HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI - Umschalter | |
HDMI - Umschalter+A -A |
TheSoundAuthority
#416 erstellt: 12. Jul 2006, 05:14 | |
Gefen 1:2 Splitter! Ca 350 Euro! Genau den habe ich auch ;-) |
Melzman
#417 erstellt: 12. Jul 2006, 19:19 | |
Ein 2:2 Splitter wäre noch netter. Da könnte man DVD und HDTV Sat hleichzeitig einspielen und entweder auf TV oder Beamer darstellen. |
TheSoundAuthority
#418 erstellt: 12. Jul 2006, 19:40 | |
Dann kauf dir lieber gleich nen 4:2 oder 5:2...sind ned viel teurer und BluRay oder HD-Player werden auch auf HDMI setzen! |
Melzman
#419 erstellt: 13. Jul 2006, 10:31 | |
Hast natürlich recht. Werd ich auch zun, sobald die Dinger etwas erschwinglicher werden. |
Saftschleck
#420 erstellt: 14. Jul 2006, 22:46 | |
Gestern ist mein AVS 21 HDMI Selector 4 Eingänge, 1 Ausgang gekommen, das Teil habe ich bei "Die Nadel" für 49,90 bestellt. Es klappt alles wunderbar, das Bild ist genauso gut wie vorher, Wenn man die DVD einlegt dann kann man auch gleich den Umschalter betätigen, also kein Problem. Warum braucht ihr eigentlich so einen sauteuren HDMI-Switch? Das Bild wird davon jedenfalls auch nicht besser oder anders. Gruß Saftschleck |
TheSoundAuthority
#421 erstellt: 15. Jul 2006, 09:10 | |
Weil es faule Leute wie mich gibt, die alles per Fernbedienung machen wollen ;-) |
Saftschleck
#422 erstellt: 15. Jul 2006, 09:29 | |
Ich habe noch eine lernfähige,zweibeinige Fernbedienung, die reagiert auf Sprache und verbraucht keine Batterien, was meinst Du was die noch alles so kann. Gruß Saftschleck |
TheSoundAuthority
#423 erstellt: 15. Jul 2006, 09:32 | |
Ich nehm mal an Saft schlecken *G* |
Saftschleck
#424 erstellt: 15. Jul 2006, 09:43 | |
Ja, das kann die auch, aber mal im ernst, die HDMI-umschalter kann man ja solange nehmen bis die anderen Kisten billiger geworden sind, ich weiß auch nicht ob sie für HDMI 1.3 tauglich sind. Naja, es kann sich ja jeder kaufen was ihm beliebt und wie groß der Geldbeutel ist, trotzdem ist es erst mal eine erschwingliche Alternative. Gruß Saftschleck |
TheSoundAuthority
#425 erstellt: 15. Jul 2006, 09:48 | |
Der Ocatava zB ist HDMI 1.3 tauglich - allgemein ist 1.3 zu 1.1 abwärtskompatibel - also mach ich mir da erstma gar keine sorgen =) |
Saftschleck
#426 erstellt: 15. Jul 2006, 09:55 | |
Ich glaube nicht das ich jemals alles mitmache was es so an Neuerungen gibt,HDMI 1.3 ist doch eigentlich nur für die Bedienbarkeit aller kompatiblen Geräte und für die neuen Dolby Digital Systeme oder liege ich da falsch? Gruß Saftschleck |
TheSoundAuthority
#427 erstellt: 15. Jul 2006, 09:59 | |
Ob die Bedienbarkeit klappen wird ist fraglich. Das haut bei 1.1 schon nicht so hin wie sie wollten...ansonsten kanns höhere Audio/Video Raten weiterleiten. DTS HD und Dolby True HD werden auch unterstützt...ansonsten nix neues! Angeblich soll noch, so wie wir es schon von VGA kennen, so kleine Schraubzwingen angebracht werden, damit die anschlüsse bombenfest sitzen! |
Saftschleck
#428 erstellt: 15. Jul 2006, 10:08 | |
