erstellt: 24. Nov 2006, 09:17
Hallo
Ich habe auch den Switch schalter 4x 1 für 48 Euro und angeschlosen Philips 9005 und N Box für kodierte Programe
über HDMI und alles funktioniert.MM kann ihr vergesen wie jeder andere grossmarkt ,nur Internet.
Eddi
42PF 983010 / DSR 9005 und ,,N" Platform
Zeppione
#590 erstellt: 20. Apr 2007, 14:50
Hi Leute da ich im HDMI Swich Thema nichts mehr rein schreiben kann, und so nichts gefunden haben, mach ich ein neues Thema auf.
Also ich hab einen Samsung LE40M6 mit Einen HDMI leider.
Hab mir schon so ein Manuel Switcher geholt aber das bild extrem schlechter HD garnicht.
Dann hab ich mir ein Y-HDMI Kabel gekauft bild in Ordnung aber HD null kannst vergessen.
Was kann ich machen damit mein Bild weiter so Bleibt ?
Will einen HD Philips Reciever anschließen und DVD Rec. von PANA und einen PS3 alles über HDMI was ist die beste lösung.
Danke für die mühe.
pusilone
#591 erstellt: 20. Apr 2007, 22:26
Zeppione
#592 erstellt: 22. Apr 2007, 08:32
Danke für die Antwort.
Mal sehen hab das Teil mal Bestellt melde mich wenn es geht oder nicht.
Danke.
itsapio
#593 erstellt: 22. Apr 2007, 15:16
Danke.
Hallo
Würde mich auch interessieren ob der Belkin HDMI Switch ohne Probleme geht.
Ich selbst habe den Octava 3.1 HDMI Switch und der macht mit meinem pio keine Probleme.
Ist jetzt schon ausgelastet DVD-PS3-HD-Satreceiver
Lg
Chris
Zeppione
#594 erstellt: 22. Apr 2007, 15:20
Alles klar sobald das teil da ist und ich es getestet hab schreib ich.
margaan
#595 erstellt: 26. Apr 2007, 18:20
Hab mir den 4x HDMI Switch von Peral geholt. Ist ein tolles Teil - vor Allem wegen den zusätzlichen optischen und coaxialen Ein- und Ausgängen.
Für 80 Euro inkl. FB für 4 weitere HDMI Geräte nur zu empfehlen.
[Beitrag von margaan am 26. Apr 2007, 18:21 bearbeitet]
JehutyTHC
#596 erstellt: 03. Mai 2007, 22:58
@margaan: Kann man dort das Digitale Audio Signal via Opt. / Koaxial abgreifen bei angeschlossenem HDMI oder "switcht" der nur Audio IN auf OUT ?
Frage deshalb, will meine PS3 am Plasma betreiben, geht auch soweit ganz gut nur Audio kann man bei der PS3 nur über HDMI oder Optical Out nutzen nicht beides zusammen. Kamm man also die PS3 via HDMI an den Switch und dann den Ton via Coaxial/Opt. weiter zur anlage ?
Mfg Jehuty
margaan
#597 erstellt: 04. Mai 2007, 08:32
Mfg Jehuty
Hatte ich auch gehofft... doch nein, tut er nicht. HDMI Teilt den Ton nicht auf, sondern leitet ihn einfach an den HDMI out weiter. Für opti/coax OUT, brauchst auch opti/coax IN.
Bäri
#598 erstellt: 07. Mai 2007, 12:29
Danke für die mühe.
Schon mal über einen entsprechenden AV-Receiver nachgedacht? So hat z.B. der Denon 4306 drei HDMI Eingänge!
micki1206
#599 erstellt: 07. Mai 2007, 22:57
hallo,
hab bei ebay einen 4 fach hdmi schalter gefunden welcher als ausgang eine hdmi buchse und eine dvi-buchse aufweist.
glaubt ihr das es möglich ist an der dvi ausgangsbuchse mit einem dvi-auf-hdmi kabel einen lcd anzuschliessen und gleichzeitig den hdmi ausgang zu einem beamer zu leiten. die 4auf 2 variante in elektronisch ist mir mit 279€ etwas zu teuer
http://cgi.ebay.de/w...VIP:watchlink:top:de
gruß
le_petz
#600 erstellt: 09. Mai 2007, 17:11
Danke.