Ja, das mit den Schrauben als Befestigung wäre nicht schlecht, ist doch immer so eine wacklige Angelegenheit. So, ich muß jetzt endlich Mittag machen, sonst hat`s sich mit "Saftschlecken" und Fernbedienbarkeit,(feile immer noch am Softwareupdate, die Hardware scheint in Ordnung, zertifiziert hab ich sie schon vor Jahren ) Danke für die nette Plauderei, ich wünsche Dir ein schönes Wochenende, nebenbei bin ich auch noch"Stammgast" geworden, was für ein schöner Tag,seufz. Gruß Saftschleck |
Grumbler
#429 erstellt: 15. Jul 2006, 10:25 | |
In der Spezifikation von 1.3 sind keine Änderungen an den bisherigen Anschlüssen enthalten. Es gibt nur einen noch kleineren für mobile Geräte. Grüße, Grumbler |
Ex-Sunny
#430 erstellt: 15. Jul 2006, 10:52 | |
Hi, nach Anfrage bzgl. HDMI 1.3 Kompatibilität hat mir Gefen bestätigt, dass neue Switches für 1.3 zu entwickeln sind, um die volle neu Bandbreite von bis zu 340 MHz (vorher 165 MHz) (alt 4.95 GBit/s, neu 10.2 GBit/s) zu unterstützen. Gegenwärtige Switches werden auch weiterlaufen, allerdings nur bis zu einem bestimmten Grad. Nachzulesen sund die Neuerungen in der 1.3 Spec. Download auf www.hdmi.org Grüße Micha |
müder_krieger
#431 erstellt: 17. Jul 2006, 06:54 | |
Ich schrieb ind Beitrag:409 Hallo Leute habe heute meinen Umschalter bekommen der ist von der Firma:AVS es handelt sich um einen 4in1 umschalter also 4 HDMI eingänge und 1 ausgang das ganze ist Manuell ich habe dafür 40€ Euronen bezahlt und werde ihn heute abend bei mir testen und berichte dann mal hier.... habe jetzt endlich alles angeschlossen und es funzt ohne probleme |
radeonspeedy85
#432 erstellt: 23. Jul 2006, 15:57 | |
hallo, kann man aus dem 50€ HDMI-Switch 4 eingänge 1 ausgang auch einen 4 ausgänge 1 eingang machen ? mfG speedy85 |
müder_krieger
#433 erstellt: 24. Jul 2006, 05:32 | |
Oh das glaube ich nicht..... |
CHL
#434 erstellt: 24. Jul 2006, 06:24 | |
Hallo ´radeonspeedy85, das sollte wohl gehen. Ich benutze einen 2 In 1 Out als 1 Out 2 Out. Es klappt ohne probleme. Gruß |
Melzman
#435 erstellt: 24. Jul 2006, 23:05 | |
[quote="CHL"] Ich benutze einen 2 In 1 Out als 1 Out 2 Out. quote] Meinst sicher 1 In und 2 Out [Beitrag von Melzman am 24. Jul 2006, 23:05 bearbeitet] |
2Stein
#436 erstellt: 27. Jul 2006, 17:51 | |
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Gefen 1:2 Splitter: Ich gehe vom Splitter über ein 10m HDMI Kabel (Mediastar OEM, 130€) in den Beamer BenQ PE 7700. Dort sehe ich nur ein schwarz weißes analoges Flackern und etwa einmal 1 der Sekunde kommt kurz das richtige Bild durch. Beim Umstecken oder aus-/einstecken des HDMI Kabels funktionert das Bild für 4 Sekunden, dann kommt das gleiche wieder. Das ist unabhängig vom Eingang (PR-HD 1000 oder RX-V 2600/hochskaliert oder hdmi pass through). Es ist auch unabhängig vom Kabel am Eingang des Splitters: Ich habe drei verschiedene Kabel von 1,5 bis 3 m getestet. An meinem Samsung S5H funktioniert alles einwandfrei, mit oder ohne RX-V 2600 in der Kette. Ich habe den Splitter und den Sat Receiver alleine mit dem Beamer getestet. Das funktioniert ohne Probleme. Auch das 10m Kabel zum Beamer funktioniert direkt am Sat receiver oder über den RX-V 2600 tadellos. Das Kabel an sich oder der Beamer alleine können es also nicht sein. Gefen gibt 50ft auf der Homepage als Spec für den Splitter an. Da liege ich mit 10m+2m auch drunter. Hat noch jemand eine Idee? Die Jungs von Hifi-Regler konnten mir nicht weiterhelfen. |
TheSoundAuthority
#437 erstellt: 27. Jul 2006, 20:40 | |
Hört sich sehr nach nem Wackelkontakt an deinem beamer an...am Splitter liegts jedenfalls nicht, wenn er am LCD richtig funktioniert (so wie ich dich verstanden habe) |
jayzz
#438 erstellt: 28. Jul 2006, 07:23 | |
Ich hatte mal einen Gefen Switcher 2/2, und bei mir trat dasselbe obige Problem auf (gleiches Rauschen dazwischen kurze Bilder). Sämtliche Umsteckversuche konnten daran nichts ändern. Am Pioneer-Plasma gabs keine Probleme, jedoch an meinem Projektor Toshiba MT 700 kam kein Bild zustande. Das Problem trat jedoch nur beim Durchschleifen durch den Gefen Switcher auf, ansonsten funktionierte alles tadellos. Ich denke das liegt nicht an schlechten Kontakten, sondern einfach an Inkompatibilitäten zwischen den Geräten."Trotz gemeinsamen Spezifikationen u. Standards verstehen sich bei HDMI noch lange nicht alle Geräte untereinander", konnte ich auch in einer Fachzeitschrift lesen. Ich suchte auch Hilfe beim Lieferanten u. Fachleuten, die jedoch auch ziemlich ratlos waren. Die Fa. Gefen müßte ihre Geräte an div. Projektoren einfach testen um zu sehen, wo die Probleme liegen. Stattdessen wird einfach munter weiterverkauft. Es gibt ja gottseidank das Rückgaberecht. |
pspierre
#439 erstellt: 28. Jul 2006, 16:29 | |
Hallo Gefen-Besitzer Warum lasst ihr euch solche Problembehafteten kurzzeit-Zwischenlösungen, die obendrein noch Teuer sind Verkaufen? Ein mechan. Umschalter funktioniert Problem und spezifikationslos, und das auch noch in beide Richtungen!(als Umschalter oder geschalteter Splitter) Die Dinger sind anspruchslos, dabei fehlerlos, variabel und nicht zu teuer!!! (Bei gesamtkabellängen bis zu 6-9 Metern) wortlos? mfg pspierre |
TheSoundAuthority
#440 erstellt: 28. Jul 2006, 16:33 | |
Bei dir doch immer! |
2Stein
#441 erstellt: 28. Jul 2006, 16:42 | |
Als Optimallösung sehe ich einen mechanischen Umschalter nicht. Jedes mal einen Schalter umlegen ist lästig. In meinen Augen ist ein (funktionierender) 1:2 Splitter das perfekte um gleichzeitig einen Plasma und Beamer betreiben zu können. Den Gefen werde ich allerdings wieder zurückschicken und warten bis es eine vernünftige Lösung gibt. |
Grumbler
#442 erstellt: 28. Jul 2006, 17:31 | |
Manchmal funktionieren Sie vielleicht problemlos. Habe hier bisher nur von Problemen mit mechanischen Umschaltern gelesen. Aber es ging ja auch gerade um Splitter und nicht um Umschalter. Jeder soll doch sein Geld ausgeben wofür er will. Wenn Dir der Komfort das Geld nicht wert ist, ist das doch okay. Grüße, Grumbler |
pspierre
#443 erstellt: 31. Jul 2006, 12:37 | |
Hallo 2Stein schrieb:
Das Vernünftigste ist mit manchmal unbequemen mechan. Schaltern zu leben, bis relat kurzfristig verfügbare Endgeräte mit genügend Anschlüssen den ganzen Firlefanz sowieso überflüssig machen. In 1-2 Jahren sind teure elekronische Switche und Splitter nur noch gute Flohmarkartikel. Un dass man sich ob der sensiblen Elektronic dieser Teile, und der Einhaltung von Spezifikationen die wohl zur Zeit noch zum Teil Auslegungssache ist,sich nocht nicht mal sicher sein kann, dass sie mit allen derzeitigen Geräten funktionieren ist ein weiterer Grund , diese Abzock und Kurzzeittrendteile nicht zu kaufen. Technische Lösungen für Kabellose Vernetzungen von UE-Endgeräten werden bereits Entwickelt und getestet, auch wenn es Oelbach, Gefen und Konsorten nicht gefällt. Das wird zwar sicher auch Probleme machen--dennoch wird da die Endgültige Zukunft liegen, die im PC-Bereich zt. schon Realität ist. Dennoch gönne ich nat. jedem seinen Elekton. Switch etc. Early Adoptors müssen halt Leidensfähig sein. Irgendwo muss das Bruttosozialprodukt ja herkommen! Und viel Spass damit später aufm Flohmarkt. |