Hallo
Lg
Chris
hallo, habe den oben genannten switch. und bin sehr zufrieden. habe ihn in meine logitech eingepflegt und brauche mir jetzt keine gedanken mehr zu machen. ps3 und dvd gehen an den switch (hoffentlich bald auch ein hdtv-pvr) und dann an den pana xr-58 av-receiver und dann an den pana 50pv60e plasma. funktioniert alles wunderbar! nur zu empfehlen das teil
Crishu
#601 erstellt: 13. Mai 2007, 13:55
Wäre der nicht etwas? Kostet nur die hälfte von den erwähnten 300 piepen... HDMI-Splitter-Elektrisch m. Fernbedienung
le_petz
#602 erstellt: 13. Mai 2007, 19:40
habe für meinen nur knapp 110 bezahlt
Crishu
#603 erstellt: 13. Mai 2007, 20:35
und wo? evtl. ein link?
le_petz
#604 erstellt: 14. Mai 2007, 11:13
klar:
http://www.notebooks...eav_hdmiswitch_3fach
oh ist 10 euro teurer geworden... auch komisch
Crishu
#605 erstellt: 17. Mai 2007, 16:13
auch nicht schlecht! :-) vielen dank
Chris1798
#606 erstellt: 22. Mai 2007, 14:07
Hab mir diesen Switch auch mal bestellt. Werde dann mal meine Erfahrungen posten.
m_schlonz
#607 erstellt: 22. Mai 2007, 14:19
was ist eigentlich der Unterschied zu einen z.B. Oehlbach HDMI-Switch für 400,- Euro. Was kann der teurere besser?
Ich werde nämlich demnächst auch so ein Teil anschaffen, da mein LCD nur eine Schnittstelle (leider nur DVI) hat.
Gruss
margaan
#608 erstellt: 22. Mai 2007, 16:06
m_schlonz schrieb:
Gruss
Kein Plan, ich sehe zu VOR dem Switch und MIT Switch keinen Unterschied. Und ich nutze hochwertige Kabel.
Kino@Home
Gesperrt
#609 erstellt: 27. Mai 2007, 17:17
@ alle Switch/Umschalter Spezialisten
Ich habe heute den ganzen Thread gelesen. Das hat mich auch ein paar Minuten gekostet.
Meine Situation:
Ich brauche für meine neuen Komponenten (Toshiba HD XE1 HD-DVD-Player mit HDMI 1.3 und die PS3 auch mit HDMI 1.3 nach Update) einen hdmi Switch/Umschalter zum Anschluß an meine Pioneer 436 XDE Plasma. An dem hängt der Humax HD 1000 Receiver bereits, so dass mir momentan ein HDMI-Anschluß fehlt.
Jetzt sind die letzten Postings zu diesem Thema mehrheitlich vom letzten Jahr. Deshalb meine Frage an alle erfahreren Switch/Umschalter hdmi Spezialisten:
welchen Umschalter/Switch würdet Ihr heute unter Berücksichtigung der aktuellen Preislage und der hdmi Spezifikation 1.3 empfehlen?
Die Preise der Oehlbach-Switche sind inzwischen deutlich gesunken. Aber auch der Preis des Octava HDS3 3 x 1 HDMI Switches. Oder sollte es vielleicht doch ein Swich von Belkin oder von PURELINK sein?
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße
Markus.
gold777
#610 erstellt: 28. Mai 2007, 02:38
Hallo...
Ich benötige nun auch einen HDMI-Switch.
Tendenz geht zum Purelink oder Belkin 3 - 1 Switch.
Gibt es da techn. Unterschiede zwischen den beiden, da sie sich vom äußeren so ähneln ?
Danke für eure Antworten
gold777
Kampi4
#611 erstellt: 30. Mai 2007, 09:08
Also ich brauche auch einen, tendiere aber zum Octava, da der automatisch den Eingang umschaltet, wenn man z.B. das eine Gerät ausschaltet und das andere Gerät ein. Dann braucht man keine Fernbedienung.
Mfg KAMPI
cineast007
#612 erstellt: 31. Mai 2007, 10:34
Mfg KAMPI
Das automatische ausschalten funktioniert nur bedingt, wenn es tatsächlich ein echtes Standby gibt. Beim Humax 1000 und bei Apple TV geht das nicht, man braucht trotzdem die Fernsteuerung.
Kampi4
#613 erstellt: 31. Mai 2007, 10:54
cineast007 schrieb:
Mfg KAMPI
Habe den Humax und die PS3. Klappt das dann wegen dem Humax nicht? Dann kann ich mir auch nen billigeren Switcher, der nur ne FB und kein automatisches Umschalten hat, holen.
Mfg KAMPI
itsapio
#614 erstellt: 31. Mai 2007, 12:25
Mfg KAMPI
Hallo Kampi4
Ich habe den octava und bin sehr zufrieden damit
Die Fernbedienung braucht man nur ,wen 2 HDMI Geräte an sind. Wen du das eine Gerät ausschaltetst und das andere an, springt die Anzeige unten von selbst um.
Mein 3er HDMI ist jetzt schon full 3930.PS3.Humax PR-HD1000.
Alles funktioniert ohne Probleme
Chris
[Beitrag von itsapio am 31. Mai 2007, 12:29 bearbeitet]
Kampi4
#615 erstellt: 31. Mai 2007, 12:48
@itsapio:
Danke für die Infos. So habe cih mir das auch gedacht. Dann ist er doch wieder erste Wahl. Schade das er 170 Euro kostet.
Mfg KAMPI
pusilone
#616 erstellt: 31. Mai 2007, 18:38
...über ebay geht ein 4fach switch für 60-70€ weg, bei amazon der gleiche für 100...
http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.amazon.de...ienung/dp/B000MMOWL4
Habe ihn heute für knapp 60 erworben, werde nachberichten, gibts aber bereits erste berichte auf amazon.........
Test:
http://www.hdtv-prax...iendly=1&page_id=269
[Beitrag von pusilone am 31. Mai 2007, 18:40 bearbeitet]
Kampi4
#617 erstellt: 31. Mai 2007, 19:16
Jo, berichte mal. Den habe ich auch schon gesehen. Leider hat der keine automatische Eingansumschaltung.
Mfg KAMPI
pusilone
#618 erstellt: 06. Jun 2007, 17:04
War euch den Bericht schuldig...der ist in allen möglichen Auflösungen, Premiere HD/HD Discovery/PS3 usw. 100% einsatzfähig...Absolute Kaufempfehlung zu diesem Preis, auch gute Verarbeitung...
berti50
#619 erstellt: 06. Jun 2007, 17:21
Mfg KAMPI
Ich habe diesen Vivanco:
http://www1.conrad.d...mi&fh_refview=search
Schaltet auch automatisch um (mit Humax funktionierts aber auch nicht, außer er wird ganz ausgeschaltet), ansonsten sehr zu empfehlen, gut verarbeitet, funktioniert super.
[Beitrag von berti50 am 06. Jun 2007, 17:25 bearbeitet]
diba
#620 erstellt: 08. Jun 2007, 10:19
Kannst du bitte eine Artikelnummer angeben, dein link funktioniert bei mir nicht und die Conrad Suche ist einfach unfähig ...
berti50
#621 erstellt: 08. Jun 2007, 11:14
Artikel-Nr.: 351262 - 62
Oder einfach HDX in die Suche eingeben, dann sollte es auch klappen Wird nämlich unter HDX 4.1 HDMI-UMSCHALTPULT AUTO gelistet, keine Erwähnung von Vivanco.
SteffenS.
#622 erstellt: 09. Jun 2007, 22:35
Neue Frage zum Thema...wow ich habe wirklich alle 12 Seiten jetzt in einem Zug hinter mich gebracht und ja, auch ich möchte keinen mechanischem Umschalter...und jetzt bitte nicht steinigen. Ich will Geld ausgeben und das BIP steigern.
Ihr habt anscheinend alle die Probleme bzw. den Wunsch, das Signal der verschiedenen Eingangsquellen auf das oder die Displays zu verteilen.
Mein Problem ist: ich möchte alle meine Quellen per HDMI betreiben und die Signale ZUERST in meinen AV-Receiver bringen, um per HDMI den Ton aller angeschlossenen Geräte abgreifen zu können inkl. der neuen HD-Tonformate. In meinem Fall sind bzw. werden das der HD-SAT-Receiver, HD-DVD-Player, Blu-Ray-Player, PS3 und evtl. die neue Xbox sein, alle sollen über HDMI an den AV-Receiver gehen, der den Ton ausgeben kann und danach das Bild-Signal an den Beamer weitergibt. Jetzt haben die meisten neuen AV-Reviecer dankenswerterweise (wenn überhaupt ) nur 2 oder 3 HDMI Eingänge, was ja für mein Beispiel nicht ausreichend ist, also muss ein Splitter vorgeschaltet werden...
Wenn ich richtig hier mitgelesen habe, dann dürfte das mit den Octava HDMI-1.3-kompatiblen Geräte auch in diese Schaltungsrichtung möglich sein...