itsapio
#444 erstellt: 31. Jul 2006, 20:20 | |
pspierre schrieb:
Hi Hi Itsapana Ich kann meinen Octava-HDMI Switch noch mit auf den Flohmarkt nehmen und bekomme noch ein wenig €
Gruß Chris |
pspierre
#445 erstellt: 02. Aug 2006, 12:04 | |
Hi itsapio Du schreibst:
Aber nicht doch!!! Der tut dann noch seine Arbeit als (geschalteter) Splitter, wenn man ein 2. Display oder zusätzl. Projektor hat!!!!!! Denn: auf mehrere HDMI-Ausgänge an Signalquellengeräten wird man wohl auch in Zukunft sehr wahrscheinlich umsonst warten. (Hochwertige AV-Receiver könnten so was(2.Ausgang), neben mehreren Eingängen, aber schon haben--man wird sehen) Versuch das mal mit deinem Octava (als Splitter) Also schön aufheben, die mechan. Teile! Wer weiss wie lange es sie noch gibt--- (oder schnell noch einen preiswerten Kaufen, man weiss ja nie) Gruss itsapana alias pspierre |
jayzz
#446 erstellt: 02. Aug 2006, 12:30 | |
Also ich betreibe jetzt auch einen mechanischen Switcher, wobei mir ein 4/1 Gerät als Switcher dient u. ein 2/1 Gerät umgekehrt als Splitter, in Kombination ersetzt das also z.B. einen Gefen 4/2 Switcher. Obwohl ich zum Projektor eine Kabellänge von wahrscheinlich 11 m habe, funktioniert alles tadellos u. das zu einem Preis von 98 Euro. Wem also händisch schalten nichts ausmacht, dem kann ich das nur empfehlen. |
StormD1
#447 erstellt: 03. Aug 2006, 15:56 | |
bin am überlegen mir den Gefen HDMI Switcher 2x1 oder 3x1 swichter zu kaufen, wie siehts da mit qualitätsverlust aus?? die hdmi kabel sind 1m lang kann man da auch mit der fernbedienung die hdmi eingänge auswählen?? |
TheSoundAuthority
#448 erstellt: 03. Aug 2006, 16:04 | |
Kauf dir für das Geld den Octava...kommste billiger weg! FB haben beide...wobei der Octava automatisch erkennt auf welchem Port ne Verbindung anliegt, kannst aber auch zusätzlich noch mit der FB nachhelfen ;-) |
Grumbler
#449 erstellt: 03. Aug 2006, 16:09 | |
Ich würde eher zum Octava raten, da der voraussichtlich auch zu HDMI1.3 kompatibel ist. Ist wohl auch billiger und hat ne FB. Der Gefen hat keinen Vorteil eher Nachteile. Ein Qualitätsverlust tritt natürlich nicht auf und Fehler sind bei 1m Kabeln auch sehr unwahrscheinlich. Grüße, Grumbler |
StormD1
#450 erstellt: 03. Aug 2006, 16:12 | |
hat wer einen link zum octavia?? hdmi 1.3 kompatibilität wäre natürlich auch von vorteil |
Grumbler
#451 erstellt: 03. Aug 2006, 16:15 | |
Hersteller: http://www.octavainc.com/ EU-Lieferant: http://www.livingcin...witches-c-27_61.html Irgendwo weiter oben im Thread findest Du auch einen link auf ein Innenfoto falls Du es genau wissen willst. Grüße, Grumbler |
StormD1
#452 erstellt: 03. Aug 2006, 16:27 | |
gibts da keinen deutschen oder österreichischen shop zum bestellen?? |
Grumbler
#453 erstellt: 03. Aug 2006, 16:30 | |