Die Frage ist nur, wie reagiert der AV-Reciever auf die unterschiedlichen (sind sie für ihn noch unterschiedlich) Quellen??? Es sind ja für ihn gar keine unterschiedlichen mehr, da alles ja auf ein- und demselben HDMI-Eingangs-Port reingeht in den AV-Receiver. Das ist doch dann auch wieder Essig, oder? Von wegen unterschiedlicher Einstellung der verschiedenen Quellen...
Ich hoffe, ihr konntet mich und mein Anliegen verstehen...
Und zum Anschluß, um meinem Ärger noch einmal rauszulassen. Es ist lobens- und bemerkenswert, dass die Industrie der Abwärtskombatilität willen bei manchen neuen Beamern und AV-Receivern Scart-Buchsen (!!!) verbaut, es aber nicht für nötig erachtet, jetzt da das HD-Zeitalter proklamiert wird und quasi alle neuen HD-Quellen über HDMI-Anschlüsse verfügen, die AV-Receiver, die ja das Herz- und Verteilzentrum unser aller Anlagen sind, mit ausreichend HDMI-Anschlüssen zu versorgen, um all die neuen Geräte auch anschließen zu können...
Was denkt man sich eigentlich dabei, ich verstehe das nicht. Wie können Onkyo und Co. neue AV-Receiver mit 2 HDMI-Eingängen auf den Markt bringen??? Hallo, es ist 2007...Satbox und DVD und schon sind die Dinger belegt und wohin mit dem Rest, ich bekomme es nicht zusammen?!?
So, jetzt geht es mir wieder besser...
[Beitrag von SteffenS. am 09. Jun 2007, 23:00 bearbeitet]
le_petz
#623 erstellt: 09. Jun 2007, 22:57
hi, habe zwar nicht deine geräte! (hallo? ps3, blue-ray UND hd-dvd-player...naja) aber habe ne ps3 und den panasonic dvd s-52 per hdmi an den 3zu1 switch von purelink und dann an meinen panasonic xr-58 und dann an meinen plasma! funktioniert alles prima! habe alles in die harmony eingepflegt und ich merke nichts vom switchen!
SteffenS.
#624 erstellt: 09. Jun 2007, 23:04
Die Frage ist wohl diese:
Läßt der AV-Receiver es zu, dass an verschiedenen (internen) Quellen, also DVD, SAT etc. ein und derselbe physikalische Eingang wie "HDMI-in-1" immer wieder ins System eingepflegt wird? Dann könnte man den verschiedenen Quellen unterschiedlichen Eigenschaften beibringen und müsste eben darauf achten, dass die entsprechende Quelle auch am Switch gewählt ist.
Richtig
henniheine
#625 erstellt: 10. Jun 2007, 08:31
kann jemand jetzt seinen HDMI-Switcher durch "Eigenversuche" uneingeschränkt empfehlen ?
Mich interessieren v.a. Gerätschaften die preislich unter 100€ o.ä. liegen
Vielen Dank,
henniheine
[Beitrag von henniheine am 10. Jun 2007, 08:32 bearbeitet]
fuechti
#626 erstellt: 10. Jun 2007, 08:39
Ich habe mir kürzlich einen Switch 2-1 bei Saturn gekauft.
Kostet 49 Euro. Ist allerdings mechanisch. Also Hintern hoch und Schalter umlegen. Völlig ausreichend!
Und die Bildqualität bleibt dieselbe.
Ich brauche keine Fernbedienung. Oder schaltet jemand alle
3 Sekunden um????
[Beitrag von fuechti am 10. Jun 2007, 08:41 bearbeitet]
henniheine
#627 erstellt: 10. Jun 2007, 09:29
welche Marke ist es ?
Danke
[Beitrag von henniheine am 10. Jun 2007, 09:31 bearbeitet]
margaan
#628 erstellt: 10. Jun 2007, 10:24
3 Sekunden um????
Alle 3 nicht, doch schon oft: PS3, Receiver, PS3.... :-)
HDMI Umschalter?
SikWitIt am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
Suche Spezial HDMI Umschalter
mesaboogie am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Suche einen HDMI Umschalter
MacBommel am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
HDMI-Umschalter
Dirk25 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
HDMI Umschalter?
Saschman00 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  8 Beiträge
HDMI DVI Umschalter
Loebe am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
DVI/HDMI Umschalter
McClean am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter
hagenfa1 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Phänomen mit HDMI-Umschalter
Schaetti am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  7 Beiträge
Hdmi Umschalter gesucht
nussman am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