Kenne keinen, aber bisher hat sich noch keiner über die Niederländer beschwert. So richtig weit weg ist das ja auch nicht. Grüße, Grumbler |
TheSoundAuthority
#454 erstellt: 03. Aug 2006, 16:34 | |
Versand hat 2 Tage gedauert...also schneller als manch deutscher Versand! |
StormD1
#455 erstellt: 03. Aug 2006, 16:36 | |
naja, das muss ich mir noch überlegen, extra von niederlande nach österreich bestellen, der versand kommt auch noch hinzu, versand per vorkasse wäre ja kein problem |
HCFreak
#456 erstellt: 03. Aug 2006, 16:39 | |
Welche Zahlungsmittel akzeptieren die? |
TheSoundAuthority
#457 erstellt: 03. Aug 2006, 16:41 | |
Vorauskasse... |
HCFreak
#458 erstellt: 03. Aug 2006, 16:42 | |
Habe ich befürchtet. Vorauskasse mache ich nicht. |
TheSoundAuthority
#459 erstellt: 03. Aug 2006, 16:44 | |
Wieso nicht? Der Support dort spricht sogar deutsch...sind alle total nett und hilfsbereit! Versandkosten konnte ich damals raushandeln, weil ich doch etwas länger warten musste ;-) |
StormD1
#460 erstellt: 03. Aug 2006, 16:45 | |
naja, vielleicht traue ich mich, und werde demnächst mal bei denen bestellen?? und die switcher sind wirklich besser und unterstützten hdmi 1.3?? |
TheSoundAuthority
#461 erstellt: 03. Aug 2006, 16:47 | |
Sagten wir bereits oben...Papagei brauch wir hier nich spielen... |
HCFreak
#462 erstellt: 03. Aug 2006, 16:48 | |
ich bin da Anhänger des alten Prinzips: Zahlung nur gegen Ware. bei Kreditkarte hat man noch Chancen der Rückbuchung wenn was schiefläuft, bei Vorauskasse hat man eigentlich keine Chancen, vor allem im Ausland. |
TheSoundAuthority
#463 erstellt: 03. Aug 2006, 16:49 | |
Wenn du willst kann ich dir für nen kleinen Aufpreis für den Aufwand son Ding besorgen... |
StormD1
#464 erstellt: 03. Aug 2006, 16:55 | |
wieviel würdest du gesamtpreis verlangen um so ein ding zu besorgen?? |
itsapio
#465 erstellt: 03. Aug 2006, 19:57 | |
Hi StormD1 Kannst ohne bedenken dort bestellen Habe selbst den Octava 3/1 Swich Und das Teil für meine Bekannten schon 2 mal nachbestellt. Absolut super Shop, besser wie viele deutsche gruß Chris |
Two-Face
#466 erstellt: 10. Aug 2006, 09:55 | |
Hallo itsapio, wie hoch waren den die Lieferkosten für das Gerät. Würde mich auch für den 3x1 bzw. 5x1 Switch interessieren. Eine wesentlich teurere Alternative wären die Geräte von Gefen. Die kann man durch den ext. IR Empfänger auch gut verstecken. Viele Grüße Rolf [Beitrag von Two-Face am 10. Aug 2006, 09:58 bearbeitet] |
HDMI Umschalter? SikWitIt am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Suche Spezial HDMI Umschalter mesaboogie am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche einen HDMI Umschalter MacBommel am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI-Umschalter Dirk25 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Umschalter? Saschman00 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
DVI/HDMI Umschalter McClean am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter hagenfa1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Phänomen mit HDMI-Umschalter Schaetti am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Hdmi Umschalter gesucht nussman am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedFederico554
- Gesamtzahl an Themen1.557.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.153
